Tonbandgeschwindigkeit
Hallo an alle, seid nett von mir gegrüßt,
bin sehr neu hier und werde gar nicht fertig mit dem Durchschmökern des coolen Forums.
Jetzt bin ich eigentlich auf der Suche nach einer Lösung meines Problems:
Habe diverse alte Kassetten gefunden, die in einem normalen Kassettenrekorder leider viel zu schnell laufen.
Es sind Stimmen zu hören, die viel zu hoch und zu schnell laufen, man kann es nicht verstehen, erinnert mich an gedopte Micky Maus :-) oder so.
Diese Aufnahmen müssen wohl mit einem Gerät aufgenommen worden sein, dass eine andere, langsamere Bandgeschwindigkeit hat.
Ich vermute mal mit 2,38 cm/s. Es sind ganz normale große Kassetten, keine Micro Kassetten.
Weiß villeicht jemand von Euch, wie ich mir das anhören kann? Gibt es noch Geräte mit 2,38 cm/s Bandgeschwindigkeit?
Wenn es die gibt, wie heißen die? Ich habe mir schon die Finger wund gegooglet aber ich komme da nicht weiter.
Würde mir so ein Gerät dann gerne kaufen. Digitalisieren und dann langsamer laufen lassen würde wohl zu viel Umstand machen.
Freue mich auf jegliche Antwort und wünsche einen schönen Tag.
NoraAron
Alle sagten: Das geht nicht!
Dann kam einer, der wusste das nicht und hats gemacht :-)
Der Telefunken RC 300 hatte die halbe Bandgeschwindigkeit. Hier klicken
Digitalisiere doch probeweise so eine Kassette und passe die Geschwindigkeit mit der Digi.-Software an, dann kannst Du noch immer entscheiden, ob Du eine Hardwarelösung wirklich brauchst.
V.G.
Jo
(20.10.2024, 17:26)RalfR schrieb: Der Telefunken RC 300 hatte die halbe Bandgeschwindigkeit. Hier klicken
WOW,...so schnell eine Antwort,....sensationell, vielen Dank!!
An das Teil ist jedoch nicht so einfach ranzukommen.
Ich kann mich schwach erinnern,....als Kind noch...dass es so ein Gerät wie dieses sein müsste: Telefunken
Aber die haben wohl alle nur ein speed 4,8 cm/s.
Gibt es noch Alternativen?
NoraAron
Ausser dem RC 300 kenne ich keines, mag aber durchaus noch andere geben.
NoraAron schrieb:
Zitat:Gibt es noch Alternativen?
Hallo Nora Aron,
willkommen.
Ja, für 2,38 cm/s gab es noch das Nakamichi 680 ZX, aber das ist noch kostspieliger als das RC-300.
Vielleicht verräts Du Deine Wohnregion, ggf. lädt Dich dann ein RC-300-Nutzer ein, mal mit der Cassette vorbeizuschauen...
Am Rande: es gab auch einen Compact-Cassetten-Recorder für 1,19 cm/s, das Uher CR 1600.
Falls es Analog sein soll:
Alternativ einfach mit dem vorhandenen Deck einen Dauerton, z.b. 3000 Hz aufzeichnen.
Dann kannst du die Geschwindigkeit deines vorhandenen Decks einfach im inneren
herunterdrehen bis die Stimmen passen, das dann digitalisieren.
Willst du nun die vorherige Geschwindigkeit wieder haben, nimmst du die
vorher aufgenommene Kassette mit den 3000hz, schnappst dir ein Messgerät welches
Frequenz messen kann und drehst solange wieder an der Geschwindigkeit bis das
Messgerät wieder 3000hz anzeigt.
Einfacher ginge es natürlich mit einer Software die das einfach umrechnen kann.
Audacity sollte es auch können
Piet
Vielen Dank für die guten Tipps. Ich werde schauen, dass ich damit soweit klar komme. Melde mich bald zurück.
Vielleicht liest das hier noch jemand der weiß, welche alten Kassettenrekorder die langsame Bandgeschwindigkeit (2,38 cm/s) unterstützt.
NoraAron
Das ASC AN2 oder auch AN200 ist ein professionelles Sprachaufzeichnungsgerät welches mit 4,7 oder 1,19 aufzeichnen kann, als Option sogar 4,75 und 0,6.
Das ganze in 4 Spur auf einer normalen Audio Kassette. Evtl. hast du ja sogar eine Solche Kassette erwischt?
Piet
Ich würde erstmal auf das offensichtlichere Tippen: Das urpsprüngliche Kassettendeck lieft nicht mehr der richtigen Geschwindigkeit, muss nicht unbedingt gleich die halbe sein.
Bandmaschine ist nicht vorhanden? Wenn ja, die Kassette auf Band überspielen und dann mit halber Geschwindigkeit wieder geben. Mit dem Pitch, falls vorhanden, lässt sich die Wiedergabe geringfügig auch noch einstellen.
Meine Maschinen:
GX-400D, GX-630 PRO, GX-650D, GX-747, PR99 MKIII, TC 766-2, TC 880
Das UHER CR16A wartet im Gegensatz zum CR1600 mit 2,38cm/s auf.
Leider wird es sehr selten angeboten...
Quelle: ebay
(20.10.2024, 17:23)NoraAron schrieb: Weiß villeicht jemand von Euch, wie ich mir das anhören kann? Gibt es noch Geräte mit 2,38 cm/s Bandgeschwindigkeit?
Marantz CP 130 kann auch 2,4 cm/s
https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=9035
Du kannst es aber auch mit 96kHz Sampeln und dann runter pitchen.
Die Computer haben ja heute 96kHz.
MfG Matthias
Ja, es gibt gar einen Recorder mit 1,19, 2,38 und 4,76 cm/s, das Uher CR 1601 Monitor, sogar mit Hinterbandkontrolle.
Leider nur mono, ebenso wie das erwähnte CP 130 von Marantz.
@Wolfgang: arbeitet das CR 16A stereophon?
Hallo Frank!
Antwort: "Prinzipiell ja"
Es wurde aber m. W. überwiegend kommerziell eingesetzt (Polizei/DeutscheBahn/etc.).
Daher wird es auch mehr timecode-Geräte (Z550/Z600) als Stereo-Geräte gegeben haben.
Quelle: ebay:
Hier ein Bild von dem von Dir erwähnten CR1601 Monitor(!):
Ein Mono Dreikopfgerät! Da sind mir nur 3 andere bekannt. Eins von Sony, eins von Superscope und eins von Marantz.
Alle diese Geräte sind tragbar und für Rundfunkreporter konzipiert. Eingesetzt wurden sie überwiegend in Übersee. In Europa sind sie selten.
MfG Matthias
ich habe es nun aufgegeben nach einem Gerät zu suchen, was eine langsamere Bandgeschwindigkeit hat.
Es mag sie geben aber zu selten und für meinen Zweck für zu hohe Preise.
Habe jetzt irgendein Kassettenrekorder hergenommen und die Übersetzung vom Gummiantrieb verkleinert.
Je kleiner die Übersetzung desto langsamer die Bandgeschwindigkeit, krass ;-)
Hatte zunächst nach einem Einstellrädchen für die Bandgeschwindigkeit gesucht (danke an Piet), aber hier das Gerät (AKAI CS-35) hat sowas wohl nicht.
Nun kann ich mir Gespräche aus den 1980er Jahren im Original anhören und gut dabei ablachen.
Vielen Dank an Euch alle und
viele Grüße
NoraAron
