(23.10.2024, 16:22)Lufabe schrieb: Was ich nicht verstehe:
Ich nehme in Stereo auf. Beim Abspielen in Stereo kommt nur die rechte Seite!
In Multiplay 1 kommt eine Seite und in Multiplay 2 die andere!
Lieber Berthold,
ich will ja nix sagen, aber wie wär es denn mal mit nachmessen, am besten mit 'nem Oszi und Schaltplan sowie Bestückungsplan bereithalten?
Dann sollte man das doch recht schnell rausbekommen, wo es klemmt.
Das Teil ist von der Schaltung eigentlich recht simpel aufgebaut.
Vor dem Herumstochern auf der Platine wäre ja erst mal einfach, die Symptome (was wird wann und wie wiedergegeben) klar zu konstatieren. Dazu müssen keine Elektronikkenntnisse vorhanden sein, zum Messen aber schon. Also Anamnese vor dem Auskultieren.
Beispiel:
Ich nehme in Mono1 ein Mikrosignal auf, "Linker Kanal, linker Kanal ...".
Zurückspulen.
Dann nehme ich in Mono2 ein Mikrosignal auf, "Rechter Kanal, rechter Kanal ...".
Zurückspulen.
Wiedergeben. Kommt etwas auf Mono1, kommt etwas auf Mono2?
Noch einfacher: Wiedergabe sofort während der Aufnahme als Hinterbandkontrolle. Dazu muss man nur den Monitorschalter NICHT gedrückt und die Lautstärke etwas aufgedreht haben.
@ janbunke
Das mit dem nachmessen ist für mich so ne Sache.
Schaltpläne sind für mich leider ein Buch mit 7 Siegeln. Habe so gut wie kein Elektronikwissen.
@uhermania
ja, werde ich so nochmals nachvollziehen. Wobei ich nicht weiß, wie ein Mikrosignal erzeugt wird.
Grüße aus dem schönen Schwabenland
Berthold
Alle sagten, das geht nicht!
Da kam einer, der wußte das nicht und hat´s einfach gemacht!
23.10.2024, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 19:15 von Lufabe.)
Nein, nicht Aufnahme in Multiplay, sondern in Stereo.
Dann kommt beim abspielen in Multiplay jede Seite! In Mono kommt nichts.
Teste jetzt mal in Mono die beiden Spuren bei Aufnahme und abspielen.
Ergebnis:
Mono 1 ist tot
Mono 2 funktioniert
Berthold
Wenn Du ein Band hättest, von dem Du sicher weißt, dass beide Kanäle bespielt sind bzw. eine Aufzeichnung in Stereo hat und beide Spuren wiedergegeben werden, dann ist wohl die Aufnahme auf einem Kanal gestört. Wenn Du kein zweikanalig bespieltes Band hast, muss der Wiedergabekanal anders getestet werden. Das kann ich Dir auch erklären, wie das geht, auch ohne große Messtechnik (nur Ohmmeter).
Mit dem Ohmmeter könnte man wie oben beschrieben testen, ob der Aufnahmekopf i. O. ist. Falls hier allerdings Durchgang ist (ein paar Kiloohm), wird eine tiefere Messtechnik vonnöten sein. Dann muss man den Aufnahmekanal durchmessen.
Wenn Du ein Multimeter (Ohmmeter) hast, kann ich Dir Fotos schicken, wie man den Aufnahmekopf durchmessen kann.
mit dem Ohmmeter kannst Du schon viel herausbekommen, was mit den Tonköpfen los ist. Ich werde Dir im Laufe des Tages beschreiben, was man wo messen kann.
hier ein Bild, nach dem man den Aufnahme- und den Wiedergabekopf ohmisch durchmessen kann. Dazu musst Du natürlich den Kopfträger abschrauben und abstecken (vorher die untere Platte abziehen und Band entfernen!).
Du wirst wahrscheinlich die Werte für die 4-Spur-Ausführung brauchen. Bisschen aufpassen muss man mit der Kontaktierung mit dem Prüfspitzen, denn die Steckkontakte sind oft ziemlich schwarz überzogen (wenn sie versilbert sind).
Hallo Dieter,
vielen Dank, damit kann ich was anfangen und dann haben wir auch schon den Fehler!
Aufnahme CH 1 ist nichts
auf Aufnahme CH 2 sind 3,5 kOhm
Wiedergabekopf hat beidseitig 177 Ohm.
Also ist der Aufnahmekopf defekt!
Mal sehen, was ich von meinem Bekannten bekomme.
Berthold
24.10.2024, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 16:27 von janbunke.)
Bei den 3,5 KOhm, wirst du wohl den im Kopfträger integrierten 3,3K Vorwiderstand mitgemessen haben. (andere Exemplare haben auch 4,7K Vorwiderstand)
Der Aufnahmekopf selber hat einen Widerstand von etwa 150 Ohm. (soeben bei einem der meinen gemessen)
24.10.2024, 16:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2024, 21:05 von Uhermania.)
Ja, das ist halt eben die Stelle am Anschluss des Kopfträgers. Das geht über diese Widerstände, ist mir bewusst. Zur Entscheidung darüber, ob die Spulen durchgängig sind, ist das hinreichend. Ich habe das auch gemessen, auch die einer 2-Spur-Ausführung.
Dieter
Hallo Berthold,
ja, das ist schon mal ein Ergebnis -- sehr gut, oder auch nicht so gut. Du brauchst halt einen neuen Aufnahmekopf.
Wird sich schon finden lassen. Bei meiner Maschine war's viel schlimmer: Bei dieser war der Aufnahmekopf beidseitig und der Wiedergabekopf einseitig hinüber. Ich habe einen ganz "neuen" Kopfträger benötigt.
Mein Bekannter schickt mir einen Kopfträger mit der Bezeichnung Z 346
Bei meiner RDL ist aber ein Kopfträger mit der Bezeichnung Z 324
Sind die beiden kompatibel?
Berthold
25.10.2024, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 12:18 von Lufabe.)
Es scheint den 346 er wohl doch auch in grau gegeben zu haben!?
Mal sehen, ob er funktioniert!?
Messergebnis passt, sowohl beim Aufnahmekopf als auch beim Abspielkopf!
Berthold
was Du mit dem defekten Kopfträger anfangen sollst? Na, denen schenken, die Dir geholfen haben!
Scherz beiseite, ich würde entweder nach einem intakten Aufnahmekopf schauen und das Ding einbauen, evtl. unter Hilfe. Und dann hast Du ja ein Ersatzteil. Oder aber den Kopfträger in der Bucht anbieten, entweder so oder repariert.
25.10.2024, 14:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 14:03 von Lufabe.)
Okay, hab mal geschaut aber bisher ohne Erfolg.
Würde mir den schon gerne als Ersatz wieder herrichten. So wie es ausschaut,
ist auch der 8346 repariert worden, da die Lackierungen an den Schrauben fehlen.
Jetzt muß ich zuerst mal ein Band finden, dass die Köpfe nicht so schnell zuschmiert.
Das BASF ferro LH HiFi TP 18 ist nicht so dolle!
Was mich besonders freut, der Rücklauf funktioniert wieder so einigermaßen.
Beim Vorlauf muß ich nochmals ran. -Aber Reinigung ist da wohl der Schlüssel!
Berthold
ich habe noch einen gut erhaltenen Z 324 mit defektem Wiedergabekopf hier. Entweder wäre das etwas für Berthold zum komplettieren mit dem intakten Wiedergabekopf?
ich habe noch einen gut erhaltenen Z 324 mit defektem Wiedergabekopf hier. Entweder wäre das etwas für Berthold zum komplettieren mit dem intakten Wiedergabekopf??
Bernd
Hallo Bernd,
…………….,… oder?
Im Moment läuft die Maschine und ich überlege noch, was ich mit dem
Kopfträger mache. Im Moment ist noch nichts geplant!?
Berthold
Was anderes:
Die Maxell ist derzeit das beste Band vom Klang her.
Bisher habe ich ein BASF ausprobiert, das jedoch ziemlich schmiert und
Von der Aufnahmequalität nicht so prickelnd ist. Desweiteren ein Band von AGFA
, ich glaube LP 35. Da waren die Aufnahmen, die d‘rauf waren, sehr unsauber.
Ich wollte die Bändertauglichkeitsliste anschauen, konnte sie jedoch nicht aufmachen.
Gibt es da was Aktuelles??
Berthold
Ja, so werde ich es auch machen. Ich weiß allerdings nicht, wie es mit den Phillipsbändern aussieht,
Da habe ich mehrere davon. Mal schauen. laut Liste sollen die ja auch okay sein.
Bin im Moment in Urlaub. Danach teste ich die mal.
Aber zuerst muß ich mal die RDL wieder auf Vordermann bringen.
Hab mal festgestellt, dass durch Reinigen einiges in Bewegung kommt.
Rücklauf funktioniert eigentlich einigermaßen. Beim Vorlauf kommt das Gerät nur auf Touren, wenn ich
Den Bandzug entlaste??? Also Bandzughebel von Hand lockere.
Berthold
Ja, bei den Bändern auf Aluspulen hatte ich auch den Eindruck!
Ich habe jedoch noch andere mit blauen und roten Punkten!
Die sollen laut Liste gut sein. Mal schauen!?
Berthold
Was macht ihr mit den unbrauchbaren Bändern?
Die Spulen mit neuem Material bestücken?
Aber wie kriege ich den alten Schrott runter,
ohne die guten Spulen zu verschwenden?
Berthold
Auf 'ne zerlegbare Aluspule draufwickeln, diese aufschrauben und auseinandernehmen, Band runterpulen und in die Mülltonne werfen, und dann die Spule wieder zusammenbauen.
31.10.2024, 22:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2024, 22:22 von Kuni.)
Oder durch die Öffnung der Spule mit dem Teppichmesser Richtung Kern schneiden.
Den Rest von Hand runter wurschteln.
Verwendung danach ? As you like.
Gerade ist Halloween, gib's den Kiddies mit
01.11.2024, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 10:16 von AnalogJörg.)
Hallo Berthold ,Du benödigst bei der RdL 2 kabel wenn Du aufnehmen willst, ein 5 poliges und ein 6 poliges,das 5 polige kommt wenn du von oben drauf siehst links vorn und das 6polige kabel in die mitte hinten.Du steuerst mit dem rechten VU Meter aus.
01.11.2024, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2024, 12:12 von Lufabe.)
Okay, danke für de Tipps zur Entsorgung der Bänder! Halloween hab ich leider verpasst!
Soll heißen, wir sind dem aus dem Weg gegangen. Hamburg Altona "Neue Mitte" ist eine Hochburg!
@ AnalogJörg
Werde das mal testen, wenn ich wieder daheim bin und an der RDL meine Hausaufgaben gemacht habe,
betreff Reinigung etc.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das 6-polige Kabel für die Hinterbandkontrolle notwendig,
weil ich vorher schon mit zwei 5 poligen aufgenommen habe, in Ermangelung eines 6- poligen.
Hat auch funktioniert, aber halt Kontrolle nicht möglich.
Berthold
08.11.2024, 23:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2024, 23:58 von Lufabe.)
Hab heute nach einigen Tagen Abwesenheit die Uher RDL wieder mal angeworfen und 1 Stunde laufen lassen. Bin absolut begeistert, die Maschine läuft perfekt und hat einen super Klang!
Das Band war in einer Maxell Kassette aber auf einer BASF - Spule, also nicht sicher Maxell?????
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als alle Spulen durch zu probieren!
Berthold
