Themen: 37
Helge,
Wechsel Q813 aus.
RY5 hängt über 82 Ohm fest an Plus 24V
Wird nur über Q813 geschaltet wenn Pause gedrückt wird.
Themen: 71
Hallo Mani,
ich geh das heute noch an. Den Q815 hatten wir sogar schon getauscht, der war auch hin. Ich müsste also Ersatz liegen haben. Ich melde mich.
Die Pauseschalter zeigen beim Durchmessen allerdings auch sehr schwankende Werte. Die sollten auch besser ersetzt werden. Die hab ich aber noch nicht da, da macht Frank dann aber die große Kur und wechselt die alle.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 71
Hat leider keine Verbesserung gebracht. Transistor getauscht und eingeschaltet, hat sofort wieder angefangen zu klackern.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 37
Dann wird der über den Pausenschalter angesteuert.
813 gewechselt?
Themen: 71
(22.12.2024, 13:00)ManiBo schrieb: Dann wird der über den Pausenschalter angesteuert.
813 gewechselt?
Ja, hab ich doch geschrieben
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 37
(22.12.2024, 09:01)bobhund schrieb: Hallo Mani,
Naja, ich hatte nur zu deiner Sicherheit nachgefragt weil du oben 815 geschrieben hattest.
Themen: 71
der 815 ist ja schon etwas her.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 132
23.12.2024, 11:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2024, 11:16 von Rainer von Bargen.)
Moin, Frankie schrieb nach auslöten u. reinigen der Relais auf controlboard 2 , lief die eine lange Zeit.
Event. doch mal alles nachlöten auf Control 2, da kommt man ja recht gut ran. Ich würde da mal an den Kabeln wackeln, event. tut sich was.
OK. bin da eher Laie, zumindest was HIFI Geräte betrifft. Aber das Kontaktproblem ist auch bei mir in der Heizungsbranche kein Unbekanntes.
Meine läuft zumindest "noch" einwandfrei.
Und , seitdem ich das Board nachgelötet habe, dreht diese jetzt auch den Januskopf zurück , wenn im Reversemodus ausgeschaltet wurde. Hat die vorher nicht gemacht.
Dann hört das vieleicht doch so!
Vorweihnachtlicher Gruss
Themen: 132
Moin nochmal.
Wollte ich die ganze Zeit schon fragen: Kennt jemand das richtige Werkzeug für die Schrauben mit den 2 Löchern der Bandhebel. Gibt es da eine Bezeichnung ?
Themen: 67
Eine sehr spitze Zange oder Pinzette tut es auch.
Man muss nur aufpassen, nicht abzurutschen - gibt fiese Kratzer - sieht man oft an den Geräten dieser Serie.
Frankie
Themen: 71
Frohes Neues, Rainer. Was hat sich an der Sony-Front so getan? Läuft das Maschinchen weiterhin fehlerfrei? Dann würde ich mich auch mal an eine Lötkur machen
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 132
Moin u. Frohes Neues.
Ja , die läuft immer noch ohne Probleme, kein Klackern, alle Funktionen da. Ich bin am überlegen mir 2 neue andruckrollen zu holen, ist schon lange fällig, denn die mag nicht so gern das 50 er studioband, war aber schon vorher so.
Da ist nur eine Schraube, dann kann man das Board rausziehen u. Drehen. Ich denke bei deiner sind die Kabelbaender schon ab, da ja die Relais schon ausgeloetet wurden.
Das ist keine riesige Arbeit , ich war da etwas über eine Stunde bei.
Ob es das bei dir ist? . Bei meiner hats beim bewegen der Kabel zur Platine, schon Reaktionen gegeben.
Ich denk einen Versuch ist es wert.
Themen: 71
Ich habe heute die vier Mikroschalter ersetzt, die hinter dem Pausenschalter und dem Spulengrößenwahlschalter liegen. Die Sony läuft jetzt seit 80 Minuten ohne Klackern durch. Das heißt aber noch nichts. Ich lasse ein komplettes Band durchlaufen. Wenn sie das ohne Murren erledigt, kommt sie wieder ins Gehäuse. Ich berichte noch!
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 71
Leider hat sie wieder angefangen zu klackern. Nach knapp zwei Stunden Laufzeit.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 71
Hab jetzt auch die Mikroschalter im Kopfdrehmechanismus getauscht, erfolglos. Es hat direkt munter weitergeklackert.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 132
Moin, ist deine TC 758 schon auf 240 V gestellt ? Wenn ja stell die wieder auf 220 V , wenn auch nur zum Probieren. Ich hatte meine auch umgestellt auf 240 Volt, da hatte ich dann probleme mit der Aufwickelspule die nicht stark genug zog. Durch die geringere Spannung auf der Sekundärseite des Trafos bei 240V Einstellung könnten die Relais event etwas zu wenig Spannung erhalten, oder im Umkehrschluss zuviel Strom aufnehmen. Vieleicht liege ich da auch falsch, habe sowas in einem anderen Forum gelesen u. das machte mich nachdenklich. Versuch macht Kluch.
Gruss Rainer
Themen: 71
Ja, die steht auf 220V, bei 240V hat meine auch gesponnen.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 132
Hast du dir den das Board Systemcontrol 2 , (von Hinten unter der Reverse-umdreh-automatik) vorgenommen. Das ist nur mit einer Schraube befestigt. Bereits das lösen der Schraube unterbrach das klackern.
Gruss Rainer
Themen: 71
wohl nur SC1. Vielleicht habe ich am Wochenende Lust nachzusehen. Derzeit steht sie in der Ecke. Frank wollte sie sich noch einmal in Ruhe ansehen und ich hatte erstmal die Schnauze voll nach dem letzten Versuch.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 67
19.02.2025, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 19:03 von moxx.)
Beim Control Board 2 haben einige
Bauteile fast Kontakt zum Chassis (räumlich gesehen)
Vielleicht war das bei Rainers Maschine sporadisch der Fall.
Bei der von Helge jedoch nicht.
Hätte ich gemerkt beim Überholen dieser Platine,
weil mir dieses Problem des sehr kompakten Aufbaus bekannt ist.
Bei Helges Kiste ist wirklich der Wurm drin, ein hinterhältiges Biest.
Trotzdem mag ich diese bleischweren Maschinen.
Ich habe auch eine 758, bei der spielt aktuell der Capstan-Motor Mickey Mouse....
Hab jedoch grad keine Zeit dafür - muss warten.
Frankie
Themen: 132
20.02.2025, 07:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2025, 08:50 von Rainer von Bargen.)
Moin, das hört sich nicht gut an" Mickeymaus" , muss ich gleich an das IC601 (CX0328) auf dem Servo Amp Circuit Board denken, denn den Fehler hatte meine auch schon , allerdings min. 15 Jahre her. Das olle IC war damals schon nicht mehr zu bekommen.
Ich hoffe das es nur Kontaktprobleme sind.
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...windigkeit
Gruss Rainer
Themen: 132
Hat sich hier was neues zu dem Thema getan? Ist ja schon etwas her.
Themen: 71
Meine 758 steht seit gestern wieder bei Frank. Am Niederrhein fühlt sie sich ja wohler als bei mir im Pott  Vielleicht verrät sie Frank ja dann irgendwann mal, welcher Furz ihr nun quersitzt. Ich bin in den letzten Wochen zu gar nichts gekommen und habe auch die SC2 nicht mehr angeschaut. Zumal ich die Sony letzte Woche schon von ihrem Platz verbannt hatte, damit eine süße Tesla ein paar Runden drehen darf. Die geht in ein paar Wochen auch weiter an den Niederrhein, zu Darwin-Thomas. Ein großer Vorteil der Tesla: Ihr deutlich geringeres Gewicht. Mit zunehmendem Rücken lernt man das zu schätzen.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 132
Na dann wollen wir mal hoffen das Frank die schöne Sony wieder hinbekommt. Ich drücke die Daumen.
Meine läuft seitdem ohne Probleme. Manchmal denke ich, irgendwie besser als vorher, obwohl, kann nicht sein, was Anderes als das Klackern hatte die ja nicht, es ist auch nichts weiteres dran gemacht worden.
Themen: 145
(17.04.2025, 06:51)bobhund schrieb: Ein großer Vorteil der Tesla: Ihr deutlich geringeres Gewicht. Mit zunehmendem Rücken lernt man das zu schätzen.
Dann wirst Du ja bald bei Philips ankommen
Matthias
Themen: 67
10.05.2025, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 13:38 von moxx.)
Die TC-758 von Helge fühlt sich hier tatsächlich pudelwohl und momentan hat sie keinerlei Symptome.
Derweil habe ich meine eigene 758 repariert und ihr das Mickey-Mouse-Abspielen abgewöhnt.
Ursache war leider wirklich das einzige IC im Gerät, das 14-beinige CX032 B.
Ich habe die komplette Capstanmotor-Regelplatine überarbeitet, alle Bauteile geprüft und/oder getauscht.
Es gibt übrigens verschiedene (weiterentwickelte) Platinen für die TC755/756/758, die aber kompatibel, d.h. untereinander austauschbar sind.
Da es dieses IC, wie Rainer sagt, schon lange nicht mehr gibt, wäre einmal zu prüfen, ob es vielleicht handelsübliche ICs gibt, die man stattdessen verwenden könnte. Das SONY IC enthält, wenn ich das Schaltbild richtig interpretiere, ein Flip Flop, einen Komparator, einen Inverter sowie 2 Verstärkerstufen, "Emitterfolger" genannt. Angesteuert wird ein externer kleiner Leistungstransistor, der auf einem Kühlkörper montiert ist.
In meiner Maschine ist jetzt eine Regelplatine aus einer TC-755 eingebaut. Originaler Zustand - die 5 verbauten Dioden sind im Vergleich zur (etwas "moderneren") 758er Platine noch fetter ausgelegt, oder, andersherum, bei der 758er abgemagert.
Einziges Bauteil, das ich abgesehen vom CX032 B bereits bei anderen 755 und 758 auf der Regelplatine wechseln mußte, ist übrigens der Elko C611, 4,7uF/250 Volt.
Die Platine hat die Bezeichnung "Servo Circuit Board" I-582-587-(11 bis 13)
Frankie
Themen: 71
War ja klar, dass sie bei dir nicht spinnt. Genau das hatte ich befürchtet  Ich habe noch diesen Link zum IC gefunden:
https://www.diyaudio.com/community/threa...2b.404450/
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Themen: 67
10.05.2025, 14:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 14:42 von moxx.)
Scheiße, den Dreher TTS-4000 hab ich auch, wusste gar nicht, dass das CX032 da auch drin ist....;-)
Danke, Helge, ich versuche mal zu ergründen, was die DIY-Boys da gefachsimpelt haben.
Frankie
