Schalter 18cm 27cm bei SG 63x
Dass eine A77 einen solchen Schalter 'Kleine Spule' / 'Große Spule' hat, leuchtet mir ja noch ein.
Denn die A77 hat ja keine aktive Bandzugregelung und die Spulen haben ja unterschiedliche Kerndurchmesser (und damit Hebelarme).
Eine ASC 600x hat eine Bandzugregelung und keinen solchen Schalter.
Die Uher SG 63x haben eine Bandzugregelung aber trotzdem einen solchen Schalter.
Weiß jemand die genaue Funktion ?
Wird das Drehmoment der Motoren bei 18 cm verringert (oder umgekehrt erhöht)?
Ohne dein genanntes Gerät zu kennen:
Diese Umschaltung gibt es bei vielen Geräten mit aktiver Bandzugregelung, vornehmlich auch im Pro Bereich.
Damit wird die Kennlinie, also der regelbare Bereich geändert. So"weiß" die Maschine von vornherein schon einmal welche Spulengröße drauf ist und arbeitet in dem entsprechenden Regelbereich für den Kerndurchmesser.
Bei Pro Maschinen ist das häufig dann auch für Ab- und Aufwickelseite getrennt einstellbar, so dass sich li und re unterschiedliche Spulengrößen verwenden lassen.
Die Tascam BR 20 hat jeweils einen Schalter für Supply und Take Up Reel, ebenso diverse Otari Maschinen.
