schön dass es dieses Forum gibt , habe mehrere alte Geräte, die 8n die Jahre gekommen sind, so wie ich auch.l, darunter u.a eine Tandberg, TD20 A Halftrack Highspeed.
Sie ist glaube ich , nicht so sehr viel gelaufen. Stand lange herum.
Ich habe folgende Frage:
Das Teil mit den 3 Zacken auf dem Bandteller , wo man die Spule oder den Adapter draufsetzt, wie heißt das Teil. ?
Es klemmt, lässt sich nicht mehr ganz herausziehen. um es zu drehen.
Die Tandberg TD20 A wollte ich mal wieder an den Start bringen, kann aber keine Tonbandspule aufsetzen, um sie überhaupt mal zu testen
Ich verstehe das nicht, früher ging es immer. Weiß jemand Rat?
Ich habe sie zwischenzeitlich auch mal geöffnet, um sie zu reinigen.
Freue mich über Rückmeldungen
Uta Maria
06.10.2024, 20:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2024, 20:36 von hannoholgi.)
Hallo Uta Maria,
das Teil heißt Dreizack-Arretierung oder einfach Spulen-Arretierung. Manchmal hilft ein Tröpfchen Öl oder die Überprüfung, was da los ist, indem man die Arretierung einfach abschraubt (Vorsicht, könnte wegspringen!), zerlegt und gereinigt wieder montiert. Keine Angst, es sind nur drei Teile...
Ansonsten ist die Tandhügel wahrscheinlich Kandidatin für eine gründliche Überholung. Von Kontaktproblemen abgesehen verharzt auch gern die Mechanik von Servobremse und Andruckrolle.
06.10.2024, 21:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2024, 21:37 von Heinz Anderle.)
Hallo Uta Maria,
willkommen - und gleich die neugierige Frage, ob es neben der Tandberg noch andere Maschinen im Fundus gibt.
In dem großen Vergleichstest lag die Tandberg mit der Philips N4522 (meineeine) und der ASC 6002 in der Spitzengruppe. Sie ist es wert, wieder aufzuspielen.
Wie schraube ich diese Dreizack Arretierung denn ab.
Habe es schon mit Lupe untersucht, verstehe nicht warum es nicht geht.
Man muss es ja so ein bisschen anheben , also rausziehen,
Es lässt sich nicht genügend weit rausziehen, so dass man es nicht in die richtige Position drehen kann, damit die Zacken so übereinander liegen, dass man den Adapter oder Spule anbringen kann.
INFO weitere Geräte
Ich habe noch eine alte 4 Kanal Teac A 3340 S Simul sync.
Aber um die kann ich mich erst später kümmern.
Weil so kann ich die Maschine nicht einmal testen.
07.10.2024, 08:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2024, 08:08 von janbunke.)
wo kommst du denn genau her?
Raum Münster /Osnabrück, da ist Greven ja mittendrin, da komme ich nämlich her und kenne mich bestens aus mit der Materie.
Oh Jan, du könntest meine Rettung sein
Und vielen Dank für eure Antworten!
Ich werde Fotos machen. Da sehe ich was metallisches aber ohne diesen Schlitz für eine Schraube. Es ist nur eine Seite, und ich verstehe auch nicht, warum es nicht mehr geht. Bandmaschine wurde zwischenzeitlich gar nicht benutzt.
Melde mich ...
Das wird einfach festgemodert sein. Zieh mal etwas beherzter ohne dabei den Dreizack zu beschädigen. Ein bisschen Kriechöl kann da auch nicht schaden. Ich fürchte nur dass das Gerät noch ein paar mehr Macken haben wird. Leider gibt es darin Komponenten, die einfach altern, auch ohne Benutzung. So zerbröselt die Ein-Ausschaltermechanik und der Capstanriemen längt sich. Auch das ein oder andere elektrische Bauteil kann defekt sein. Also nicht enttäuscht sein, wenn es nicht mehr funktioniert. Aber dir wurde ja schon Hilfe angeboten. Das Gerät ist es sicher wert wieder in Gang gesetzt zu werden.
25.10.2024, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 14:06 von janbunke.)
So, die Uta war vorhin bei mir mit dem Gerät.
Die Kiste ist wohl umgeschmissen worden und schön auf die beiden Wickeldorne geknallt. Beide Bandteller waren reingedrückt und ließen sich auch nicht mehr drehen.
Den rechten konnte ich wieder einstellen, der linke ist leider komplett Schrott.
Die beiden Madenschrauben waren leider von einem Spezialisten bereits so verwurstet worden, daß man diese nicht mehr aufdrehen konnte, so daß ich den Teller nur durch komplette Zerstörung von der Motorachse abbekommen habe.
Ich habe vorher alles versucht, ohne die Madenschrauben gelöst zu bekommen hat man keine Chance!
Die Motorachse hat eine Nut und da greifen die Schrauben rein. (siehe Bild 2)
Da hilft dann auch kein Hebeln mit dem dicken Schraubendreher, was ich erst versucht habe. Die Hebelspuren sieht man an dem Alustück.
Aufbohren der Schrauben geht auch nicht, da kommt man nicht ran mit dem Bohrer.
Der Kopf der Überwurf-Mutter aus Kunststoff, die von oben auf dem Tellerdorn sitzt und den Dreizack mit der Feder fixiert, war durch den Sturz an beiden Tellern abgebrochen, daher hier die Verwunderung, daß dort kein Schlitz für einen Schraubendreher mehr zu sehen war.
Bei dem kaputten Teller hatte sich die Achse durch die Gewalteinwirkung weiter reingeschoben, so daß man den Dreizack nicht mehr "frei" bekam. (Das war das ursprüngliche Problem, was hier geschildert wurde)
Außerdem ist die Kiste total verstaubt, verdreckt und leider die Mechanik auch komplett verharzt. Ein schwieriger Fall wird das.
Um jetzt überhaupt weiterzukommen, benötigen wir erstmal einen neuen Bandteller.
Kann jemand aushelfen?
(07.10.2024, 16:47)hannoholgi schrieb: Das ist ja merkwürdig....
Meine TD20A hat Schrauben in den Dreizackverriegelungen! Ob die bei dir abgerissen sind?
Genauso ist es!
Sind allerdings keine Schrauben, sondern Überwurfmuttern.
25.10.2024, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 14:22 von janbunke.)
Soeben leider auch noch festgestellt:
Die Achsen von einigen Potentiometern sind ebenfalls ordenlich krumm, auch wohl durch den Sturz, Umfallen, was auch immer.
Beim wieder geradebiegen brechen die gerne ganz kaputt. Dann wären auch noch Ersatzpotis fällig.
Ich tendiere leider immer mehr zum Ausschlachten.
Das Reparieren wird sich vermutlich nicht lohnen. Da steckt jede Menge Arbeit drin. Und ein Bandteller fliegt ja auch nicht vom Himmel.
@Uta
was meinst du dazu?
Ich würde das Gerät für Bastler ins Netz stellen oder hier findet sich ein solcher leidensfähiger...
Die Spulenteller sind natürlich ein Problem. Nachgefertigte von Herrn Schmidt kosten ungefähr 350 Euro pro Stück. Wenn sich da kein Schlachtgerät findet....
25.10.2024, 23:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2024, 23:38 von MamaRia.)
(25.10.2024, 11:40)janbunke schrieb: Soeben leider auch noch festgestellt:
@Uta
was meinst du dazu?
? was soll ich dazu sagen. Traurig, sehr traurig. Was würde man für das Modell zu Ausschlachten denn noch so ungefähr bekommen?
(25.10.2024, 10:49)janbunke schrieb: So, die Uta war vorhin bei mir mit dem Gerät.
Genauso ist es!
trotzdem, lieben Dank dir, Jan, für deine Mühe!
Wie schade und ärgerlich. Vielleicht findet sich jemand, der sie noch gebrauchen kann.
(25.10.2024, 18:35)hannoholgi schrieb: Die Spulenteller sind natürlich ein Problem. Nachgefertigte von Herrn Schmidt kosten ungefähr 350 Euro pro Stück. Wenn sich da kein Schlachtgerät findet....
Holgi, das ist echt ärgerlich,.weil jemand wohl die Maschine beschädigt hat, wo ich sie eingelagert hatte.
Sag mal wie macht man das hier zu antworten, ohne zu zitieren.
Bei mir am Tablet das Forum etwas unübersichtlich.
Du hattest deine Antwort geschrieben, ohne zu zitieren. Sehe keine einfache Antwort- Funktion.
Gruß Uta
26.10.2024, 07:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2024, 07:30 von Kirunavaara.)
Hallo Uta,
Du kannst entweder direkt in das (hier orange merkierte) Feld unter dem letzten Beitrag schreiben und dann untendrunter auf "Antwort absenden" klicken, oder über den schwarzen Button "Antworten" (roter Pfeil) eine Seite öffnen, auf der Du dann ein größeres Eingabefeld mit mehr Möglichkeiten hast, z.B. Hochladen von Bildern:
26.10.2024, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2024, 08:09 von hannoholgi.)
(25.10.2024, 20:26)Onkel Theo schrieb: Hallo Holgi, wo hast du diesen Preis her, ich habe von Jochen neue Teller aus Alu für zusammen 100,00 bekommen.
Danke für eine Info.
Hallo Theo,
den Preis habe ich von Herrn von Perfall, dem „Nachfolger“ von Herrn Schmidt. Wörtlich schrieb er:
„Ja, ich glaube Herr Schmidt hat noch einige der Nachbauten und will 350€ dafür haben…
Ganz genau kann ich das die nächsten Tage abklären.
VG EvP Eckart on the road…“
Bei dem Preis habe ich dann aber auf eine Abklärung verzichtet. Ich brauche ja keine Teller, ich war nur auf die oben verlinkte Ebay-Anzeige gestoßen (189,- €) und wollte mal wissen, was ungebrauchte Teile kosten würden.
(Beispielbild zum Vergrößern anklicken)
Hallo Martin, danke,
genau dieser Button fehlt, die anderen Funktionen sind mir klar. Wohl ein Darstellungsproblem in meinem Browser (Opera)
oh, Martin,
jetzt erscheint das markeirte Feld doch, ganz unten. War vorher nicht erkennbar. Mal kucken, obs jetzt klappt.
Ich danke euch ganz herzlich für eure Anteilnahme. ?
Fachlich kann ich leider im technischen Bereich nicht viel dazu beitragen. Das mit dem Sturz klingt plausibel.
Jan hat sich dankenswerterweise Zeit genommen, und dieses Elend aufgedeckt.
Gut dass es euch hier gibt
Ich bin mal eben durch meine Tandberg-Wühlkiste geflogen:
- kompletten Satz Poti für die TD20 wäre da
- Wickelteller leider nur die Alu-Muffe in welche die beiden Madenschrauben gehen .....
- Bremsbänder liegen da auch noch
- Leer-Gehäuse ist zur Not auch noch da .....
- diverse Mechanikteile
Das könnte ich - wenn dann - zur Verfügung stellen ! Es ist eigentlich schade um die Tandberg, zumal das die Halbspur Highspeed Variante ist ....
Bleibt nur das Problem Wickelteller, der Rest sollte eigentlich reparabel sein ....
Wie bereits mal erwähnt, ich kann ganz einfach eine Tandberg nicht Leiden sehen ....
Und bevor die Teile noch länger in der Wühlkiste liegen, hier könnten sie sinnvoll genutzt werden.
Oh, danke ! Hier die traurige Besitzerin.
Mal kucken, was Jan sagt, die Bandmaschine ist im Moment bei ihm, aber sagte auch, die ganzen Reparaturen werden zu aufwendig und teuer, zumal auch da drin Teile verharzt sind.
29.10.2024, 17:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2024, 17:29 von janbunke.)
Das ist ja nett gemeint aber die Kiste steht schon bei eBay drinne.
Ich mach da garnix mehr dran. Das ist definitiv zuviel Aufwand und ohne den Teller geht sowie nix.
Ich denke, das ist was für Leute, die eine normale TD20A in die Highspeed Variante umbauen möchten.
02.11.2024, 16:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.11.2024, 17:01 von janbunke.)
Jetzt muß ich mich auch noch mit einem Vollidioten bei eBay rumärgern.
Der hat mich gefragt, ob ich ihm die Kiste selber nach Emsdetten liefern könnte. Das sind hin und zurück etwa 30 KM und mindestens eine Stunde geht dafür drauf.
Ich hab ihm geschrieben, daß ich das für 25 Euro mache. Das ist doch wohl nicht zuviel für den Aufwand?
Im Gegenzug werde ich übelst beleidigt, das wäre viel zu viel, insgesamt 5 Nachrichten mit den wüstesten Beschimpfungen, die ich hier jetzt nicht wiedergeben möchte.
Der hat sie wohl nicht alle, der Spinner! Den Honk hab ich sofort für immer gesperrt für meine Auktionen bei eBay.
In welchem Universum leben denn solche Menschen?
