Biete: Akai GXC-760D Teile
Hi zusammen,
ich bin durch Zufall an ein zerlegtes Akai GXC-760D gekommen.
D.h. irgend ein Honk hat ein (fast) komplettes Gerät geschlachtet, alle Kabel durch gezwickt und in die jeweiligen Baugruppen zerlegt.
Soweit ich sehe, ist der Teilehaufen KOMPLETT, außer:
- Kopfbrücke
- Holzdeckel
Ich habe das gekauft, weil ich an meinem Gerät die Sache mit der Backtension in Griff bekommen will, d.h. primär bin ich selbst interessiert an:
- dem SysCon Board
- Teilen aus dem Wickeltrieb
- uU dem Tastenblock mit den Laufwerkstasten
Die Frontplatte + Kassettenklappe werde ich tauschen, d.h. über kurz oder lang werden die Teile auch verfügbar sein, die Front halt mit einem kleinen Kratzerchen.
Der Rest kann weg...
Wer also was braucht, möge sich bitte melden und mir sagen was genau benötigt wird und einen Preisvorschlag machen.
Ich schau dann nach und schick ein Bild.
PS: Das alles Stand heute abzufotografieren mache ich nicht, erst wenn ich mit meiner eigenen Baustelle fertig bin.
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Wirklich ein Honk. Was für ein Frevel. Schade um das schöne Deck.
Der Witz ist, ich kann nicht erkennen was da wohl zur Schlachtbank geführt hat.
Ich meine, wenn ich eine Kopfbrücke und einen Deckel brauche, dann mach ich mir doch nicht den Act den Rest zu zerlegen.
....es sei denn da wollte einer Geld mit Einzelteilen machen und der Plan ging nicht auf  Rolleyes
Gruß, Kuni
ich hatte auch einmal einen solchen Fall. Das Gerät wurde rigoros zerrupft - nur wegen einem Teil, das in das Zielgerät nicht einmal passt.
Jedoch konnte ich alles wieder zusammenbauen, da fast alles noch da war. Das würde sich ja für ein 760D auch schon lohnen.
Vielleicht war es aber auch einfach nur Neugier bei dem Ausschlachten...
Festina lente!
Ich hatte mal ein 760D aus der kleinen Bucht gefischt.
Optisch top, technisch in Ordnung, außer der Bandantrieb, so zumindest laut Verkäufer.
Ok, vllt verharzte Andruckrollenmechanik oder so, bekommt man alles hin, dachte ich.
Als das Teil kam, hat mich fast der Schlag getroffen.
Auf der Rückseite (Bild gabs daher wohl mit Absicht nicht von hinten) klaffte ein großes Loch in der Rückwand, aus dem ca. 20 bunter Litzen schauten, die auf einen großen Industriestecker gingen.
Im Inneren waren fast sämtliche Kabelverbindungen unterbrochen und dann wild mit anderen verpresst oder verlängert und eben nach außen geführt.
Fast sämtliche Dioden auf dem Logic-Board waren einseitig abgeknipst.
Das Teil hat natürlich keinen Mucks gemacht.
Ich habe Tage gebraucht, um nachvollziehen, was da getrieben wurde.
Scheinbar waren alle Laufwerksfunktionen plus Aussteuerungsregler nach außen geführt, um irgendwie extern angesteuert zu werden. Zudem waren Logiken außer Gefecht gesetzt.
Warum? Keine Ahnung.
Hab ich’s wieder hinbekommen. Nein.
Am Ende war’s nur noch ein Teilespender.
Frontplatte, Kassettenfachabdeckung und Laufwerksblock sind mittlerweile weg.
Noch da sind:
- Cinch Anschlußplatine
- Fernbedienungsbuchse
- Diverse Gehäuseteile, Rückwand, Bodenbelag
- Hochlastwiderstände
- Komplettes Kassettenfach samt Dämpfer und Anbauteilen
- Tastensatz Laufwerkssteuerung
- Memory Schalter mit Kappe
- Netzsicherungshalter/Umschalter
- Peak Meter Board
- Power Supply Board
- Pre-Amp Board
- Servo Board
- Switch Board mit Tastern und Kappen
- Trafo
- Zählern
Macht ein Angebot wenn euch was anspringt....
Gruß, Kuni
Update,
aktuell ist folgendes noch da:
- Trafo CBT-1 110-240V
- 2x VU Meter
- Kassettenfach mit Anbauteilen und Dämpfer
- Memory Schalter
- Zählwerk
- Cinch Anschluss Platine
- Fernbedienung Buchse
- Gehäuseteile Chassisteile Rückwand
- Hochlastwiderstände 650 Ohm und 51 Ohm
Gruß, Kuni
