Themen: 51
Hallo wiederum in die Runde!
Ich mach's kurz:
Könnt Ihr mir einen Revox CD-Spieler empfehlen, der zur Optik zB. des B251 oder des B215 mit den flachen Tasten (also nicht mit dieser roten Aufnahme-Taste) passt. Gibt es da überhaupt Alternativen?
Er dürfte eine Revision nötig haben (B790, B77, A77, A77, B750, B215 hab ich bereits revidiert).
Hat hier im Forum zufällig jemand einen zu verkaufen, der mich nicht vor mehr oder weniger unlösbare Aufgaben (Laser-Einheit) stellt.
Gibt es eine grundsätzliche Empfehlung/ Warnung?
Würde mich freuen, von Euch zu hören/ lesen!
Dieter
Themen: 28
22.09.2024, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2024, 16:34 von peter-hifi.)
Einen B226 habe ich doppelt und somit verkäuflich, der ist grau und passt zum B251. Was genau meinst du mit roter Aufnahmetaste?
Kanne es sein, dass du einen CD-Player mit schwarzem Bedienfeld suchst? Das gibt es B226 II oder B126.
Mein B226 hat im grauen Bedienfeld graue und rote Tasten (Schachbrettdesign).
Bei Interesse bitte ich um pn.
Themen: 76
Moin Dieter,
so ganz verstehe ich die Anfrage nicht, da es nun nicht wirklich schwer ist, sich einen 126, 225 oder 226 in Ruhe im WWW anzusehen, mehr passende Geräte gibt es ja nicht, außer dem Studer, aber das macht wohl wenig Sinn.
Gefahr besteht hauptsäclich natürlich beim Laser, aber auch bei den Displays.
Ansonsten laufen sie. Die Revoxianer bevorzugen wohl den 225 wegen der Chips und weil man die CD darin so nett rotieren sieht. Vor dem 226 II (der wohl nie offiziell so genannt wurde) wird glaube ich eher gewarnt, warum weiß ich aber nicht mehr.
Und nein, meines Wissens mußt Du da nicht unbedingt revidieren, so sie denn laufen.
Themen: 28
Bei mir laufen B225 und B226 - da bin ich ganz bei "alrac" - es gibt nicht viel zu tun.
Afaik sind die B126 durch mechanische Probleme aufgefallen, weil sich das Gussmaterial der Schubladenmechanik verziehen konnte.
22.09.2024, 16:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2024, 16:59 von havox.)
Mit den größeren grauen Taste gibt es nur den B225 und die erste Version des B226. Die spätere Version des B226 hatte dann die kleineren schwarzen Tasten. B126 und B226 MKII (der mit dem „B226 MKII“ Schriftzug auf der Front) waren Sparversionen für den deutschen Markt und haben nicht das CDM-1-Laufwerk sondern das weniger gute CDM 4/19 und fest angeschlossene Netzleitungen. Beim B126 gab/gibt es, wie schon erwähnt, Probleme mit der Gussführung der Schublade.
Der B226 mit den roten und grauen Tasten ist also m.E die beste Wahl. Gegenüber dem B225 hat er mehr Displayfunktionen (Tracktime, Disctime, elapsed, remain) und die Suchzeiten sind auch besser.
Für das Display des B226 gibt es mittlerweile auch hinterleuchtete Versionen aus China als Ersatz.
Defekte Laser sind extremst selten beim B225 bzw. B226. Oft müssen aber etliche Elkos erneuert werden und evtl. das Spindellager eingestellt oder geglättet und eingestellt werden.
Hans-Volker
Themen: 51
Hallo Leute!
Zunächst mal herzlichen Dank für Eure Erläuterungen!
Ich hab mich - nach meiner wirklich etwas befremdlichen Anfrage - mal im Netz (v.a. bei Kleinanzeigen und eBay) etwas gründlicher umgesehen und komme zu diesem Ergebnis:
Es gibt 3 verschiedene B226 in schwarz-silber (wie ich es mir ja unbedingt wünsche).
Die bestausgestatteten
- mit 'gestecktem' Netzkabel, der dann auch das bessere Laufwerk (CDM-1) und 'digital output' hat (von vorne kein Unterschied) zu den unten stehenden Sparversionen
die Sparversionen
- einen mit festem Netzkabel (CDM-4/19) ohne 'digital output'
- einen, der vorne die Aufschrift "MKII" hat
Die MKII-Aufschrift hat man wohl während der Fertigung der Sparversionen (für den deutschen Markt) zum Anlocken hinzu gefügt?!
Fazit:
Ich liege doch jetzt richtig, wenn ich Ausschau halte nach einem schwarz-silbernen B226 ohne MKII-Aufschrift mit 'digital output'?
Ich habe einen im Auge, der Verkäufer bei Kleinanzeigen (der als "sehr zuverlässig" gilt), hat seit vorgestern meine Fragen noch nicht beantwortet.
Ich hoffe, nicht zu sehr zu nerven/ genervt zu haben!
Gruß vom Niederrhein!
Dieter
27.09.2024, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2024, 16:21 von havox.)
Ach so, du wolltest doch die schwarze Version mit den kleinen Tasten! Ja, dann den B226 ohne MKII und mit gesteckter Netzleitung nehmen, den du ja schon im Auge hast.
Hans-Volker
Themen: 51
Das bestätigt und beruhigt mich!
Danke Hans-Volker! (Ich hatte mich ja in meiner ursprünglichen Anfrage auch sehr 'sonderbar' ausgedrückt!
Dieter
