Warum geht der Transistor kaputt??? (Uher SG630 Logic)
#51
Wenn ich das alles lese, kann ich froh sein, dass meine SG-630  funktioniert.
Ist die Wärmeableitung generell so desaströs bei diesen Maschinen ?
Der Kühlkörper erscheint zumindest optisch recht groß bemessen.
Die GRUNDIG TS-1000 ist ja ganz ähnlich aufgebaut mit Gusschassis und großem Kühlkörper obendrauf und da funktioniert alles gut, auch bei längerer Betriebsdauer.
Jürgen, fein, dass jetzt alles "löppt" - hoffentlich bleibt es so.
Groetjes, Frank
Ich mache die Tage weitere Wärmebilder und versuche dann jeweils die 'Hot-Spot-Bauteile' im Schaltplan zu finden.
Wird aber wegen leider fehlender Bestückungspläne wohl etwas dauern...und deshalb vielleicht auch nicht immer gelingen...
(22.09.2024, 19:15)bitbrain2101 schrieb:
(22.09.2024, 18:44)JUM schrieb: @Andreas
Kann den Betreff wohl leider nicht mehr ändern.
Habe ihn in diesem Beitrag geändert, Änderung wird aber nicht angezeigt.
Das geht dann nur über die Moderatoren
hab' den Titel soeben erweitert.
Hoffe, das passt so.
Silvio
Also, ohne Bestückungsplan ist es nicht vollständig möglich, die 'Hot-Spot-Bauteile' zu finden.
Bei STOP sind im Wesentlichen die Strombegrenzungs-/Vorwiderstände der LEDs und der Lichtschranken heiß.
Zwei Spots sind mir jedoch nicht so klar:
- T6 auf LP 1500, der nur ca. 25mA schaltet, damit die Stop-LED leuchtet
- ein 470R auf LP 2300, der aber in keinem der vorliegenden Schaltpläne (1977-1979) vorhanden ist.
...sehr gut dokumentiert und nach verfolgt.
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Ich kann mir nicht vorstellen, das die Zahlen in deiner Rechnung
20V-0,6V-2,5V/390Ohm= 43mA
so stimmen. 43 mA durch eine LED? 0,75 W an einem 1/4 W Widerstand?
Die CMOS Logikgatter werden doch wahrscheinlich nicht mit 20 Volt versorgt (läge außerhalb der Spezifikation).  Das werden doch eher die 13 Volt sein.
Damit können an der Basis von T6 auch nur maximal 13 Volt anliegen, ergebe am Emitter ca. 12,3Volt. Von dort aus weiter gerechnet käme man dann näher an die üblichen 20 mA für eine LED.
Hab's oben korrigiert.
Bin ja Laie...
Ja, die CMOS 4000er werden mit 13V versorgt.
Am Kollektor von T6 liegen aber doch die +20V.
Das würde ja bedeuten, dass im Transistor C-E ca. 8V 'verschwinden'?
Würde erklären, dass der warm wird..
Die 390R sind dickere, wohl 1W - und werden auch sehr warm.
(24.09.2024, 20:17)JUM schrieb: Das würde ja bedeuten, dass im Transistor C-E ca. 8V 'verschwinden'?
Genau so ist es, die Spannung am Emitter einen NPN BJT ist immer kleiner (ca. 0,7 V, abhängig vom Basisstrom) als an der Basis. So funktionieren ja auch Längsregler, die Referenzspannung liegt an der Basis.
Danke Ulrich,
dass Du uns - hoffentlich noch lange - Deine Fachkenntnisse zur Verfügung stellst!
