11.09.2024, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2024, 13:39 von R2R.)
nachdem meine Dynavox nach über 1 1/2 Jahr gelegentlichen Bastelns mit vielen "Frustpausen" dazwischen (das volle Programm mit Motor zerlegen, Spule neu wickeln, endlos viele Mechanikteile ersetzt und getauscht soweit vorhanden, Gehäuse gespachtelt, Elektronik überarbeitet) endlich ein paar wenn auch grässliche Töne hergibt - mehr soll sie auch nicht können - muss ich noch die Betriebsanleitung im Deckel und das Firmenschild basteln.
Hat jemand die originalen Maße von beiden (Länge, Breite) für mich ?
ich wusste , abgesehen davon, dass es das Gerät mit NF-Telefonrundspruchkästchen (so meins, dann laut Schaltplan Dynavox TR) und ohne gab, bisher nicht, dass es davon verschiedene Modelle gab. Die kenne (und habe) ich nur beim Revox T26
Die Betriebsanleitung habe ich anhand eines Fotos im Internet mit Software "gerade gezogen" und zunächst mal so groß ausgedruckt, wie die 4 kleinen Löcher im Deckel, die vermutlich von den Nägeln des Originals stammen.
Wenn du die masse der kleinen anleitung brauchst..so schaue ich gerne mal bei meiner koffer Dynavox nach...
Das Traco Täffele föteli ich dir auch noch..wie du magst..
(11.09.2024, 13:39)R2R schrieb: endlich ein paar wenn auch grässliche Töne hergibt - mehr soll sie auch nicht können
Wenn Du da schon so viel Aufwand reingesteckt hast, sollte doch etwas mehr drinnen sein.
Die sehr ähnliche T26 klingt vor allem mit Fremdaufnahmen gar nicht schlecht (wenn auch nicht so gut wie ein Gerät aus der 36er Serie)...
die T26 (ich habe noch 2) klingt auch bei Eigenaufnahmen mehr als anständig, sieht man mal von den Gleichlaufschwankungen am Bandende ab.
Die Dynavox ist dazu aber kein Vergleich. Das fängt schon mit den Tonköpfen an, deren Spaltlänge deutlich kürzer ist, als bei der T26 und ähnlichen Vollspurgeräten, das Netzteil ist anders beschaltet, der HF Generator hat eine andere Spule und viele Schaltungsdetails und sind anders.
Damit will ich sagen: ich könnte hier noch monatelang weiter rumschrauben (meine war eine Ruine mit vielen abgebrochenen und fehlenden mechanischen Teilen) und sie wird nie heutigen Ansprüchen gemäß klingen, zumal ich die 75 Jahre alten, völlig runtergeschliffenen Tonköpfe nicht ersetzen kann und wegen deren abweichenden original Maße auch nicht will. Mir genügt es völlig, wenn das Gerät von 1949 wieder "lebt".
