Themen: 10
Hallo Tonbandfreunde,
Ich bin vor ein paar Tagen aus dem Urlaub zurück gekommen und wollte mal wieder meine Revox laufen lassen. Diese macht jetzt ein surendes Geräusch. Ich habe die Bremsbänder in Verdacht gehabt, aber dieses sind ohne Befund und verrichten ihre Arbeit anstandslos. Das Geräusch hat keinen Einfluss auf die Wiedergabe, die Qualität ist nach wie vor super. Nach einer Zeit, ca 15 bis 20 Minuten wird es leiser,bis es ganz verschwindet. Falls das noch hilfreich ist,ich benutze aus Platzgründen 18er Spulen , bei 9,5er Geschwindigkeit.
Wäre für ein paar Tips zur Fehlersuche sehr dankbar.
MFG Dzimmer
Themen: 1
Hallo, tritt das Surren beim Spulen auch auf? oder verändert es die Frequenz beim Spulen?
Themen: 10
Hallo, beim Spulen ist es auch da. Nur halt lauter. Ich habe die Kugellager der Bandführung in Verdacht. Die " Eingangsseite" macht auch ein leichtes Geräusch, wenn man es von Hand dreht. Lässt man die Maschine ohne Band laufen, ist das Geräusch nicht zu hören.
Themen: 239
"Die" Kugellager würde bedeuten, es gibt mehr als eins. An der Bandführung der A77 gibt es eigentlich nur links ein Kugellager. Das ist ja schnell gewechselt.
Themen: 16
Halte doch mal mit einem Wattestäbchen dieses Lager an, dann würdest du beobachten, was mit dem Geräusch passiert.
Es könnte auch sein, dass nicht das Lager intern die Geräusche verursacht, sondern sich das gesamte Lager auf der Achse kreischend bewegt. Ein leichtes Einfetten der Achse könnte das beruhigen.
Hans-Volker
Themen: 10
Hatte die beiden Lager da und habe sie gestern Abend noch gewechselt. Leider ohne Erfolg. Das Geräusch,ein scharren, ist immer noch da. Habe heute früh noch einmal getestet. Wenn
weniger Band auf der rechten Seite ist, ist das scharren zu hören. Es wird leider und nach ca 20min. Ist es weg. Bei einer Aluspule, geht's etwas schneller Weg. Also dann doch die Lage r vom einem der Motoren?
Themen: 239
Wieso "die beiden Lager"?
Hat mal jemand auf der rechten Seite eins verbaut?
Serienmäßig ist das nicht der Fall.
12.09.2024, 09:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 09:15 von havox.)
Oder das Bremsband schleift an der Trommel und gerät dabei in Schwingungen. Nimm mal die obere Front ab und beobachte das.
Du kannst auch mal das Band direkt von einer Spule zur anderen spulen, unter Umgehung des Bandpfads, und dann horchen, ob das Geräusch dann auch da ist.
Hans-Volker
Themen: 16
12.09.2024, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 09:55 von Herbert.)
Da ist ein Rat von der Ferne eigentlich kaum möglich.
Um rauszukriegen, woher das Geräusch kommt, muß man die Maschine aus dem Gehäuse nehmen und die Front entfernen. Dann (vorsichtig) in sämtlichen Funktionen in Betrieb nehmen und beobachten, aus welcher "Region" das Geräusch kommt.
Ansonsten kommen da so viele Teile in Verdacht, dass man kaum noch durchsieht.
Sollte das Geräusch schwer zu orten sein, ist es manchmal hilfreich, eine zusammengerollte Zeitung als "Hörrohr" zu nutzen. Klingt blöd, isses aber nicht.
Themen: 10
Hallo, ja meine hat zwei Bandlauf Lager. Da ich einen zweiten Kopfträger hatte, habe ich das gleich so umgebaut. Zum anderen hatte die a77 MK 4 das wohl so serienmäßig.
Werde mal die Tage die obere Frontplatte abnehmen und versuchen das Geräusch zu Orten. Die Bremsbänder sind jedenfalls sauber und nicht geknickt. Die Beläge sehen auch sauber aus. Ich werde mich mal auf die Suche machen.
Themen: 52
Nö, die A77 lV sind i.d.R. auch nur mit einem K.lager (im Bandeinlauf) versehen.
V.G.
Jo
Themen: 239
12.09.2024, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 17:19 von janbunke.)
So isses.
Ich habe hier drei A77 MK IV herumstehen. Davon hat keine dieses Lager.
Das rechte Lager wurde gerne mal nachgerüstet. Da gibt es verschiedene Meinungen, ob das sinnvoll ist oder eher nicht.
Wurde hier auch schonmal diskutiert.
und hier auch
https://revoxforum.ch/forum/forum/studer...r-ersetzen
Themen: 127
Interessanterweise hat die PR99 Low Speed (4,75 cm/s und 9,5 cm/s) nicht mal links ein Lager. Beide Seiten feststehend.
Themen: 10
Dank des Regens gestern Abend, bin ich doch noch zur Fehlersuche gekommen. Das Zählwerk hat das Schnarrende Geräusch verursacht. Das wollte ich sowieso gegen die digitale Version tauschen. Also alles gut. Ich dachte schon, das sich irgendwo ein Lager verabschiedet hat.
Zu den Bandlauf Lagern, ich hatte das hier irgendwo im Forum gelesen,das diese Umrüstung möglich ist. Das ist schon lange her, den bevor ich mir die Revox gekauft habe. Da ich auch von 2 auf 4 Spur umgerüstet habe, war das Teil eh da. Hat auch ohne große Probleme einfach so gepasst. Ich finde es immer besser, wenn das Band über Rolle geführt wird,als über Stifte. Das ist für mich auch noch ein Thema, bei meiner Philips N4512.
Themen: 16
Das war genau das, was ich im Vortext meinte: Man kann suchen und Vermutungen anstellen.... Am Ende ist es was ganz anderes!
Ich freue mich, dass es sowas Harmloses war!
Themen: 239
(13.09.2024, 08:21)Dzimmer schrieb: Ich finde es immer besser, wenn das Band über Rolle geführt wird,als über Stifte.
Das sagen die A77 Experten aber was anderes...
Ich würde es nicht empfehlen.
Themen: 52
Danke Jan für den aufschlussreichen thread aus dem REVOX-Forum!
Ich hätte auch den Verdacht der verschlechterten Bandaufspulung mit einer rotierenden Umlenkung und deshalb auch niemals ein Kugellager dort nachgerüstet. Der Rest, wie Phasendrehung durch Veränderungen bei der magnet. Austastung mag ja sein, ist für mich aber schon zu akademisch.
V.G.
Jo
Themen: 128
Das Thema Kugellager vs. feststehender Bolzen ist doch nun wirklich ausgiebigst diskutiert worden
und muß nicht alle paar Monate neu aufgewärmt werden.
Man bemühe die Suche und findet genug Pros und Kontras um sich seine eigene Meinung bilden zu können.
Themen: 239
13.09.2024, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2024, 21:03 von janbunke.)
Hier wurde das gar nicht erneut diskutiert, sondern ich habe darauf hingewiesen und auf entsprechende Beiträge verlinkt.
Nicht jeder wird dieses Thema unbedingt kennen. Der TE ja bisher scheinbar auch nicht. Keiner ist allwissend.
Die eigentlichen Pro und Kontras wurden hier auch gar nicht erneut besprochen.
Das ist in der Tat bereits woanders nachzulesen.
Daher verstehe ich die Aufregung nicht.
Themen: 10
Hallo nochmal,
Es war nicht meine Absicht, hier noch ein Thema lostreten. Es ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde die Lager halt schonender für die Bänder. Da ich ausschließlich nur noch neue Bänder benutzte. Alles andere kann ja richtig sein. Darum geht's mir auch nicht. Ich habe bisher keinen negativen Einfluss bemerkt. Die Revox spielt und klingt einfach super. Ich genieße jede Minute mit diesem warmen Klangbild.
Ich bedanke mich für eure Anregungen und Hinweise. Es hat sich wieder einmal gezeigt, das dieses Forum sehr gut funktioniert. Gerade für Leute wie mich, noch nicht die Erfahrungen auf dem Gebiet der Baumaschinen haben.
