Themen: 33
Habe einen neuen Tonkopf angeboten bekommen für 20.--€.
Ist das interessant? braucht jemand so einen?
Grüße aus dem schönen Schwabenland
Berthold
Alle sagten, das geht nicht!
Da kam einer, der wußte das nicht und hat´s einfach gemacht!
Themen: 52
Hängt davon ab, ob Lösch.-Aufnahme-oder Wiedergabekopf, Halb- oder 1/4 Spur.
V.G.
Jo
Themen: 87
Auf alle Fälle sind die Variocords nur 2-Kopf-Geräte, also mit je einem Lösch- und einem Kombikopf. Eventuelle Köpfe für eine Dia-Steuerung ausgenommen.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Themen: 52
Danke Rainer für die Aufklärung, somit hat sich für mich der Fall erledigt.
V.G.
Jo
(08.09.2024, 18:42)Lufabe schrieb: Habe einen neuen Tonkopf angeboten bekommen für 20.--€.
Welcher Kopf ist das? 2- oder 4-Spur, Lösch- oder Kombikopf??? Bitte näher spezifizieren oder besser bitte gleich ein Foto machen und hier einstellen. Dann erst kann man was sagen!
"Früher war mehr Lametta!"
Themen: 33
Dazu müsste ich zuerst den Tonkopf holen. Der Besitzer hat ihn mir am Telefon angeboten.
Ich melde mich, wenn ich näheres weiß!
Berthold
Themen: 239
09.09.2024, 11:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2024, 11:59 von janbunke.)
Heißt das, du besitzt gar keine Variocord und der Kopf wurde dir nur so angeboten, obwohl du ihn eigentlich gar nicht benötigst?
Für mich sind jedenfalls diese Variocord Kisten uninteressant.
Dann lieber eine RDL.
Gruß, Jan
Themen: 33
09.09.2024, 16:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2024, 16:46 von Lufabe.)
Lt. tel. Rückfrage ist es ein Uher Z 338
- und nein, ich habe keine Variocord!
Ein Freund von mir hat auf dem Flohmarkt meine Tel. Nr. weitergegeben.
Der Anbieter hat mich angerufen, wegen einer ITT - Stereoanlage und dann nebenbei
erwähnt, dass er das Teil hätte.
Berthold
Themen: 239
09.09.2024, 17:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2024, 17:16 von janbunke.)
Das hier ist auch interessant. Ein Variocord Kopfträger in Halbspur Mono!
https://www.ebay.de/itm/135157636917
Noch nie gesehen.
Ist das Variocord 23 ein Mono Gerät?
Themen: 35
09.09.2024, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2024, 19:57 von Bandzugkomparator.)
Hallo Jan,
ja, so ein Variocord gab es ,ich hatte mal eins zur Reparatur.Es war nur Halbspur mono.(Die Reparatur hatte sich schnell erledigt-die Schadensangabe war "nichts geht"-ich habe den Bekannten dann nur darauf hinweisen müssen,daß die Variocords nur mit eingelegtem Band, welches einen Microschalter betätigt,laufen.Bei Bandende,Bandriß oder ohne Band schaltet der Motor ab,auch bei Stellung wiedergabe)
Ob das Gerät Variocord 23 hieß weiß ich nicht.
Grüße,Ralf
P.S. wenn man auf die o.a. Anzeige geht wird unter weitere Angeote ein Variocord angezeigt welches nicht geht und als defekt angezeigt ist- wetten, daß das nur am nicht eingelegten Band liegt. MfG
Themen: 24
es gibt zwei Mono-Geräte der Variocord-Serie, 23 und 63. Die Unterschiede bestehen m. M. lediglich in der Ausgangsleistung der Endstufe. Tonkopfträger gibt es dazu in Halbspur wie von Jan erwähnt, und auch in Viertelspur. Den Spurumschalter findet man dort links auf dem Tonkopfträger.
Bernd
Themen: 219
Ergänzende Info zu den Mono-Variocord:
Es gibt auch die Modelle
63S
63 Dia
Während bei "Dia" der Unterschied zum 63 ohne Zusatz klar ist,
habe ich leider keinen Hinweis worin sich 63 und 63S unterscheiden.
In der BDA steht auch nichts Erhellendes.
