Revox bB77 Wiedergabekopf einstellen
habe mir vor kurzem eine B77 aus den KA geangelt. Das wichtigste ist schon gemacht und im großen und ganzen läuft sie schon ganz anständig. Probleme habe ich bei der Wiedergabe. Es ist bei leisen Passagen deutlich auf dem rechten Kanal die Gegenspur zu hören.
Ich habe da so das Gefühl dass der Wiedergabekopf verstellt ist. Ich habe mal ein Bild angehängt und evtl. können mir die Profis da mal mitteilen ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
    Gruß und Danke
Ja, der Wiedergabekopf ist eindeutig verstellt.
Ja, das ist auch meine Einschätzung gewesen. Ok, hilft ja nichts muss ich dann wohl bei.
Wie schätzt Du (Ihr) die Einstellung des Aufnahmekopfes ein ? Sieht deutlich besser aus oder.......?
Ist das eine optische Täuschung, oder liegt der rechte Bandabheber am Band an ?
Freundliche Grüße
Jens
(05.09.2024, 12:24)optacord414 schrieb: Ist das eine optische Täuschung, oder liegt der rechte Bandabheber am Band an ?
Ja, das sieht für mich auch so aus.
Ansonsten scheint der Kopf zu hoch eingestellt.
Das ist jetzt nur auf dem Bild so. Das Gerät war nicht eingeschaltet als ich das Foto gemacht habe. Normal fährt der schon ganz zurück. Ändert aber nichts daran dass das Band nicht optimal am Köpf läuft.
Wenn das Band nicht am Kopf anliegt kann man auch nicht erkennen wie der Kopf eingestellt ist. Band muß also dabei laufen.
Matthias
