31.08.2024, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 10:14 von naka600.)
Bin gerade über diese Anzeige gestolpert:
<https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/studio-tonbandmaschine-magnetophon-m24-ca-1960-gebraucht/2806175218-172-313>
Ist das ein Umbau zu Viertelspur?
Original von Telefunken?
VG, Jan
Themen: 31
Für mich sieht das so aus das da Zweispur stereo Köpfe drin sind.
MfG Matthias
Themen: 399
Es sind Halbspur-Stereo-Köpfe von Revox eingebaut und zusätzlich ganz links ein Woelke Viertelspur-Wiedergabekopf.
Themen: 49
31.08.2024, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2024, 15:51 von Micha94.)
Servus zusammen,
es handelt sich definitiv um Halbspurköpfe. Der Löschkopf (?) ganz links sieht nach Vollspur aus.
Sieht man nur leider nicht so gut. Die Beschriftung mit 4 Kanälen ist verwirrend und passt nicht.
Der Einbau sieht eigentlich professionell aus, die Köpfe sind aber deutlich neuer als die Maschine.
Sehen aus wie Köpfe von der Revox A77. Vermute hier war ein findiger Bastler bzw. Techniker am Werk.
Interessant wäre wie die Interne Röhrenbestückung und Beschaltung aussieht. Womöglich kann man immer nur einen Kanal bespielen bzw. abhören.
Im Original kenne ich die M24 nur als Vollspur Mono Gerät. Für Stereo müsste man ja die gesamte Röhrentechnik inkl. Übertrager verdoppeln.
So viel Platz wird aber wohl im Gehäuse nicht sein. Oder ein ganz verrückter Umbau auf Transistor? Wissen kann man es nur durch zerlegen.
Gruß Micha
Edit: Holgi war schneller, dann ist der "Löschkopf" ganz links ein Viertelspur Wiedergabekopf. Somit passt die Beschriftung wieder. Denoch kurios.
Themen: 127
(31.08.2024, 15:49)Micha94 schrieb: Im Original kenne ich die M24 nur als Vollspur Mono Gerät.
Also meine ist Halbspur Mono und das sieht für mich auch original aus:
...ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass es das Gerät in Stereo nicht gab.
Themen: 49
(31.08.2024, 16:38)q-tip schrieb: (31.08.2024, 15:49)Micha94 schrieb: Im Original kenne ich die M24 nur als Vollspur Mono Gerät.
Ich denke es wurde in beiden Varianten verkauft. Auch bei den Revox Geräten aus der Zeit gibt es verschiedene Versionen.
Themen: 66
Die verschiedenen Kopfträger für M24 / M26 samt Preisen (!) findet man im Prospekt von 62/63 dort (unten rechts):
https://www.hifi-archiv.info/Telefunken/...n62-23.jpg
Ergo: kein Serien-Viertelspur.
Und, wie Jan bereits im Parallelfaden schrieb: "K1=Vollspur, K2=??, K3=Halbspur-mono"
