Neuzugang Sony TC-510-2 und Fragen
Heute kam die kleine Sony an, die ich schon immer mal haben wollte.
Sie läuft soweit sehr gut. Also Abspielen ........
Hat eine Zeit gedauert mit der Stromversorgung, bis ich kapiert hatte, dass der Plus- und Minus- Pol vertauscht sind. Netzteilstecker umgelötet und fertig.
Was noch nicht funktioniert:
Umspulen; da ist zwar vorne rechts ein Hebelchen, was man wohl auch rausziehen soll. Aber; entweder bin ich zu blöd oder es funktioniert tatsächlich nicht.
Aufnahme geht auch nicht. Signal kommt im Source- Betrieb an, sie lässt sich auch in den Aufnahmebetrieb schalten, springt dann aber auf Wiedergabe.
Ansonsten ein feines Gerätchen !! Holger hatte das ja auch mal. Mal abwarten, ob er was weiß.
3 Dreher und ca. 38 Tonbandgeräte an drei Anlagen ............  Rolleyes
Hallo Manni,
tolles TB-Gerät. Viel Spaß damit.
Shy *** Music was my first love, and it will be my last. *** Cool
ASC 6002S, ASC 5002 Mk II, ASC 4504, Akai GX-630D, Akai GX-215D, Akai X-2000SD, Braun TG 1020/4, Grundig TS 1000, Grundig TK 46, Grundig TK 146, 2x Revox A77 Mk IV (2-Spur u. 4-Spur), Saba 600 SH, Uher SG 520 Variocord, Uher SG 560 Royal, Uher 4400 Report Stereo IC, Braun C3, Pioneer CT-S810S, Pioneer CT-S630S, Yamaha KX-10, Grundig CN 830 HiFi, Philips N2405 u. Tascam DA-20 Mk II
Wenn Aufnehmen nicht funktioniert, ist innen im Gerät ein Kunststoffteil abgebrochen, Manni.
Diesen Fehler haben die TC-510-2 alle nach 3-4 Dekaden - einer der wenigen Schwachpunkte dieser wunderbaren Maschinen.
Groetjes, Frank
Das mit dem Kunststoffteil habe ich befürchtet. Kann man das im 3-D Druck anfertigen ??
Das kann ich dir leider nicht sagen.
Ich habe meine 510-2 vor etlichen Jahren abgegeben (großer Fehler) :-(
Groetjes, Frankie
Ich hoffe, dass Holgi das hier noch liest und ein paar Tipps für mich hat .......
Der schnelle Vor- und Rücklauf braucht bei meinem Exemplar (von Holgi!) manchmal ein paar Gedenksekunden, bis er auf den Schalter reagiert. Wenn das Gerät schon eine Weile eingeschaltet ist, reagiert es meistens schneller. Wahrscheinlich liegt das nur am für Sony so typischen Verharzen der Fette in der Mechanik.
Schalte mal auf schnellen Vorlauf und warte. Wenn das Gerät eine lange Standzeit hatte, bevor es zu Dir kam, dann auch durchaus ein paar Minuten. Wenn es dann anläuft, weißt Du zumindest, daß nur die Mechanik wieder leichtgängig gemacht werden muß.
Mir gefällt die kleine Sony gut.
Gab es da nicht einen Film in dem dieses Gerät regelmäßig für Interviews benutzt wurde?
Ansonsten viel Spaß damit, ich hoffe du kannst den Defekt reparieren.
Hallo Manni,
ich habe meine TC510 ja schon vor einigen Jahren an Martin verkauft. Die wohnt jetzt in Schweden.
Aber es gab ja mal einen recht umfangreichen Thread, als ich die Kiste vor Jahrzehnten gekauft hab. Da ist auch die Geschichte mit dem Kunststoffteil an der Knebelachse enthalten:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...Sony+TC510
Ein bisschen runterscrollen bis #19 oder so...
Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Danke für den Link !  Ich hatte den Bericht damals gelesen, aber nicht mehr gefunden. Kann ich die Schalteinheit, falls Du´s  noch weißt, nach Lösen der Schrauben einfach herausziehen ?
.........  ach ja....  und ich müsste das Teil im Inneren des Gerätes auch erst einmal finden ( wenn´s noch da ist )
Wenn es unauffindbar ist, stellt sich dann noch die Frage, ob man das Teil aus irgendeinem Material nachfertigen kann.
So ... ich habe sie mal geöffnet. Irgendwelche Teile sind mir nicht entgegen gefallen. Ohne Ersatzteil brauche ich da nicht weiterzumachen. Ich traue mich auch nicht, das Ding weiter auseinander zu schrauben. Ein Teilerfolg ist jedoch, dass der hebel für Vor- und Rückspulen nun leichter geht.
Bleibt somit erst einmal ein reines Wiedergabegerät.
Wenn ich die genauen Maße von dem Teil hätte, könnte ich mir so etwas anfertigen lassen.
Hallo Manni
Ich habe die beiden Bruchstücke nach Holgis Anleitung im oben verlinkten Artikel zusammengefügt. (Mit Sekundenkleber geleimt und mit einer 2mm-Schraube und Mutter gesichert.)
Etwas anderes zum Thema Sony TC 510-2:
Aus Spass an der Freude habe ich früher mal die verschiedenen Schematas des TC 510-2 Service-Manuals zusammengefügt und farbig nachgezeichnet.
Der Vorteil des PDFs ist, daß man mit der Suchfunktion des Acrobat-Readers (Befehl+F) die Nummer einer Komponente eingeben kann und sie dann in der Zeichnung sofort findet. Wenn man mit dem gleichen Stichwort weitersucht, gelangt man im Service-Manual in der Komponenten-Liste auf den gleichen gesuchten Gegenstand und kann so kontrollieren, ob die Nr. und die Werte des gesuchten Artikels (z.B. Kondensators) in der Zeichnung und auf der Liste identisch sind.
Ich habe das Service-Manual mit weiteren Ergänzungen versehen; zum uploaden an diese Stelle ist die Datei aber viel zu gross.
Zusätzlich habe ich auch das SM des Sony TC 630 mit Zeichnungen und Übersetzungen ergänzt.
Auf Wunsch schicke ich sie gerne gratis per PN an Interessente.
Urs
.pdf   SONY TC-510-Schaltschemas zusammengesetzt 1.pdf (Größe: 2.52 MB / Downloads: 9)
(04.09.2024, 12:55)Kosi schrieb: Hallo Manni
Urs
Hallo Urs;
wenn´s geklappt hat, Glückwunsch !   Nur bei mir fehlt das Teil komplett;  daher bräuchte ich für einen eventuellen Nachbau die genauen Abmessungen.
