Themen: 10
23.08.2024, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2024, 18:20 von headcrash.)
Hallo ins Forum,
ich habe ein Yamaha KX 650 Tapedeck bei dem beide Riemen erneuert werden mussten. Nach dem Zusammenbau läuft das Tape ca. 3 Sekunden und schaltet ab.
Das geschieht auch wenn ich vorspule oder zurückspule sowie auf Aufnahme gehe.
Der Kleine Riemen war so aufgelöst das das Silber/Schwarze Zahnrad so verschmutzt war das man es nicht richtig sauber bekommen hat. (Kann das die Ursache sein?)
Im Netz liest man immer was über Fotosensor oder Lichtschranke, wo würde die sitzen ? Oder kann es noch was anders sein?
Gruss Carsten
Themen: 4
Der Sensor des Zählwerks ist sicher verschmutzt vom aufgelösten Bremsriemen. Der Sensor befindet sich auf der kleinen Platine ganz unten links zwischen den beiden Wickeln. Die Platine ist mit einer Schraube befestigt und zusätzlich eingeklipst. Wenn das Laufwerk ausgebaut ist, kommt man da ganz leicht ran.
Den linken Wickel (das silber schwarze Zahnrad) mußt du auch reinigen. Dazu bitte nicht Iso nehmen, weil sich sonst die silberne Reflektorschicht lösen kann. Darum am besten nur trocken mit Q-Tips reinigen.
Themen: 10
Hallo, danke für deine Nachricht.
meinst Du die Grüne Platine in der Mitte vom Foto. Sitzt der Sensor auf der Rückseite der Platine ? Kann man Die Rausklipsen?
Gruss Carsten
Themen: 4
Ja, das ist die Platine. Der Sensor sitzt an der Rückseite. Die 4 Lötpunkte links unten sind der Sensor. Die Platine ist nur eingeklipst und nicht zusätzlich verschraubt, wie ich oben schrieb.
Themen: 10
Ja super, danke. dann werde ich mich morgen mal an die Sache ranmachen. Vielleicht habe ich ja Glück und es klappt.
Gruß Carsten
Themen: 10
Darf man den Sensor mit Alkohol sauber machen?
Gruß Carsten
Themen: 4
Ja, dem Sensor macht das nichts aus.
Themen: 33
Ich habe bei Technics Decks auch schon des öfteren festgestellt, dass sich der Wickeldorn gelöst hatte und durch gedreht hat. Dadurch wurde dann das Band gestoppt, weil die Logik wohl "Bandsalat" angenommen hat. Also ruhig mal der Wickeldorn prüfen.
Themen: 10
Danke für den Tipp.Das war's Tapedeck läuft wieder.
Gruß Carsten
Themen: 4
Ein verschmutzter Sensor vom Zählwerk ist der Standard-Fehler bei diesem Sankyo Laufwerk.
