Themen: 4
Mein Name ist Don Carlos,
Ich bin neu hier im Forum,
Bei Ebay habe ich ein Uher 4200 Report ic preiswert ersteigert, laut Angebot defekt.
Nach Reinigung der Kontakte des Netzteilanschlusses läuft das Gerät einwandfrei.
Leider ist auch hier der linke Bandteller gerissen.
Gibt es noch Lieferanten für linke Bandteller?
Themen: 219
Hallo "Don Carlos"!
Willkommen bei den Rostwickler-Freunden.
Glückwunsch zum Stereo-IC.
NOS-Ersatz für gerissene linke Bandteller gibt eshier:
https://sds-consult.de/UHER/index.htm
Themen: 4
Hallo Wolfgang,
danke für die Info.
Das Angebot ist so umfangreich, dass ich befürchte den falschen linken Bandteller zu bestellen.
Gruß Don Carlos
Bestellnummer 1020348.
Themen: 123
Moin aus Hamburg!
Die Übermittlung der Bestellnummer durch Stefan macht es einfach für Dich, das richtige zu bestellen. Aber eine gute Alternative wäre auch gewesen, Herrn Sprang direkt anzurufen. Er ist ein sehr netter und freundlicher Gesprächspartner, der mir auch ohne zu kaufen aus der Patsche half.
Hannes
Themen: 4
Danke für die schnelle Hilfe
Themen: 4
Guten Abend,
ich habe hier gefunden, dass man einen gerissenen linken Bandteller auch reparieren kann.
Wie aufwendig ist diese Reparatur?
Bekommt man das Bremsseil wieder in die alte Einstellung?
Don Carlos
Themen: 219
08.08.2024, 18:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2024, 18:35 von cisumgolana.)
Hallo Don Carlos!
Zuerst muß der eingearbeite Stahlring (Verursacher des/der
Spannungsriß/e) an mindestens 3 Stellen durchtrennt werden.
Das macht man mit einem "Dremel" (oder einem anderen Fabrikat).
Der gerissene Bandteller ist nach einer Verklebung noch immer un-
rund. Er muß zwischen den beiden Stegen absolut rund sein, damit
der Gleichlauf wieder gewährleistet ist.
Das geht am besten mittels einer Drehbank. Auf so etwas hat man
meistens keinen Zugriff. Als Notbehelf mag eine eingespannte
Bohrmaschine und eine ebenfalls fixierte Schlüsselfeile dienen.
Damit kann man eine Drehbankfunktion mit etwas Geschick nach-
ahmen.
Natürlich ist das Bremsseil wieder nach SM einzustellen.
Wegen der vielen Freiheitsgrade bei den Justierlappen
und dem Federweg ist das nicht so einfach. Es dürfen
immer nur minimale Veränderungen vorgenommen werden.
Und danach jedes Mal prüfen, ob die LW-Funktionen ge-
geben sind.
Viel Erfolg bei der Reparatur, dem Wiedereinbau und der Justage.
Themen: 4
Danke für die Info,
Die Reparatur werde ich versuchen.
Themen: 4
Was ist beim Ausbau des Batteriefach zu beachten?
Themen: 219
Hallo Carlos!
Du hast Glück - bei den IC-Report sind nur wenige Anschlußdrähte
zwischen Batteriekasten und dem Rest des Reports. Sie sind m. E.
lang genug, die Strippen nicht abzulöten, sondern das Batteriefach
kann neben dem Gehäuse abgelegt werden.
Dann ist der Weg frei für Arbeiten am Bandteller.
Viel Erfolg bei der Instandsetzung...
Themen: 4
Themen: 4
Guten Abend zusammen,
heute Nachmittag habe ich endlich Zeit gefunden den linken Bandteller zu wechseln.
Problem Nr. 1 war das Lösen der Schraube der Seilscheibe.
Nach Tausch des Bandtellers wollten die beiden Schrauben incl. der Unterlegscheiben der Seilhalterung sich nicht befestigen lassen und tauchten mehrfach ins Innere der Gerätes ab.
Zum Glück hatte ich hier gelesen, dass man wegen den Langlöcher in der Halterung diese markieren soll.
Glücklicher Abschluss……..der neue Bandteller ist montiert, alles funktioniert.
Einen bei Ebay beschaffter neuer Riemen fürs Zählwerk war zu groß……kann ich aber zurückgeben.
Themen: 383
Kann sein, dass ich noch einen Zählwerkriemen habe. Wie groß ist der Durchmesse in etwa, damit ich den richtigen finde ?
Themen: 4
Hallo Manni,
Ich hab den alten gerissenen Riemen gemessen.
L = 30 cm. Entspricht dem Umfang
Ergibt den Radius nach U/2 x Pi. 30/6,28 = 4,8 cm , Durchmesser 9,6 cm
Carlos
Themen: 4
Hallo ,
Ich habe festgestellt, dass bei Audioaufnahmen meines Uher Report 4200 ic das Eingangssignal so stark ist, dass man die Aufnahmepegelsteller nur ganz wenig aufdrehen kann und erreicht dann sofort den roten Bereich der Anzeigeinstrumente.
Hat schon jemand eine Schaltung zur Abschwächung des Einganssignals gebaut?
Themen: 467
Schau - und lies - mal
hier.
Themen: 4
Gelesen, Bauteile gesucht, gelötet, ausprobiert, funktioniert.
Danke
