Sony TC-758 Brummproblem
Ich quäle mich seit geraumer Zeit mit der Sony TC-758 herum, die immer neue Probleme entwickelt.
Zunächst lief sie einwandfrei, dann fing sie an nach einigen Stunden Betrieb zu klackern, was teilweise gelegentlich, teilweise aber auch stakkatoartig vorkam. Es wurden einige Teile identifiziert, die nicht mehr in Ordnung waren. Und ersetzt. Danach war das Klackern weg und jetzt brummt sie. Zunächst nur im Aufnahmebetrieb, dann wieder einen Transistor getauscht, jetzt tritt das Brummen aber auch im Playbetrieb auf. Allerdings nur direkt nach dem Einschalten und nach Richtungswechsel (ist ja ein Autoreverse-Deck). Wenn man dann STOP-PLAY drückt, ist alles wieder in Ordnung.
Ich hab mich auch schon auf die Suche nach problematischen Leiterbahnen und Kontakten gemacht und hie und da was nachgelötet. Bislang bleibt das Problem aber bestehen. Hat jemand noch eine Idee, wo man noch gucken könnte?
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Moin, das mit dem Relais klackern, ein richtiges Konzert, hatte ich auch, das kam kurz nach der Reperatur durch ein Forenmitglied , das hat es aber nur einmal gemacht, das war nach An/Ausschaltung dauerhaft weg, zumindest bis jetzt . Warum das passierte weiss niemand. Vielleicht durch den Rücktransport,  das Gerät wollte vielleicht nicht wieder zurück zu mir.
Das Brummen könnte durch die Umschaltkontakte am Drehmechanismus (Endlagenschalter) kommen! Ist aber nur Spekulation, denn das Problem kenne ich nicht von der Maschine.
Meine Wega B4610 macht auch manchmal bei Bandstart Brummgeräusche. Sind ebenfalls verschwunden, wenn man Stop und anschließend wieder Play drückt.
Problem tritt auch nur direkt nach einschalten der Maschine auf.
Ich vermute ein Problem auf dem PCB, obwohl ich da schon div. Kondensatoren und Dioden ( auch die Zenerdiode) getauscht hatte, weil die Maschine sporadisch auf Stop ging und kurz darauf wieder auf Start. Da brach immer die Spannung ein. Leider ist das alles total serviceunfreundlich verbaut und so hab ich auch nicht alle Kondensatoren erneuert.
Matthias
Das Witzige ist, dass das Brummen vor der Reparatur nicht auftrat. Nur das Klackern. Das Klackern ist jetzt weg, dafür das Brummen da.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
So. Ich hab die Maschine probehalber wieder auf 220V umgesteckt und das Brummen ist weg. Sie stand ja die ganze Zeit vorher bei 220V, nur war der Aufkleber falsch angebracht und ich dachte, sie stehe auf 240V. Im direkten Vergleich mit einer anderen TC-758 fiel dann auf, dass der Spannungsstecker in einer anderen Position steckt. Mal gucken, ob das bei der Ursachenfindung hilft. Bei mir im Netz sind ziemlich genau 230 225 (!) Volt, also deutlich näher an 220 als an 240 Sad
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
