Uher RdL - Modifikation 3 Kopfträger
Hallo in die Runde!
Um Problembänder auf meiner nun durch Kugellager-Bandführungen modifizierten RdL besser spielen zu können, wurden zwei "Nur-Wiedergabe-Kopfträger" mit reduzierten Reibstellen geschaffen.
Es sind genügend alte Kopfträger aus schrottreifen Variocords im Umlauf. Ich hatte noch dazu das Glück, zwei fabrikfrische Woelke-WK für ganz kleines Geld zu erwischen. Die Bogen-Köpfe sind wegen Wicklungsbruch meistens unbrauchbar.
Zunächst wird der Kopfträger bis auf den WK und dessen Steckerleiste ausgeräumt. Die Aufnahme-Kontaktleiste der Variocord-Geräte paßt ohnehin nicht zur RdL; wohl aber diejenige des Wiedergabekopfes. Die Messing-Bandführung zwischen WK und Capstan baut man aus (Höhe ausmessen für späteren Wiedereinbau). Diese BF macht leider eine unnötige Bandschicht-Berührung mit dem viel zu dicken Kern. Die BF kann auf einer Mini-Drehbank jedoch ganz gut nachbearbeitet und danach wiederverwendet werden. Am besten einen Uhrmacher fragen, ob der das ausdrehen kann. Der Innenteil dieser BF soll auf einen Durchmesser von 3mm ausgedreht werden. Er macht dann keine Bandschichtberührung mehr und das Ganze dient nur noch der Höhenführung an den Bandkanten.
Die "reibende" Plastik-Bandführung (schwarz) vor der Beruhigungsrolle kommt weg und wird durch eine Tandem-Kugellager-Bandführung ersetzt. Hier habe ich auf das Überschrumpfen der Kugellager verzichtet. Unten wird eine lange Lötöse oder Ähnliches angebracht und bildet den "Fanghaken" beim Bandeinlegen.
Vor dem Wiedergabekopf wurde dann noch eine weitere, experimentelle Höhenführung eingesetzt. Sie macht keine Bandschichtberührung und verbessert die Stabilität der Führung; ihre Justage ist etwas zeitraubend, bis man die richtige Position hat.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Der Bandreinigungsfilz (Gewehrlaufreiniger 7mm) ist experimentell und soll losen Bandstaub fernhalten. Außerdem wurde an der Stelle des mechanischen Variocord-Bandendschalters (das ist im rechten Foto die Nute links im Kopfträger) ein Schlitz eingefräst. Durch diesen lugt der später noch zu besprechende Fototransistor der Nachrüst-Lichtschranke.
An anderer Stelle war die Rede von der Änderung der WK-Verkabelung an der Maschine. In meinem Falle störten die Kabel, da hinter dem Woelke-Kopf nicht ausreichend Platz ist für die Stecker am Kopf. Die Kabel wurden unterhalb der Schwungmasse neu verlegt und kommen jetzt von rechts statt links. Diese Änderung hatte ich beim Umbau der feststehenden BF, als die Schwungmassse ausgebaut war, direkt mit durchgeführt.
Alte Kabelführung:                          Neue Kabelführung:
