Philips N4418 Beide Wickelmotoren drehen permanent
Ein Kumpel von mir hat nen N4418 vom Restmüllhof adoptiert. Die lief jetzt auch ne ganze Weile.
Jetzt drehen beide Wickelmotoren permanent.
Wenn ich die Motor Stop Platine abziehe, dann kann ich die Laufwerksfunktionen wie gewohnt anwählen. Die Motor Stop verhindert dass ja, weil sich die Motoren permanent drehen...
- Wenn ich auf Vor- oder Ruckspulen drücke, dann wird der jeweilige Wickelmotor schneller. Also sind die Transistoren der Tape Tension Baugruppe und die Leistungstransistoren der Motoren in Ordnung.
Leider habe ich keine gut leserlichen Unterlagen.......
Meinem Verständnis nach, wird der Bandzug der Tape Tension Baugruppen über Pin 2 eingeschaltet. Über Pin 5 wird der hohe Bandzug fürs Umspulen angesteuert. Das B Fliflop der Laufwerksteuerung funktioniert. Wählt man FF FR oder Play an, so zieht der Brmeslüftmagnet an.
Warum drehen nun die beiden Motoren immer? Confused
Lies mal diesen Thread, da habe ich versucht die Funktionen der Bandlaufsteuerung zu erklären. https://tonbandforum.de/showthread.php?tid=30772
Ist die identisch zu der N4418? Die ist ja älter und ganz anders aufgebaut.....
Nein, nicht identisch, aber die Funktionen sind ähnlich. Lad dir mal das Service Manual hier herunter: https://elektrotanya.com/hfe_philips_n44...ad.html#dl Komplett mit Fehlersuchtabelle und den detaillierten Schaltungen der Motorsteuerung. Das ist alles so unübersichtlich gemacht, dass man wahnsinnig wird, beim lesen. Hier noch ein Link mit Aktualisierungen, da ist die Motor Stop unit der 4418 enthalten. Prüfe mal die Dioden auf dieser Platine. https://www.tonband.net/unterlagen/phili..._n4510.pdf
Wurden die (2x PCB) - 3xAC128 bereits durch BC327-40 ersetzt?
