Themen: 96
Nabend , habe vor kurzem den Powerschalter erneuert, weil beim alten waren die Kontakte verbrand. Kurzzeitig gingen die Relays noch ,nun sagen sie keinen klick mehr. Vieleicht hatte es schon einmal jemand diesen fehler.
Gruß Jörg
Themen: 257
20.07.2024, 11:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2024, 11:06 von Gyrator.)
Die Kontakte vom Netzschalter sollten eigentlich nicht verbrennen, wenn der parallel geschaltete Funkenlöschkondensator noch i.O. ist.
Ist das Gerät komplett tot oder zeigt es evt. so etwas wie eine Störung an?
Sofern die Sicherungen i.O. sind und das Gerät sich im Betrieb befindet, kannst Du einmal mit dem Voltmeter am Ausgang der Endstufe die Spannung messen, also vor dem Relais-Kontakt welches die LS-zuschaltet.
Wenn Da Spannung ansteht, so ist die Endstufe defekt und daher greift die Schutzschaltung welches das Relais nicht freigibt.
Themen: 96
Hallo Thomas , beim alten Schalter war das problem,das er allein ausgegangen ist und sobald ich am Schalter gewackelt habe ist er wiedergekommen,da habe ich ihn sicherheitshalber gewechselt.
Wenn ich ihn einschalte und kein LS angeschlossen ist (allso LS schaltung auf Off ) klickten die Relais nicht,wenn ich aber A unB schalte klicken sie.Ich wollte ohne LS nur mit Kopfhörer erst einmal testen und da kommt nix raus.Wo sind die Sicherungen?.
Gruß Jörg
Themen: 96
So nun kann ich mal nach meinem Verstärker schauen ,war beim renovieren. Thomas,wo sind diese Sicherungen oder meinst Du die 2 an der Schalterplatine,habe keine anderen gefunden.
VG Jörg
Themen: 96
Hallo guten Abend , ich suche das Service Manual vom oben genannten Gerät ,vieleicht kann eine helfen. Komme im Netz nicht weiter.
VG Jörg
Themen: 226
Gib mal das bei Google ein technics SU-VX 800 schematic
Themen: 96
Danke Tobias , hat geklappt. VG Jörg
