Doppelfehler bei Leader 192A MVM
Wollte mal wieder mit meinem LAV-192A MVM/Generator arbeiten.
Wollte den Generator benutzen (1 kHz, 1 Vrms).
Kommt aber nichts raus.
Oszilloskop angeschlossen - nichts.
Anderen Generator an Oszi - ok, 1 kHz, 1 Vrms.
Wieder Oszi an 192A Ausgang.
Tastensatz für Frequenz durchgetoggelt.
Bei 'x100kHz' kommt was raus.
Je höher die Frequenz, desto höher ist der Pegel.
Aber max. Pegel ist nur ~500 mV.
Der Sinus sieht halbwegs nach Sinus aus, Rechteck aber völlig fasch.
Wo sollte ich bei der Fehlersuche ansetzen?
P.S.
Ok, ich hab ja noch ein zweites 192A.
Was soll ich sagen: Exakt der gleiche Fehler!
Ob das Schaltbild so stimmt...?
Wie werden aus den -24V (blau) die +10V (orange) für die Versorgung des 4093 Rechteck-Generators?
Hast Du denn im Innern schon etwas überprüft z.B. die Versorgungsspannung?
PS: das wird ein Fehler im Schaltbild sein, die 10V werden wohl aus der Z-Diode gebildet, nur kann die so nicht mit -24V gespeist werden.
PPS: R7 gehört wohl eher an den oberen Ausgang des 7824!
Messe doch einfach einmal im Gerät und vergleiche!
(17.07.2024, 15:11)JUM schrieb: Ob das Schaltbild so stimmt...?
...mittels R37 (1,5K) und Zener-Diode.
Edit: Thomas war schneller...
Beste Grüße,
Wilhelm
Wir lösen ständig nur Probleme die wir ohne uns nicht hätten
Jetzt bin ich ratlos...
Das Gerät wird seit Ewigkeiten mit mehreren anderen an einer Mehrfach-Netzsteckdose betrieben.
Daran hängen auch das zweite 192A, der andere Generator und zwei Oszilloskope.
Nun also Deckel vom Gehäuse ab, und - mit anderer Netzzuleitung - an den Trenntrafo.
Eingeschaltet, und ... der Generator im 192A funktioniert einwandfrei!
Wieder an die ursprüngliche Netzzuleitung - nix geht!
Alle Geräte aus der Mehrfach-Steckdose raus, nur noch 192A und ein Oszi drin.
Nix geht...
Dann Oszi aus der Mehrfach-Steckdose raus und an den Trenntrafo.
Generator im 192A funktioniert wieder!
Beide Geräte (Oszi, 192A) haben den Schutzleiter mit Gehäuse und Signal-Ground verbunden.
Beide am Trenntrafo: Nix geht!
Beide am Trenntrafo, aber Schutzleiter innen im 192A ab (s. Bild): Generator im 192A funktioniert wieder!
Aber das alles hatte jahrelang funktioniert...
Was ist hier los?
Dümmer geht immer...
Ich entschuldige mich für diesen Faden...
Ich hatte die Banane-zu-BNC-Adapter verpolt aufgesteckt...
Hab sie jetzt mal eindeutig markiert...
Hi Jürgen,
so kann es beim Hobby und im Leben sein, da ist niemand vor gefeit.
Danke für den offenen Umgang damit und die Rückmeldung.
