Revox A77 HS: Überholung vom Kapstanmotor
(27.06.2024, 18:29)havox schrieb: Ich wüßte nicht, dass jemand so einen Motor mal extern betrieben hat. Das würde ich auch nicht empfehlen, wegen der hohen Spannungen von 130V bos 150V.
Welche Drehzahlegelung hast du denn, die analoge oder die mit IC?
Zumindest bei letzterer kann man aus dem Service Manual entnehmen, welche Wellenformen an bestimmten Messpunkten vorliegen müssen.
Hast du den Motorkondensator für den Capstanmotor auch getauscht?
Ups, bei dieser Spannung lasse ich natürlich die Finger davon. Schnapsidee. Und ich habe heute noch nichts getrunken Big Grin
Ich bin mir aber mittlerweile sicher, dass es sich nicht um rein mechanisches Problem handelt. Wenn man die Maschiene nämlich ausmacht, dann läuft der Kapstan Schaft noch lange nach. Wenn es sich um ein rein mechanisches Problem handeln würde, dann müsste man was davon hören, wenn man die Maschiene auschaltet. Dem ist aber nicht so. Sobald ich die Gute ausschalte, ist Ruhe im Karton.
Es ist also das EM-Feld das so stark pulsiert und Radau macht.
Was nun? Ich öffne gleich die Maschiene und schaue erstmal ob die Kapstan-Steuerung analog oder mit IC geschieht.
Nein, den Kapstanmotor-Kondensator habe ich damals nicht getauscht.
Bis gleich.
Nachrichten in diesem Thema
RE: Revox A77 HS: Überholung vom Kapstanmotor - von Rob2024 - 27.06.2024, 19:02
