10.06.2024, 12:56
Ich wurde kürzlich nach einer Einmessung für eine A77 gefragt,
die als "komplett revidiert" im Kleinanzeigenmarkt gekauft wurde.
Nun gut, wenn alles soweit paßt ist das ja kein großer Akt.
Wobei mich bei einer "komplett revidierten" Maschine die fehlende Einmessung schon halbwegs verwunderte.
Das Gerät wurde in seinem Beisein entkleidet und mal kurz angeschlossen und justiert.
Da ich allerdings einige blaue Philips Elkos (bei diesem Baujahr ungewöhnlich) gesichtet habe
und auch der marode Trimmer auf der Capstan-Platine nicht erneuert wurde,
bat mich der Eigentümer um Erledigung der vermeintlichen Kleinigkeiten und ließ das Gerät da.
Als erstes fiel mir das hier auf:
![[Bild: uqcaUANl.jpeg]](https://i.imgur.com/uqcaUANl.jpeg)
![[Bild: obgzpUBl.jpeg]](https://i.imgur.com/obgzpUBl.jpeg)
D.h. im Klartext: eine Fernbedienung wird bei diesem Gerät nicht funktionieren, denn die Kabel sind genau dafür da...
Im nächsten Bild sieht man noch den gebrückten Kontakt, der normalerweise mit dem Blindstecker hergestellt wird.
Da die Kabel dafür aber nicht angeschlossen sind, hat man es so gelöst.
Weiterhin war eine Diode defekt, dadurch gab's bei Start eine Bandschlaufe auf der rechten Seite
Die Diode ist erneuert, es gibt keine Bandschlaufe mehr - den Rest hab ich nicht angepackt
![[Bild: 5fsrInDl.jpeg]](https://i.imgur.com/5fsrInDl.jpeg)
Als nächstes wollte ich mir die hellblauen Philips Elkos vornehmen, weil das potentielle Ausfallkandidaten sind.
Dabei ist mir aufgefallen, daß bei einer Platine die beiden markierten Elkos vertauscht wurden.
Bei der rechten Platine stimmt's, bei der linken ist es vertauscht.
Überall sind die alten Tantal-Elkos (Perlenförmig) zu sehen.
Die wurden ja angeblich alle erneuert (laut Auktionstext)...
Die Philips Elkos hab ich erneuert, die vertauschten korrigiert, die Tantals hab ich nicht angepackt
![[Bild: WTGvET6l.jpeg]](https://i.imgur.com/WTGvET6l.jpeg)
das nächste Bild spricht für sich...
die fehlenden Schrauben hab ich ergänzt, die beiden zu langen gegen die richtigen ersetzt
![[Bild: 6MErINNl.jpeg]](https://i.imgur.com/6MErINNl.jpeg)
kommen wir zum Bandeinlauf:
der erschien mir optisch "nicht passend", also hab ich den Poller mal zerlegt
- Total verdreckte Bandführung --> gereinigt
- Veröltes Kugellager --> erneuert
- Beilagscheiben die viel zu dick sind --> die richtigen Passscheiben eingesetzt
![[Bild: 68R1qgzl.jpeg]](https://i.imgur.com/68R1qgzl.jpeg)
es gehören Passscheiben mit einer Stärke von 0,15mm verbaut - seht selbst was die Grabbelkiste des "Reparateurs" hergab...
![[Bild: xNagbVol.jpeg]](https://i.imgur.com/xNagbVol.jpeg)
![[Bild: 15qW5Mnl.jpeg]](https://i.imgur.com/15qW5Mnl.jpeg)
Für eine "komplett revidierte" A77, bei der "alle Elkos und Tantals & Trimmer ersetzt wurden"
und die Aufnahme & Wiedergabe einwandfrei ist (Originaltext des Inserats), ist hier ganz schön viel nicht gemacht worden.
Daß die Birnchen der VU-Meter einfach fehlten, rundet den Eindruck noch ab.
Schlußendlich wurde mir eröffnet, daß das Gerät von einem Foristen aus diesem Forum stammt.
Da fällt man wirklich vom Glauben ab...
