Themen: 37
Kleiner Erfahrungsbericht über das läppen mit einer Reinigungskassette:
Ich hatte diese in meinem Tapedeck AIWA AD-WX 929 mal ausprobiert, da hier die Kanäle unterschiedlich waren und die Köpfe wohl auch schon eingeschliffen sind. Nachdem ich das das Band dreimal 30 Sekunden hab laufen lassen, probierte ich ein paar Kassetten aus und war der Meinung, das die Kanäle jetzt etwas gleicher geworden sind. Probiert hatte ich selbstbespielte als auch vorbespielte Kassetten.
Gestern hatte ich dann versucht, eine Kassette damit aufzuzeichnen. Nach der Aufnahme machte ich dann einen Test und stellte fest, das die Kanäle wieder unterschiedlich aufgenommen wurden. Einen Test auf einem anderen Deck zeigte natürlich das gleiche Ergebnis.
Ist echt schade, das dies nicht so gut funktioniert hatte, da diese AIWA einen Einmessvorgang für die Kassetten hat, um den BIAS einzustellen. Hätte ich gerne genutzt.
Themen: 183
Na ja, bei 1,5 Min kann mbMn ja auch nicht annähernd von "Läppen" die Rede sein. Höchstens von ein bisschen Dreck abpolieren...
Themen: 37
Naja, ich hatte mich nach dieser Aussage gerichtet:
Zitat:Die Empfehlung von BASF war ja, das Band immer nur ein paar Sekunden laufen zu lassen. Für normale Reinigung reicht das tatsächlich (mache ich bei Heimgeräten natürlich eher nicht, da gibts bessere Putzwerkzeuge, in Autoradios aber durchaus). Um aber einen Tonkopf so zu polieren, daß nicht nur der Magnetband-Abrieb mitgenommen wird, sondern auch die Oberfläche wieder glatter wird, kann man das Reinigungsband schon ca. 1-2 Minuten laufen lassen. Das sollte man natürlich nur alle paar Jahre machen, weil ja doch immer ein wenig Material abgetragen wird.
Ich würde mit 30 Sekunden anfangen, dann mal probehören ob sich schon eine klangliche Verbesserung bemerkbar macht, und dann vielleicht noch 1-2 mal je 30 Sekunden. Und zuerst mit einem Gerät ausprobieren, bei dem es egal ist.
Kann aber gut sein, das der Kopf einfach schon zu stark abgenutzt ist und das "läppen" mit der Reinigungskassette nicht mehr aussreicht. Ich kann ja mal versuchen, es noch ein paar Mal durchlaufen zu lassen, mal sehen.
Themen: 183
Ja, schon klar,aber mit Verlaub ist das doch Käse.
Kann man probieren, schadet nicht, aber mit dem Reinigungsband wird ja kein Material abgetragen, außer vielleicht nach hunderten Stunden. Daher kann hier nicht von Läppen die Rede sein.
Wenn der Kopf Einschliff hat, dann muß da schon ein wenig mehr an Materialabtrag sein.
25.09.2024, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2024, 17:36 von Norbsi.)
Hab schon weiter vorne meinen geläppten JVC Kopf gezeigt, jetzt hab ich auch ein Bild unter dem Mikroskop:
Als Vergleich dazu ein neuer Kopf vom Revox H11:
Hab die Bilder nicht am selben Tag geschossen, daher schaffte ich nicht mehr die gleiche Einstellung und die Maßstabsbeinstellung vom JVC passt nicht...
Themen: 33
Sieht ja gut aus. Was für ein Mikroskop hast du benutzt?
Keine Ahnung, steht in der Firma, ich glaub Olympus?
Themen: 33
Du glücklicher, du hast sowas auf der Arbeit
Nur die Werkstoffabteilung, die hätten sogar ein REM
Themen: 33
Mit dem könntest du wahrscheinlich hervorragende Bilder machen, Neid
Das Mikroskop, das ich benutzt habe, ist ein Olympus SZX10.
Leider ist die eingebaute Kamera nicht so gut, aber beim Durchschauen sieht so ein Kopf spektakulär aus!
