ASC AS 5002
bei meiner ASC AS 5002 greift die Bremse (Hubmagnet) seit kurzem aus der Play Funktion erst etwas zeitverzögert ( wenn die Stopp Taste bedient wird). Es bilden sich dann Bandschlaufen. Passt man nicht auf kann es sein das beim nächsten einschalten der Play Funktion das Band so stark angerissen wird das es reißt Undecided.
Aus schnellem Vor/Rücklauf passiert dies nicht dann ziehen die Bremsen sofort an.
Jemand eine Ahnung wo ich schauen sollte ?
Wahrscheinlich klebt der Anker in der Zylinderführung des Hubmagneten. Hier verändert sich oftmals der Klebstoff der eingebrachten Kunststoff-Buchse im Hubmagneten und dringt nach innen. Hier muss die Buchse gründlich gereinigt werden, damit der Anker im Anschlag der Buchse nicht mehr klebt.
Hallo Thomas,
Danke für die Antwort ! Das werde ich prüfen.
Hier noch rasch zwei Fotos des Hubmagneten!
Evt. läßt sich hier etwas erahnen von dem was ich meine!
Danke für die Bilder. Ich werde da zeitnah beigehen.
Hallo Thomas,
kurze Rückmeldung. Hat geklappt Big Grin !
Danke nochmals für den Tipp. Da wäre ich wahrscheinlich nie drauf gekommen. Nun läuft sie wieder. Wo ich schon dabei war habe ich vorsichtshalber auch gleich mal die Rifa Knallfrosche gewechselt. Funktion war zwar immer noch einwandfrei aber es zeigten sich doch schon deutliche Risse in den Kondis.
