31.05.2024, 15:47
Hallo an die Wissenden der ASC-Maschinentechnik,
meine macht folgenden Ärger:
Ohne Ahnung davon zu haben, könnte hier ein Logicproblem vorliegen und wenn, was könnte dafür verantwortlich sein?
V.G.
Jo
- Bänder mit Schaltband lösen den Stoppmodus eiwandfrei aus.
- Ohne Schaltband erfolgt kein Bandstopp am Bandende beide Wickelmotore drehen dann mit max Speed.
- Wenn Band im Wiedergabemodus läuft und man den rechten Endschalter manuel, betätigt stroppt der Bandlauf. desgleichen aus scnellem Vor- u. Rücklauf. Nicht aber wenn das Band durchgelaufen ist und der rechte Bandzughebel somit in Richtung lasftreien Anschlags nach rechts den Endschalter betätigt.
- Die IR Diode der Gabellichtschranke ist funktionstüchtig.
V.G.
Jo
