Themen: 65
ich habe mal eine Frage zu verschiedenen Maxell Bändern. Ich habe 17 große Spulen UD 35-180B in sehr gutem Zustand. Durch einen Raubzug könnte ich noch weitere Bänder Maxell bekommen. Hier aber XLI 35-180 UD XL 35-180B. In wie weit sind dort Unterschiede zum UD 35-180. Mir geht es darum, ob bei der Aufnahme eklatante Unterschiede sind, so das die Maschine grundsätzlich auf die einzelnen Bänder eingemessen werden muss oder ähneln die sich? Die Bänder werden auf einer Technics RS1500 genutzt.
Danke
Grüße Andre
Dual TG28, ASC6002/ 5004
Themen: 79
Moin Andre,
die Unterschiede sind nicht groß, probiere es aus. UD-XL und XL-I sind zudem nahezu identisch und wohl die besten je hergestellten Bänder (nicht nur für die Consumer). Wenn Du die günstig (geht das noch?) ergattern kannst...nehmen!
Themen: 65
Ja alles mehr als günstig. Das sind so manchmal Raubzüge da passt nahezu alles :-)
Danke für die Info
Themen: 955
Andre: XL-I und UD-XL sind qualitativ noch etwas besser als das UD-B. Du kannst also wenig falsch machen (kann man mit Maxell-Bändern allgemein nicht).
Das XL-I soll noch etwas bessere Wickeleigenschaften haben als das UD-XL und das UD-B.
Themen: 58
26.05.2024, 20:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2024, 20:08 von kesselsweier.)
Datenblätter folgen im DL-Bereich:
https://download.tonbandforum.de/index.p...ial/Maxell
Themen: 63
Das war wirklich ein großartiger Beutezug. Wir teilen den Schatz gerade auf
![Smile Smile](https://tonbandforum.de/images/smilies/smile.png)
André kriegt einen Großteil der Maxellbänder. Es waren noch weitere Kleinodien im Konvolut. Weihnachten ist nichts dagegen.
Helge
Uher 4400 Report Stereo – Uher 4400 Report Monitor – Uher 4200 Report Stereo IC - Uher 4200 Report Monitor
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
Themen: 23
Ich kann das bestätigen. Das XLI hat im Vergleich zum UD-XL deutlich bessere Wickeleigenschaften. Das UD-XL ist kritisch und für freitragenden Betrieb nicht zu empfehlen. Hatte beide Bandsorten über viele Jahre in Gebrauch; sie gehören beide zum Feinsten, was die elektroakustischen Eigenschaften angeht. Beide Sorten haben sich bislang als langzeitstabil erwiesen. Keine Neigung zum Schmieren - trotz des eigenwilligen Geruchs!
Themen: 108
(26.05.2024, 18:55)alrac schrieb: wohl die besten je hergestellten Bänder (nicht nur für die Consumer).
Wo wurden im professionellen Bereich denn Langspielbänder verwendet? Klar, von Maxell gab es auch Studiobänder, aber so selten, wie die angeboten werden, waren die wohl nicht besonders verbreitet...
Themen: 65
(26.05.2024, 22:24)q-tip schrieb: (26.05.2024, 18:55)alrac schrieb: wohl die besten je hergestellten Bänder (nicht nur für die Consumer).
Ich habe 20 original noch eingeschweißte Normalspielbänder von Maxell, falls das mit Studiobändern gemeint ist?
Grüße Andre
Themen: 79
die 50-120 gab es im Studio-Bereich durchaus häufiger aber natürlich seltener als die üblichen "Verdächtigen"...
Themen: 105
(27.05.2024, 08:44)alrac schrieb: die 50-120 gab es im Studio-Bereich durchaus
Wie lang sind dann die Bänder, 2500m? 14" Spule, wie die A820 sie verwenden kann?
Matthias
Themen: 79
762 m auf 26´er Alu...sind meine...
Themen: 47
eigentlich kann man alles von LN = Communicator bis XL-I problemlos verwenden, wenn die Maschine richtig eingemessen ist, am besten auf LN (auf meiner Philips N4522 +0,5 dB Bias, UD hat +0,75 dB, UD-XL +1 dB) - ich habe daher auch meine Revox A700 auf LN einmessen lassen
Themen: 622
Ist LN=Communicator?
Haben immerhin unterschiedliche Farben bei den Kästchen der Seite 1 Vorlaufbänder, wenn ich mich recht erinnere.
Themen: 47
LN und Communicator haben graue Kästchen
(bei XL-I sind sie graublau)
