Ich muss mal wieder etwas Platz schaffen, darum biete ich hier mein A77 OLED-Experiment an.
Es handelt sich um eine MK III, aber einige Platinen stammen aus anderen Versionen. Macht für die Funktion natürlich keinen Unterschied.
Die 2-Spur Köpfe haben einen Einschliff von ca. 3,5 mm.
Die nur teuer erhältlichen VU-Meter wurden durch kleine OLED-Bildschirme ersetzt, die von zwei Arduino Nano angetrieben werden.
Das Gehäuse wurde von irgendwem mal mit einer Art schwarzem Samt beklebt. Sieht ganz ok aus, solange man kein Blitzlicht draufhält. Der Blindstecker fehlt und wurde durch eine Drahtbrücke ersetzt.
Die Arduino-Platinen sind mit einem Plastikwinkel am Abschirmblech befestigt.
Aus Platmangel musste ich die Anschlussleiste der Displays entfernen und die Kabel direkt anlöten.
Im Gerät sind zwei Endstufen eingebaut, sodass direkt Lautsprecher angeschlossen werden können. Die Kontaktunterbrechung am Netzeingang wurde mal von irgendjemandem entfernt.
Elektronisch ist alles Nötige gemacht: Elkos, Rifas und Tentals erneuert. Schalter-Kontakte gereinigt, Trimmer erneuert. Die Motorkondensatoren sind von der nicht auslaufenden Sorte und daher noch die Originalen.
Eingemessen ist das Gerät auf LPR35.
Den Quellcode für die VU-Meter und den Schaltplan für deren Verkabelung gibt es natürlich dazu.
Ich denke, das Gerät ist am ehesten für jemanden Interessant, der vielleicht den Quellcode weiter verbessern will oder ein bisschen damit experimentieren möchte.
Um einen Eindruck zu bekommen hier ein Video mit RTW daneben zum Vergleich:
Die Anzeige wirkt etwas hektisch, in Wirklichkeit aber nicht so extrem, wie im Video wirkt. Man kann an sich auch gut danach aussteuern und die Genauigkeit ist relativ gut. Eingestellt werden die VU-Meter über die selben Trimmer, mit denen auch die Original VUs eingestellt werden.
Es gibt einen alternativen Code, der eher Durchschnittswerte anzeigt und weniger hektisch wirkt. Der ist aber auch deutlich ungenauer. Den Quellcode gibt es natürlich auch dazu.
Ich möchte das Gerät ungern versenden. Vor allem, weil ich mir nicht sicher bin, wie "versandsicher" der OLED-Einbau ist.
Artikelstandort: Osnabrück
Preisvorstellung:
Mit Endstufen: 300€
Ohne Endstufen: 250€
Preisvorstellung:
Mit Endstufen: 300€
Ich habe bei Ebay keine mehr gefunden und mich schon gefragt, wer die alle gekauft hat
