11.05.2024, 20:16
Philips Electronic 222
12.05.2024, 09:24
Hilfreich ist hier ein Foto des Schalters. Ich habe in meinen Unterlagen 2 unterschiedliche Schalter für den GA 212 (der ähnlich dem 222 sein könnte) gefunden.
Die eine Ausführung gab es noch bei den üblichen Verdächtigen, den anderen hätte ich ggf. in NOS im Schubfach.
Rainer NIVEAU ist keine Hautcreme, STIL nicht das Ende vom Besen und HUMOR etwas gutartiges...
12.05.2024, 09:33
Hallo Rainer,
ich versuche heute Abend oder morgen den Plattenspieler aufzuschrauben und den Schalter auszubauen. Dann kann ich Dir ein Foto schicken. Vielen Dank schon mal und einen schönen Sonntag. Gruß Hörbie
13.05.2024, 20:14
Hallo Herbie,
dieser Schalter hat die gleichen Befestigungspunkte des legendären Petrick 285/1, wie er auch in den Bandmaschinen von Philips wie N7150, N7300, N4520 und N4522 verwendet wurde. Mein Schalter sollte 1:1 passend und auch die Pinbelegung ohne Probleme sein. Sollte man vor dem Einbau nochmal prüfen. Der gezeigte Schalter ist alte Lagerware, nie verbaut gewesen. Neue Nachbauten sind momentan in der Bucht für 30€ zu finden.
14.05.2024, 12:16
Hallo Rainer,
würdest Du ihn veräußern? Falls ja, für wieviel? Denn dann müsste ich noch die Genehmigung meines Schwagers einholen! Gruß Hörbie
Da dieser Schalter wohl häufig einen Schwachpunkt darstellt handhabe ich es im Moment so: Plattenspieler immer eingeschaltet lassen, schalten über die Steckdose. Oder noch komfortabler: Master-Slave-Steckdose, sobald der Verstärker eingeschaltet wird gehen auch die Randapparate an.
Gruß, Oliver
14.05.2024, 13:14
Hallo Oliver,
danke für den Tipp! Sollte ich den Schalter eingebaut kriegen und alles funzt wieder, gebe ich meinem Schwager die Idee weiter! Gruß Hörbie
Hallo Hörbie,
natürlich wollte ich Dir bzw. Deinem Schwager helfen. Diese Schalter waren schon vor 10 Jahren eine kleine Rarität, Gummi-Meyer (wer erinnert sich noch?) hat die damals für 33€ angeboten. Sie sollen auch in einem Gerät von Nagra verbaut worden sein? Ich habe an einen Forums-Preis von 10 € incl. Hermes-Päckchen gedacht.
14.05.2024, 15:46
Hallo Rainer,
hast PN Gruß Hörbie
15.05.2024, 22:04
Hallo Rainer, Hörbi,
Hier gab es solche Schalter zumindest - es könnte sich lohnen, ab und zu vorbei zu schauen um zu sehen, ob sie wieder auf Vorrat sind. (€4,95) (https://shop.mfbfreaks.com/) Gruß, Karsten
Choose Your Battles Wisely (Sun Tzu)
16.05.2024, 08:43
Hallo Karsten,
danke für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall im Auge behalten! Gruß Hörbie
25.05.2024, 16:03
es gibt wieder Netzschalter für Philips Plattenspieler und Tonbandgeräte - allerdings kosten sie jetzt €9,95. Passend für u.a. Plattenspieler 22GA212, 22GA312, 22GA222, 22GA209 und Tonbandgeräte N4504, N4506, N4520 und viele andere. Gruß, Karsten
25.05.2024, 19:42
Hallo Karsten,
danke für die Info, aber das hat sich erledigt. Ich habe den Plattenspieler tatsächlich mit dem (nicht ganz passenden) Schalter von Rainer wieder reparieren können Nichtsdestotrotz ist der Link vermerkt! Danke Dir dafür! Gruß Hörbie |
