Themen: 34
Ist das normal, das ein TK146 komplett abschaltet (Netz Aus), sobald ein Metall-Schaltband durchläuft ?
Zumindest im Vor- und Rückspulbetrieb ist das hier so.
Abspielen geht zur Zeit nicht, da der Hauptantriebsriemen gerissen ist.
Vor- und Rückspulen geht über direkte Traktion über die Motor-Welle.
Schaltet die echt komplett aus ?
Sobald ich auf Stop schalte, geht sie wieder von selbst an.
Haben die Grundiger damals keine andere Lösung gefunden ?
Danke,
Danny
Themen: 191
ja, ist völlig richtig so. Machen andere Modelle aus dieser Grundig-Gerätereihe auch.
Themen: 34
Danke für die schnelle Antwort Ralf.
Was passiert denn dann im normalen Abspielbetrieb ?
Wäre ja doof, wenn das Gerät dann auch jedesmal schlafen geht.
Ich kanns wie erwähnt nicht testen, da der Hauptriemen weg ist.
Danny
@ Denny
Tonbandgeräte mit mechanischen Laufwerkstasten hatten zur Endabschaltung meist einen Elektromagneten, der, vom Metallstreifen am Tonband aktiviert, die jeweils gedrückte Taste ausrastet (wie Druck auf Stop-Taste). Beispiele bei Grundig: TK 40er, TK 240er Serie.
Bei den Geräten mit Drehschalter, wie deinem 146, entfällt diese Möglichkeit natürlich. Da bot sich die Abschaltung mit Relais ein.
Dass das ganze Gerät dabei stromlos wird, ist garnicht so dumm. Wenn das Band unbeoabachtet ausläuft, zum Beispiel weil man in Abwesenheit eine Radiosendung aufgenommen hat, oder wenn du beim Hören eingeschlafen bist, läuft das Gerät nicht unnütz die Nacht durch.
Themen: 191
(25.04.2024, 20:41)Senkel schrieb: Was passiert denn dann im normalen Abspielbetrieb ?
Hi Danny,
das Gerät reagiert nur auf das silberne Schaltband. Bei Play schaltet es am Bandende ebenfalls komplett ab, sofern das verwendete Band ein Schaltband besitzt. Sonst passiert gar nichts. Ebenso beim Spulen. Mit Schaltband schaltet es an jedem Bandende ab, ohne dreht es sich so lange weiter, bis du es von Hand abschaltest.
