(20.04.2024, 10:23)janbunke schrieb: [quote pid="368372" dateline="1713453310"]
(18.04.2024, 16:15)Wenni schrieb: Ich hab' mal kurz geggogelt - für das LD-3141 gibt es Nachbauten, auch bei Ebay. Es scheint wohl in nennenswerten Mengen häufiger defekt zu sein. Ich würde es wechseln.
Wenni
Moin, Wenni!
Ja, die habe ich auch schon gefunden. Was mich iritiert ist, dass beide Kanäle nicht funktionieren. Der Wiedergabekopf ist OK, die Vorstufentransistoren in der Playback-Platine auch. Ich möchte nicht auf Verdacht erstmal alles erneuern, wenn es vielleicht nur ein hängender Schalter ist....
Wenn die Dinger "defekt" sind, dann rauschen sie normalerweise wie die Hölle. Totalausfälle habe ich beim LD-3141 noch nicht beobachten können.
Ansonsten ist das hier mal wieder so ein klassischer "Ich habe leider gar keine Ahnung" Thread, was soll ich machen?
Das in der letzten Zeit immer häufigere, nicht zielführende Herumstochern im Nebel, mangels Grundkenntissen und passendem Equipment.
Gruß, Jan
[/quote]
(20.04.2024, 11:42)Ma-Ki schrieb:(20.04.2024, 10:23)janbunke schrieb: [quote pid="368372" dateline="1713453310"]
Wenni
Moin, Wenni!
Gruß, Jan
[/quote]
Hmmmm. Ja, ich bin neu hier, aber ist das so schlimm? Grundkenntnisse habe ich schon, aber nicht speziell mit Bandgeräten und deren Spezialitäten. Ich habe noch mal von vorn angefangen mit dem Messen und stelle fest, dass die Vorstufentransistoren 2Sc871 wohl doch durch sind (kein Durchgang in keine Richtung… alles hochohmig, in der Schaltung gemessen. War nur komisch, dass beide Kanäle tot sind. Das hat mich erstmal auf die falsche Fährte gebracht.
ich tausche jetzt die Transistoren und Elkos der Vorstufe. Die „Endstufe“ mit dem IC ist ja definitiv OK.
welchen Ersatztyp zum 2SC871 empfehlt ihr? ist der BC239 OK?
hat vielleicht jemand noch ein funktionierendes AKAI MS5022 liegen? As würde die Sache natürlich vereinfachen.
Ich hoffe, meine Lernkurve ist euch steil genug, ich werde mich bemühen.
wie gesagt, ich steige jetzt nach 50 Jahren Elektronik-Abstinenz erst wieder ein….tschuldigung!
(20.04.2024, 08:13)JUM schrieb:Wenn bei 'Source' alles ok ist, ist ja IC201 ok.
Wenn es am Kollektor von TR202 ok ist, ist es hinter C208 auch noch ok?
Dann geht es aus dem PB AMP raus an Pin 17 (MONITOR SW) über den Monitor-Schalter wieder rein an Pin 18 (LINE IN) zum IC201.
Da bleiben doch nur drei Möglichkeiten (C208, R212, SW4)...
Moin, Jürgen,
Vielen Dank für deine Antwort! Ich muss nochmal zurückrudern… ich messe zwar die richtigen Spannungen an Tr201 und Tr202, die immSchaltplan angegeben sind, aber das bereinigte NF-Signal, welches ich im Ossi sehe, ist immer gleichbleibend am Collector 20mV… es wird nicht verstärkt. Also sind die Transistoren doch hinüber? Ich löte sie mal aus. Das wollte ich erst machen, wenn ich herausgefunden habe, dass es keine „einfache“ Lösung gibt.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
