(18.04.2024, 10:31)AKRETA schrieb: Hast du denn das Band, dass du auf der Akai aufgenommen hast, auf einem anderen Gerät abgespielt? Hast du mal überprüft ob zwischen den Köpfen und den entsprechenden Anschlussstellen auf der Platine eine Verbindung ist? Messungen an den Köpfen direkt sind schwierig. Am Aufnahmekopf sollte bei Aufnahme die Oszillatorfrequenz von ca. 100 kHz anstehen.
Wenn der Monitorschalter in Stellung Source steht, wird das Signal vom Aufnahmeverstärker direkt in den Wiedergabeverstärker eingeschliffen. Beide Verstärker sind also in weiten Teilen in Ordnung.
Moin, Akreta,
erstmal vielen Dank für deinen Input!
Zwischen den Köpfen und der Platine ist alles OK, voller Durchgang an den Kontakten.
Den Monitor-Switch habe ich direkt an den Platinenkontakten durchgemessen. Er schaltet sauber.
EQ Out, die Kontakte zum "Equalizer" (RC-Glied) haben die entsprechenden Widerstände, der Schalter schaltet sauber
Das Einschaltverzögerungsrelais schaltet kurz nach dem Einschalten des Gerätes
Die ersten beiden Vorstufentransistoren TR201 und TR202 verstärken das Signal auch prima. Ich sehe am Collektor von TR202 ein NF-Signal. Das NF-SIgnal kommt aber an Pin 9 vom IC nicht an... muss es das? Wo müsste das NF-Signal vom TR202 landen? Line Out hängt ja an PIn 6 und 7 vom IC.
Bei "Source scheint ja alles OK zu sein. Freut mich, dass der Schaden doch hoffentlich nicht so groß ist. Ich müsste ihn nur erstmal finden....
Das Aufnehmen mit meinem Frequenzgenerator teste ich morgen mal. Bin heute schon 8 Stunden dabei...
Kannst du mir einen Tipp geben, was ich jetzt tun sollte?
(18.04.2024, 16:15)Wenni schrieb: Ich hab' mal kurz geggogelt - für das LD-3141 gibt es Nachbauten, auch bei Ebay. Es scheint wohl in nennenswerten Mengen häufiger defekt zu sein. Ich würde es wechseln.
Wenni
Moin, Wenni!
Ja, die habe ich auch schon gefunden. Was mich iritiert ist, dass beide Kanäle nicht funktionieren. Der Wiedergabekopf ist OK, die Vorstufentransistoren in der Playback-Platine auch. Ich möchte nicht auf Verdacht erstmal alles erneuern, wenn es vielleicht nur ein hängender Schalter ist....
Wenn nicht jetzt, wann dann?
