Revox A77 Problem beim Rückspulen
Hallo Jungs,
eine von meinen A77 hat in Problem: Wenn ich ein volles Band auf der rechten Spule (von vorne gesehen) nach links zurück spulen möchte, müsste der rechte Wickelmotor doch eigentlich etwas als Bremse arbeiten, um den Bandzug straff zu halten. Er läuft aber zunächst gar nicht an, sondern erst nach einem Schubser.  Auch ohne Bremsband tut sich nix von alleine.  Erst wenn ich auch noch die Bremstrommel abbaue, bewegt er sich. Drücke ich auf Vorspulen (ohne Band) rast er sofort los. Die Relais auf der Laufwerkssteuerung scheinen alle ok zu sein.  Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Meine Spielzeuge: Revox A 700, Revox B77 MK II, Revox A77 MK IV, ASC 6004 S, Tandberg 10X, Tandberg TD 20A, Tandberg 9141, Uher Report Monitor 4200, Uher SG 562
Hallo Wolfgang,
sind die Motorkondensatoren in Ordnung?
Betrifft das Problem nur den rechten Motor?
Bei meiner habe ich zudem R125 auf 1 Kiloohm verringert, um einen etwas höheren Gegenzug zu bekommen.
Hallo Steffen,
ja, alle Motorkondensatoren sind neu. Das Problem ist urplötzlich aufgetreten. Den R 125 werde ich mal suchen.
Eine Antwort vergessen: ja, nur rechts.
Da hatten wir doch gestern schon am Teflon drüber gesprochen!
Das ist der dicke (9 oder 10 Watt-) Drahtwiderstand auf der Relaisplatte, der werksseitig 1,2 kΩ hat. Der ist für den Umspulzug zuständig und ich ersetze den neuerdings auch durch 1 kΩ.
Hallo  Holger,
den R 125 habe ich gefunden. Ist ja nicht zu übersehen. Ist der für beide Spulen zuständig?  Leider habe ich keinen passenden mit 1 kΩ. vorrätig. Die rechte Spule ist als abwickelnde total schwach,  die linke bremst einwandfrei, wenn sie abwickelt. Leider blicke ich bei de Laufwerkssteuerung nicht durch. Aber müsste die abwickelnde (bremsende) Spule nicht weniger Spannung bekommen als beim normalen Vor- und Rückspulen? Und wer ist für den "Sparstrom" zuständig?
Für den „Sparstrom“ ist genau R125 zuständig und zwar für beide Seiten gleichermaßen.
Hallo Steffen,
danke für den Hinweis. Werde mir so einen R 125 besorgen und einbauen.
Hallo Jungs,
das Rückspulproblem meiner A 77 ist erledigt. Der Einbau eines neuen Drahtwiderstands R 125 ( 1 Kiloohm) auf der Laufwerksteuerung hat es voll gebracht. Hab der Maschine noch zwei neue Bremsfedern spendiert - dann war alles gut. Danke Holger, Steffen, für den richtigen Tipp.
Hast Du interessehalber mal den Wert des alten Widerstandes gemessen? Manchmal nehmen die Widerstandswerte durch Alterung zu.
