Themen: 99
im SM werden die Wiedergabe Pegel mit dem DIN Bezugsband 19H auf 1V (Ausgang) abgeglichen. Ich habe ein Bezugsband 19cm 320nWb/m. Nun ist meine Frage, entspricht das dem 19H? Oder ist das 19H ein 250nWb/m? Dann müsste ich ja mit meinem Bezugsband auf andere Werte abgleichen?
Grüße Andre
Themen: 3
20.03.2024, 13:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 13:50 von wim-nl.)
19H = DIN 45513-3 = DIN test-tape 19 (for 19,05 cm/s tape speed) Das hat nichts mit nWb/m zu tun.
Gr, Wim
Themen: 164
20.03.2024, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 14:46 von Ferrograph.)
(20.03.2024, 12:30)Hasen70 schrieb: Ich habe ein Bezugsband 19cm 320nWb/m. Nun ist meine Frage, entspricht das dem 19H? Oder ist das 19H ein 250nWb/m?
320nWb/m Bandfluss haben sowohl das moderne 19(S) als auch das moderne 19H.
Informativ wäre die Entzerrung die auf deinem Band angewendet wird (trivial genannt CCIR oder NAB).
Das Braun TG1000 ist mit zusätzlicher Tiefenanhebung nach NAB entzerrt.
Wenn dein Bezugsband nach CCIR entzerrt ist wirst du einen abweichenden Wiedergabefrequenzgang im unteren Bereich sehen. Den kannst du beim Braun aber sowieso nicht verändern...
Zum Einstellen der Ausgangspannung bei 1000 Hz ist das aber relativ egal.
Themen: 99
Hallo Jan,
vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter, Entzerrung ist bei meinem Bezugsband IEC 2 (NAB/AES).
Grüße Andre
Themen: 399
Bei den BASF-Bezugsbändern wird doch der Bandfluss angesagt („threehundred Nanoweber per meter trackwidth...“). Außerdem gehört da immer so ein Beiblatt dazu.
Das 19H, das ich besitze (aus den 90ern) hat 320 nWb/m.
Themen: 99
(20.03.2024, 22:50)hannoholgi schrieb: Bei den BASF-Bezugsbändern wird doch der Bandfluss angesagt („threehundred Nanoweber per meter trackwidth...“). Außerdem gehört da immer so ein Beiblatt dazu.
Hallo Holgi,
genau. Nur habe ich das 19H nicht und hatte auch keine Infos darüber. Bei meinem Bezugsband steht das alles drauf. Im SM von Braun steht halt nur DIN 19H. Damit konnte ich nichts anfangen, da ich den Bandfluss vom 19H nicht kannte. Standard bei 19cm ist wohl 320mWb/m, wobei es auch wieder Ausnahmen gibt wie bei ASC wo 250mWb/m genutzt wird.
Grüße Andre
