Lasereinheit wechseln
Hallo Kollegen,
manche Aufgaben scheinen so einfach zu  sein, aber dann kommt ein kleiner Stolperstein...........
Ich habe ein CD Laufwerk von Fine Arts, in dem ein altersschwacher KSS210A  Laser werkelt.
Das www hat mich ermutigt, einen Austausch zu wagen. Es klingt alles so leicht, und das war es auch, bis es zum Verkabeln gekommen ist.
Der alte Laser bezieht den Strom für die zwei Motoren über einen vierpoligen Stecker (1xweiß, 3xschwarz),
aber der neue hat sechs Stifte. Was tun?
Ich habe leider keinerlei Unterlagen.
Verlöten wäre kein Problem, aber wie?
Über gute Tipps würde ich mich sehr freuen.
MfG
Heinz
Hallo Heinz,
ich kann es auf dem rechten Bild (altes Modul) leider nicht so gut sehen, aber es scheint so zu sein, dass beim neuen Modul
die Zuleitungen zu den Motoren alle separat auf den Stecker geführt sind.
Dagegen haben die Motoren beim alten Modul schon mal einen Anschluss gemeinsam.
Das 2-polige Element zwischen den Motoren (Schalter?) ist beim neuen Modul auch separat mit beiden Anschlüssen herausgeführt.
Beim alten Modul liegt ein Anschluß-Pad gemeinsam auf jeweils einem Anschluss der beiden Motoren.
Dadurch, dass beide Motoren und das andere Element (Schalter?) beim alten Modul alle einen gemeinsamen Bezugspunkt haben, kommt es mit 4 Pins aus.
Du solltest das neue Modul also entsprechend brücken können, um die gleiche Funktion zu generieren.
Vielleicht kannst du noch ein Photo mit der Draufsicht auf beide Boards machen.
Dann sieht man den Verlauf der Leiterbahnen auf den beiden Boards besser.
Beste Grüße,
Wilhelm
Wir lösen ständig nur Probleme die wir ohne uns nicht hätten
Hallo Wilhelm,
hier die hoffentlich besseren Fotos.
Der rot markierte Kontakt beim `Alt` ist die weiße Strippe im Stecker.
Das Element in der Mitte ist ein Schalter.
MfG
Heinz
Hallo Heinz,
ich habe die Pins zwischen der alten und neuen Platine mal zugeordnet.
Rechts habe ich den 4-poligen Stecker des alten Boards durchnummeriert.
So kannst du die Kabel des alten Steckers mit dem neuen Board (links) verbinden.
Pins mit gleichen Nummern (4) auf dem neuen Board musst du brücken und mit dem Pin 4 des alten Steckers verbinden.
Bitte kontrollieren, ob das so passt!
Nicht, dass die neue Einheit in Rauch aufgeht ;-)
Beste Grüße,
Wilhelm
Hallo Wilhelm,
vielen Dank! So werde ich es machen, aber erst morgen. Heute geht es nicht, da ich nach einem leckeren Abendessen etwas alkoholisiert bin.
Zum Kontrollieren werde ich auch morgen in nüchternem Zustand nicht in der Lage sein. Das mache ich einfach nach Deinen Angaben. Passieren kann ja nicht viel; es sind ja nur zwei Motoren betroffen.
Ich melde mich morgen.
Für heute bedankt sich
Heinz
Ich würde die Platine tauschen - alte Platine an neue Lasereinheit. Zumindest auf den ersten Blick passt das.
Wenni
...das wäre natürlich auch eine Möglichkeit und vielleicht sogar einfacher.
Beste Grüße,
Wilhelm
...und es sieht dann vernünftig aus und ist kein Gefrickel.
Wenni
Ich schlafe mal drüber.
Gute Nacht
Heinz
So, ich habe mich für die Methode `Neuverkabeln`entschieden,
und da ist noch der Wurm drin. Die Linse möchte lesen und bewegt sich, aber die CD dreht sich nicht.
Ich werde mich später auf die Suche nach dem Fehler begeben; jetzt kommt der Player (ist ja nicht mein einziger) erst mal aufs Regal zurück. Nur die Lasereinheit auszutauschen werde ich später versuchen; dafür muss ich erst den vierpoligen Stecker instandsetzen, da ist ja jetzt das Kabel abgeschnitten.
Ich melde mich in ein paar Wochen wieder, jetzt kommen mehrere Termine zur Instandsetzung meiner Gesundheit, und die haben Priorität.
Ich bedanke mich für die Hilfe; hat mich sehr gefreut.
MfG
Heinz
Ja, liebe Kollegen, das mit der Gesundheit hat nicht so recht geklappt; die hat jetzt eher noch größere Defizite.
Ich gebe das Projekt auf und biete alles, was so herumliegt, gegen Erstattung  der Versandkosten an. Es bleibt alles zerlegt und z.T. halb bearbeitet, aber es ist noch alles vorhanden - den Ersatzlaser gibt es selbstverständlich dazu.
 Es handelt sich übrigens um einen Fine Arts CD904. Bei seinem Eintreffen hat er eine Zeitlang funktioniert, die Abtastung ist aber stetig schlechter geworden. Für jemanden, der sich mit diesen Playern auskennt, sollte die Wiederherstellung kein großes Problem sein. Für mich aber schon, und ich bekäme Gelegenheit, mich wieder mehr um mein A77 Rudel zu kümmern - da ist alles größer und übersichtlicher.
Wer möchte?
MfG Heinz
Jetzt ist es zu spät, es ist aber immer einfacher, nur den Laser zu tauschen, nicht die Einheit.
Letzteres passt meistens an irgendeiner Stelle nicht.
Hoffentlich hat der Heinz nach dem Einbau die Zinnbrücke oberhalb vom Laserstrom- Einsteller entfernt, welche den Laser vor statischen Aufladungen während des Transports schützt?
Es sieht auf dem Bild fast so aus als wäre die Zinnperle noch vorhanden, dann kann der Laser den Focus nicht finden und gibt den Spindelmotor nicht frei?
Bernd
(11.06.2026, 18:46)capstan schrieb: Hoffentlich hat der Heinz nach dem Einbau die Zinnbrücke oberhalb vom Laserstrom- Einsteller entfernt, welche den Laser vor statischen Aufladungen während des Transports schützt?
Scharf beobachtet, sieht tatsächlich so aus.
Das ist richtig, ich habe nichts entfernt. Der Tausch war im www als sehr einfach und problemlos beschrieben, aber das war es - so völlig ohne Einbauanleitung - für einen Laien wie mich nun doch nicht. Das ist aber nicht so schlimm - es war einen Versuch wert.
Vielleicht möchte jemand weitermachen?
MfG Heinz
Ich nehme ja normalerweise keine zerlegten Geräte an, wenn Dir der Player aber etwas bedeutet, kann ich Dir den auch wieder zusammensetzen, wenn da nichts fehlt oder beschädigt wurde.
ich bedanke mich für Dein freundliches Angebot, das ich sehr zu schätzen weiß.  Es sieht im Moment so aus, als ob es hier bei mir eventuell doch noch zu einem happy End kommen wird und ich Dir den Anblick meiner Spezialverkabelung (nach Wilhelms Empfehlung) ersparen kann.
Hallo Bernd,
schön, dass Du genau hingesehen und Deinen Verdacht auch hier hineingeschrieben hast. Da war tatsächlich eine Zinnperle, für die ich keine Funktion erkennen konnte. Die habe ich entfernt, habe die Baustellenteile wieder notdürftig zusammengebaut, und siehe da: das Laufwerk läuft und hat auch schon eine Minute lang schöne Musik gespielt. Mehr wollte ich vorerst nicht, denn ich muss noch an der Einbauhöhe des Laufwerks arbeiten. Die Brücke über dem Laser ist jetzt eine Spur zu tief und behindert die Drehbewegung der CD. Provisorisch habe die die Brücke etwas angehoben, bis sich die CD leicht dreht, aber die Brücke ist jetzt schief, und die CD hat einen großen Höhenschlag, den ich dem Laser nicht allzu lange zumuten möchte. Mal sehen, ob mir da etwas einfällt - ein Servicemanual habe ich leider nicht, habe auch keinerlei Erfahrung mit CD Spielern.
Noch einmal vielen Dank Euch beiden, und ich hoffe, dass auch Wilhelm das alles liest.
MfG Heinz
So, hier noch ein Foto. Die Brücke werde ich etwas nach unten durchbiegen müssen. Vielleicht geht es dann. Oder ich verwende den Player weiter als brückenlosen Toploader wie auf dem Foto. Auch CDRs liest er ohne Murren - Herz, was willst du mehr?
MfG Heinz
Hallo Heinz,
es wäre wirklich besser, du würdest das alte Laufwerk belassen und nur die Lasereinheiten austauschen. Dann paßt auch die Höhenlage.
Wenn die CD eiert, kann das übrigens auch daran liegen, daß der Magnet im Clamp nicht ganz mittig sitzt. Der ist sicherlich bei der Montage zentriert worden, aber du mußtest den Clamp ja auseinandernehmen, um ihn von der Brücke zu lösen, dabei verrutscht der Magnet sehr leicht.
Moritz
Hallo Moritz,
ich bedanke mich für die Hinweise.
Die eigentliche Reparatur hat schon vor zwei Jahren stattgefunden, da ändere ich nichts mehr. Funktioniert ja auch, aber nächstes Mal mache ich es anders.
Mit dem Magneten bist Du im Irrtum, fürchte ich. Es findet bei jedem Ladevorgang eine Zentrierung statt - dazu gibt es im Antriebsteil (unten) eine kleine Spitze, die (unterstützt durch einen kleinen Konus oben) den Clamp beim Hochschwenken exakt zentriert. Es eiert nichts. Ich nehme an, Du beziehst Dich auf den `Höhenschlag` , der von mir bei der Manipulation der Brücke verursacht worden ist. Nein, die Kiste läuft - von oben manuell bestückt - astrein, und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt.
MfG Heinz
Hallo Heinz,
tut mir leid, die zeitliche Lücke von zwei Jahren war mir beim Lesen nicht aufgefallen.
Was den Clamp angeht: die Blechklammer wird auf der Spindel natürlich so zentriert, wie du es beschrieben hast. Aber das Blech selbst ist ja nicht magnetisch, sondern es liegt so ein ringförmiger Magnet zwischen den zwei zusammengesteckten Teilen. Und der kann, da er nicht verklebt ist, beim Zerlegen herumrutschen, was dann zu einer Unwucht führt.
Kann aber auch sein, daß es mehrere Varianten gibt und die Magnetklemme bei dir ein bißchen anders ist. Das Laufwerk ist m. E. eine Version des Sony BU-5, das seit den 80ern verwendet wird und von dem im Lauf der Jahre zahlreiche Varianten entstanden sind. Vermutlich gab es spätestens in den 2000er-Jahren auch Dritthersteller, bei denen Sony und andere nach Spezifikation zugekauft haben.
Ich verstehe aber nicht ganz, wie eine Veränderung der Brücke einen Höhenschlag verursachen kann. Diese Brücke, in der der Clamp angebracht wird, hat ja bei korrekter Montage keine Berührung mit dem drehenden Clamp, wenn eine CD eingelegt ist. Einen dadurch verursachten Höhenschlag kann es doch eigentlich nur geben, wenn es doch eine Berührung gibt: dann schleift aber der Clamp an der Brücke. Ist das bei dir so?
Moritz
Hallo Moritz,
beim ersten Ausprobieren hat sich die CD nicht gedreht, nur der Antrieb darunter. Um das schnell zu beheben, habe ich die Brücke etwas angehoben, aber wenn sie nicht in den vier Noppen sitzt, ist sie nicht exakt zu fixieren. So ist die CD in eine Schieflage gekommen (war ja fast keine Zentrierung mehr da), aber es hat gereicht um zu erkennen, dass das Laufwerk jetzt lief. Bei normaler Montage ist die Klemme auf die Brücke aufgesessen und hat sich nicht mitdrehen können. Da habe ich vor zwei Jahren wohl das Laufwek zu tief montiert. Dieser Missstand war jetzt am einfachsten zu beheben, indem ich die Mitte der Brücke ein wenig nach unten gebogen habe, bis es gepasst hat. Es ging ja nur um einen knappen Millimeter, dann waren die Schleifgeräusche weg, und die Klemme drehte sich mit. Diese Einstellung kann ich beibehalten; den ganzen Vormittag haben meine Frau und ich CDs gehört - völlig störungsfrei und ohne Schleifgeräusch. So bleibt es jetzt, die Holzseitenteile sind wieder montiert, das Gerät gesäubert, und dass der Ausgang `Fixed` brummt, nehme ich hin. Bin froh, den Player funktionsfähig bekommen und nicht totrepariert zu haben.
MfG Heinz
