Themen: 30
hat jemand Zugriff auf das Servie Manual eines Siemens Geschirrspülers SR55M532EU?
Das Gerät geht nach einer gewissen Zeit (unabhängig von der aktuellen Programmposition) aus und der Zeitabstand dazwischen wird immer kleiner.
Ich würde mir deshalb gerne das Netzteil ansehen, aber dazu müsste ich es erst einmal finden.
Joachim
Themen: 8
Hallo Joachim,
schon mal da versucht? https://www.bosch-home.com/de/service/ge...nleitungen
Ohne E-Nummer kommst aber nirgends weiter, der Typ alleine reicht nicht.
Karl
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Themen: 30
(12.03.2024, 21:28)Karl 59 schrieb: Hallo Joachim,
Karl
Hallo Karl,
danke, aber in der Tür sind leider nur noch die Klebereste eines Aufklebers. Wären die Nummern denn bei Siemens und Bosch bei baugleichen Geräten überhaupt gleich und gibt es dort auch die Service Manuals?
Joachim
Themen: 8
Hallo Joachim,
die E-Nummern sind nicht gleich; äußerlich unterscheiden sich die Geräte ja. Die Service-Manuals für Siemens-Geräte hatte ich immer bei Bosch heruntergeladen; auch das Bestellen von Ersatzteilen war da einfacher. Ein Gerätetyp kann ja im Laufe der Fertigungszeit mit unterschiedlichen Teilen hergestellt werden, deshalb ist das nur mit der E-Nummer eindeutig. Irgendwo am Gerät muss die aber noch vorhanden sein, ohne kommst Du nicht weiter.
Karl
Themen: 30
12.03.2024, 22:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2024, 23:11 von 96k.)
Ich muß morgen mal versuchen, die rechte Seite (ist ein Einbaugerät) zu öffnen, da müsste das Netzteil (Leistungsmodul) sein.
Da sollte dann ne Teilenummer draufstehen ...
PS. So, das Seitenteil ist ab, es ist ein Melecs 9000 588 642 verbaut. Leider braucht das Teil die passende Programmierung für die Maschine.
Die Platine konnte ich mir noch nicht ansehen, der Spritzwasserschutzdeckel klemmt und heute habe ich keine Geduld mehr ...
Themen: 150
https://www.ersatzteilshop.de/search?search=SR55M532EU
Hier gibt es E-Teile (unter anderem das gesuchte Leistungsmodul) sowie Hilfestellungen, Videos etc.
Themen: 30
danke für den Link, aber mir fehlt leider die genaue Modellbezeichnung, da der Türaufkleber nicht mehr vorhanden ist.
Auf der Rückseite steht nur SR55M532EU, ohne den Zusatz /xx.
Ich habe das Modul mal ausgebaut.
Ist die Oberseite des großen Elkos ok oder verdächtig?
Joachim
Themen: 41
(12.03.2024, 21:50)96k schrieb: danke, aber in der Tür sind leider nur noch die Klebereste eines Aufklebers. Wären die Nummern denn bei Siemens und Bosch bei baugleichen Geräten überhaupt gleich und gibt es dort auch die Service Manuals?
Die Nummer ist eigentlich nie auf einen einfachen Aufkleber sondern immer in den Rand der Tür gelasert.
Themen: 65
Hallo Joachim,
Sind die Lötstellen der kleinen weißen Relais alle in Ordnung?
Bei unserem Bosch Geschirrspüler mit ähnlichem Fehlerbild gab es da erheblichen 'Nachlötbedarf'.
Danach war alles wieder in Ordnung...
Silvio
Themen: 39
Servus,
es gab aus der BSH-Gruppe (Bosch-Siemens-Hausgeräte) so um die Jahrtausendwende eine Serie von Spülknechten, bei der die Relais kleben bleiben konnten und einen kleinen Zimmerbrand verursachen. Ich habe so eine
Mit der E-Nummer und der Seriennummer (die müßten wie oben abgebildet in die Tür gelasert sein) konnte man zumindest vor ein paar Jahren noch nachschauen, ob die eigene Maschine betroffen ist. BSH hat dann einen vorbeigeschickt, der die Steuerungsplatine kostenlos getauscht hat.
Themen: 30
(13.03.2024, 21:58)Tonband-Ilja schrieb: Hallo Joachim,
Hallo Silvio,
die Lötstellen sehen oft so aus, als hätte ich die gemacht.
Welches Fehlerbild hatte denn Eure Maschine?
Joachim
PS. In der Tür ist leider nichts eingelasert.
Themen: 65
(14.03.2024, 20:10)96k schrieb: Hallo Silvio,
Joachim
Hallo Joachim,
unsere Maschine hatte damals immer wieder Aussetzer und stoppte unregelmäßig während des Spülprogramms.
Bei mehreren Relais waren deutliche Risse im Lötzinn rund um den Kontaktpin zu sehen.
Bei einem Lötauge (wohl dem eigentlichen Übeltäter) sah die Platine auch schon etwas dunkler aus, schätzungweise durch Hitzeentwicklung erzeugt durch den erhöhten Übergangswiderstand.
Wie gesagt, nachlöten kann sicher nicht schaden.
Silvio
Themen: 41
Der Typ scheint gleichzeitig die E-Nummer zu sein.
Du müsstest nur noch die Version rausbekommen.
Wenn ich hier:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/d...nleitungen
Bei der E-Nummerneingabe SR55M532EU eingeben, dann kommen ausreichend Vorschläge von …/01 bis …/15 oder so.
Vllt hilft das weiter.
