Revox B 215 Erste Ausführung
Mein eigenes Tape-Deck B 215 stand nach langer Pause mal wieder vor einer routinemäßigen messtechnischen Überprüfung. Alles unauffällig. Gleichlauf 0,09 %, Pegel, Frequenzgang und Musikwiedergabe bestens.
Dann jedoch passierte folgendes:
Cinch-Eingang nicht angeschlossen
Cinch-Ausgang direkt mit einem Oszilloskop verbunden.Y-Eingangsteiler auf 5mV.
Revox ohne Cassette eingeschaltet (auch ohne Cassette rotieren schon die Capstan-Wellen)
Gerät steht beim Einschalten (alles ohne eingelegte Cassette) auf Vorband.
In dieser Stellung bei beiden Kanälen etwa 5 mV Störspannung gemessen
Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
Jetzt auf Hinterband geschaltet (ohne Cassette)
Plötztlich fängt die mit 5mV gemessene Störspannung an vertikal auf dem Schirm
zu hüpfen, etwa 2 Kästchen nach oben und zurück und zwar im Takte der Umdrehung der Capstanwellen.
Wenn ich diese vorsichtig mit dem Finger abbremse wird auch das vertikale
Hüpfen auf dem Schirm geringer.
Bringe ich den Capstan zum Stehen, bleibt auch der Strahl ruhig und es sind nur noch die Nulllinien (mit minimal 5mV Störspannungsamplitude )zu sehen. Das Hüpfen ist dann weg.
Sobald die Capstanmotoren wieder laufen, beginnt das vertikale Hüpfen des
Elektronenstrahles wieder und zwar symmetrisch auf beiden Kanälen.
Ein bis auf 0 dB aufgenommender Sinus blleibt auf dem Schirm stehen, nur minimales, kaum sichtbares Hüpfen.
Frage: Ist dieser Effekt bei euren B 215 auch, ist das also normal oder deutet das
auf einen Fehler hin, beispielsweise mangelnde Siebung der 15 Volt Gleichspannung
aus dem Netzteil?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
aus dem Netzteil?
