Günstiger Ersatz für Tandberg TD 20A PROM (IC U3)
#51
Soeben kam per Post das PROM an.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Matthias und Theo. Tolle Aktion!
Meine Tandberg läuft zwar noch einwandfrei, aber man weiß ja nie. So ist man jedenfalls beruhigt.
Gruß, Jan
Auch bei mir hat der Postbote ein Päckchen gebracht - herzlichen Dank an euch beide!
Tolle Aktion!
Ich war dann auch eben am Briefkasten .......
und habe da ein kleines "Päkle" entnommen .....
Herzlichen, herzlichen Dank an Matthias und Onkel Theo !!!
Christian
Meine sind auch da, ich habe mich nur etwas gewundert über die Paket Größe.
Ich dachte wirklich da hängt eine 20 A mit dran. Kannste alles vergessen.
Auch meine Proms waren heute morgen im Briefkasten. Einen herzlichen Dank an alle die diese grandiose Aktion ermöglichten.
Vielen Dank an Euch Shy
Postbote hat geliefert. Echt Cool
Gruß Dirk
Auch meine Lieferung ist wohlbehalten angekommen, ganz herzlichen Dank!!!!
The 7 P's: Prior proper planning prevents piss-poor performance.  Cool
Ich danke allen Beteiligten, die diese Aktion möglich gemacht haben, sehr.
Die guten Gaben sind auch bei mir im Briefkasten gelandet.
Auch bei mir heute angekommen. Vielen lieben Dank.
Hallo und recht herzlichen Dank Theo und Matthias, mein EPROM ist heute eingetroffen!
Gerne möchte ich doch meinen finanziellen Beitrag leisten aber irgendwie habe ich das Gefühl darum gehts (gar) nicht.
Wenn ich auch mal behilflich sein kann, Abholung, Forentransport oder sonst was. Als Bindeglied bin ich Im Raum Österreich gerne für euch da.
Lasst mir bitte eure Telefonnummer per PN zukommen, ich würde mich gerne persönlich bedanken und auch etwas quatschen falls gewünscht.
Nochmals vielen Danke und Grüße
Werner
Eventuell sollte man hier auch noch mal die Details zusammenfassen, wegen den Anpassungen rund um den U3.
"Der 2313A hat ein DIL-20 Gehäuse und ist in den Abmessungen und von der Pinbelegung her kompatibel zum Original-Prom. Es muss nur Pin 15 je nach Maschinentyp (15 oder 7,5 ips) abgeknipst oder auf Masse gelegt werden."
Bei welcher Geschwindigkeit muss Pin 15 auf Masse gelegt werden?
"Eins muss ich noch erwähnen: Bei längeren Tests hat sich mit meiner Maschine noch herausgestellt, dass der 2313A manchmal (in ca. einem von zehn Fällen) beim Schalten von Play auf Stop in einen instabilen Zustand geraten kann. Die Maschine läuft dann weiter und man muss nochmal Play und dann wieder Stop drücken, damit sie wirklich auf Stop geht. Bei Frank ist dieser Fehler nur einmal aufgetreten. Das Problem lässt sich aber durch vergrößern des C410 auf der Logik-Platine auf 560 nF zuverlässig beheben. Zumindest ist das bei meiner Maschine so."
Das ist soweit klar, denke ich.
Hallo André,
guter Punkt, deswegen gibt es den kleinen Zettel mit den notwendigen Infos in der Tüte mit dem U3-Ersatz. Es schadet aber nichts, das hier nochmal reinzusetzen:
Tandberg TD 20A U3 PROM Ersatz
Atmel ATTINY 2313/2313A mit Programmierung wie in https://github.com/bwack/Tandberg-TD20A-...eplacement beschrieben
9,5/19 cm/s Gerät:
ATTINY in Sockel U3 einsetzen, auf Orientierung achten
19/38 cm/s Gerät:
Pin 15 des ATTINY abschneiden oder horizontal biegen, dann in Sockel U3 einsetzen, auf Orientierung achten
Falls Gerät nicht zuverlässig von PLAY auf STOP schaltet: Kondensator C410 auf 560 nF vergrößern
Grüße, Matthias
Auch ich möchte mich ganz herzlich bei den beiden edlen Spendern für das Prom bedanken.
Es wird sich sicher einmal die Gelegenheit zur "Revanche" ergeben :-)
Danke!
Dem schließe ich mich doch gerne an: dem großzügigen Sponsor Theo meinen besonderen Dank, aber auch den fleißigen Programmierern des Proms.
Danke an Alle für diese uneigennützige Aktion.
Herzliche Grüße
auch ich möchte mich für den Erhalt der IC´s bedanken.
Werner
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe dieses Gerät bei eBay gekauft. Der Verkäufer berichtete, dass die Mechanik gut funktioniert, das einzige Problem sei der Klang.Ich habe das Soundproblem schnell gelöst, indem ich die Tantalkondensatoren ausgetauscht habe.Aber die Mechanik funktioniert leider nicht richtig.Beim Einschalten beginnen sich die linke und rechte Spule zu drehen.Und die Aufnahmetaste funktioniert leider auch nicht.Kann mir jemand einen Chip mit dem Prom verkaufen?
Mit freundlichen Grüßen
Guga
Es sind noch welche übrig. Schick’ mir bitte mal Deine Adresse per PN, dann sende ich Dir eins zu.
Matthias
Hallo Matthias,
meine TD20A steht zwar seit einiger Zeit im Keller, aber da soll sie nicht bleiben. Wenn meine Tochter ausgezogen ist, habe ich wieder Platz für die ausgelagerten Schätze.
Hättest du für mich auch noch ein Prom? Man weiß ja nie...  Undecided
Gruß Holgi
Wie kann ein solcher Schatz in einem Keller aufbewahrt werden?
Hallo Holgi, hallo Guga,
die Teile sind verpackt und gehen morgen zur Post.
Matthias
Vielen Dank. Ich habe das Paket erhalten. Alles in Ordnung. Sehr angenehm überrascht.Viel Gesundheit und viel Glück an alle.
Hallo. Kann jemand mir sagen analog nummer einige 74xx Logik ICs. Danke voraus.Mein Gerät wurde oft repariert und es waren alle von unterschiedlichen Herstellern.
Hallo Guga,
deine Frage ist leider nicht so einfach zu verstehen. 74xx Logic ICs haben doch eindeutige Nummern, egal welcher Hersteller.
Manchmal mache ich selbst Probleme. Ich habe eine Regel, die ich nie befolge. Zuerst versuche ich es zu reparieren, und wenn es kaputt ist, fange ich an, die Anweisungen zu lesen.???
bei der Rep "explodierten" einige 74xx Logik ICs.
Ok, dann ersetz die einfach durch 74xx mit der selben Nummer, Hersteller ist da egal (d.h. die Nummer identifiziert eindeutig die Spec des Bausteins).
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Sicherheitshalber empfehle ich aber den Abgleich mit den Schaltungsunterlagen.
Die sind an der Stelle sehr aufschlussreich und detailliert, falls bei vorangegangenen Reparaturversuchen bereits was vertauscht wurde.
Die 74xx Logic-ICs sind noch gut und günstig verfügbar.
Hier kann 1:1 getauscht werden, Hersteller ist egal.
Das waren alles Standardisierte ICs, nix spezielles.
Es wäre schön, die Originalnummer zu kennen. Ich habe nur drei LS7432PCs, die gleich sind, der Rest ist alle unterschiedlich.
Guga, ich glaube das ist nicht zu verstehen was Du beabsichtigst bzw was Du erfragen willst ... Huh
Gruß, Kuni
Das wurde gestern in der Google-Suche gespeichert. es gibt viele weitere, bei denen die letzten 3 oder 4 Ziffern unterschiedlich sind. Ich habe mich noch nie mit solchen Chips befasst, also hau mich bitte nicht zu hart an.
(dm74ls08n , sn74ls74an, sn74148n, 74ls279n, 74ls32pc...)
Schau mal hier rein https://www.segor.de/#Q=74LS08N&M=1
Ob da DM oder SN vor der 74 steht, spielt keine Rolle
Was meinst du mit Originalnummer ?
Verbaut ist:
1x SN74148
1x SN74LS138
1x SN74S471
3x SN74LS32
3x SN74LS08
1x SN74LS00
1x SN74LS02
1x SN7406
1x SN74LS14
1x SN74LS279
Vielen Dank. Es wurde gerade bestellt. Alle Ersatzteile mit Adapter und Lieferung kosten ca. 22 Euro.
Ich möchte ein Tonbandgerät mit 38 Geschwindigkeit kaufen. Hat jemand es zu verkaufen?
Hallo Matthias,
könnte ich bei dir 5 PROM ( U3 ) für die TD-20A beziehen?
Paul
Hi!
Can I order 2~3 PROMs for users in S.Korea?
Please send me PM .
Falls es hierzu eine zweite Auflage gibt, würde ich auch zwei Stück nehmen.  Big Grin
Wenn ich mir die letzten Postings in diesem Thread so ansehe, würde ich dafür plädieren, solche feinen E-Teile nur an "echte" Foristen weiterzugeben, aber nicht an Leute, die sich hier anmelden, ein einziges Posting machen und dann gleich fünf Proms ordern wollen.
Frankie
Hallo, da gebe ich Frankie 100% Recht.
Wenn wir das Spiel noch mal machen, dann wie beim ersten mal. Aber bei der vielen Arbeit, die von den Foristen dafür gemacht wurde,
sollten diejenigen, die welche bekommen, auch schon etwas länger hier anwesend sein und entsprechend Themen gepostet haben.
Letztendlich kann das aber Matthias entscheiden, er hat die Arbeit mit verpacken und verschicken.
Hallo Nelson,
ich habe noch ein paar. Gib’ mir bitte mal Deine Adresse per PN durch, dann sende ich Dir zwei Stück zu.
@Frankie: genau, so mache ich das ja auch Smile
Matthias
Bei dem „Neuen“ aus Südkorea mache ich mal eine Ausnahme. Er ist Open Reel Fan und betreibt einen Blog: http://pcaudio.tistory.com
Matthias
Ich möchte mich bei Matthias für die tolle Aktion und bei Theo für das Sponsoring bedanken! thumbsup
(04.12.2024, 22:45)mst schrieb: Bei dem „Neuen“ aus Südkorea mache ich mal eine Ausnahme. Er ist Open Reel Fan und betreibt einen Blog: http://pcaudio.tistory.com
Matthias
Nette Geste wie ich finde! Irgendwie müssen wir R2R Fetischisten uns doch gegenseitig etwas unterstützen.
Danke dafür...
Grüße Werner
Hi.
Mattias.
Many thanks to you.
I am reel to reel tape deck lover.
Currently I just finished valve tape
head amp .
The sound is fantastic.
Mainly for reel tape.
But it can be used with cassette deck.
You may look in my blog above.
Hallo Matthias,
bin neu hier, hoffe die Anrede passt so?
Gibt es noch das IC "Tandberg TD 20A PROM (IC U3)" von Dir.
Habe ein Tandberg TD 20A und denke das dieses IC U3 nicht mehr in Ordnung ist.
Wenn ich von Dir noch eines bekommen könnte wäre super,
Natürlich erstatte ich Dir deinen Aufwand.
Vielen Dank
Grüße Michael
schreibe mir bitte Deine Adresse per PN, dann schicke ich Dir eins.
Matthias
Hallo zusammen. Ich habe es endlich geschafft, meine Tandberg zu starten. Die Lösch- und Aufnahmeköpfe waren abgenutzt, aber mit etwas Schleifpapier und Politur  konnte ich sie wieder zum Leben erwecken. Die Aufnahme ist ausgezeichnet.
Nun, mir ist aufgefallen, dass Keramikwiderstände sehr heiß werden.Und einige Spuren auf der Hauptplatine beginnen, etwas dunkler zu werden.
Bitte geben Sie mir einen Hinweis, in welcher Richtung ich nach dem Fehler suchen soll.
Vielen Dank.
PS. Ich war noch nie so glücklich, Tandberg klingt magisch.
Dies ist der Zementwiderstand R438.
