Themen: 138
Soeben kam per Post das PROM an.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Matthias und Theo. Tolle Aktion!
Meine Tandberg läuft zwar noch einwandfrei, aber man weiß ja nie. So ist man jedenfalls beruhigt.
Gruß, Jan
Themen: 50
Auch bei mir hat der Postbote ein Päckchen gebracht - herzlichen Dank an euch beide!
Tolle Aktion!
Themen: 1
Ich war dann auch eben am Briefkasten .......
und habe da ein kleines "Päkle" entnommen .....
Herzlichen, herzlichen Dank an Matthias und Onkel Theo !!!
Christian
Themen: 160
Meine sind auch da, ich habe mich nur etwas gewundert über die Paket Größe.
Ich dachte wirklich da hängt eine 20 A mit dran. Kannste alles vergessen.
Themen: 102
Auch meine Proms waren heute morgen im Briefkasten. Einen herzlichen Dank an alle die diese grandiose Aktion ermöglichten.
Themen: 27
Vielen Dank an Euch
Postbote hat geliefert. Echt Cool
Gruß Dirk
Themen: 2
Auch meine Lieferung ist wohlbehalten angekommen, ganz herzlichen Dank!!!!
Themen: 208
15.03.2024, 15:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2024, 20:42 von cisumgolana.)
Ich danke allen Beteiligten, die diese Aktion möglich gemacht haben, sehr.
Die guten Gaben sind auch bei mir im Briefkasten gelandet.
Themen: 61
Auch bei mir heute angekommen. Vielen lieben Dank.
Themen: 5
Hallo und recht herzlichen Dank Theo und Matthias, mein EPROM ist heute eingetroffen!
Gerne möchte ich doch meinen finanziellen Beitrag leisten aber irgendwie habe ich das Gefühl darum gehts (gar) nicht.
Wenn ich auch mal behilflich sein kann, Abholung, Forentransport oder sonst was. Als Bindeglied bin ich Im Raum Österreich gerne für euch da.
Lasst mir bitte eure Telefonnummer per PN zukommen, ich würde mich gerne persönlich bedanken und auch etwas quatschen falls gewünscht.
Nochmals vielen Danke und Grüße
Werner
Themen: 61
Eventuell sollte man hier auch noch mal die Details zusammenfassen, wegen den Anpassungen rund um den U3.
"Der 2313A hat ein DIL-20 Gehäuse und ist in den Abmessungen und von der Pinbelegung her kompatibel zum Original-Prom. Es muss nur Pin 15 je nach Maschinentyp (15 oder 7,5 ips) abgeknipst oder auf Masse gelegt werden."
Bei welcher Geschwindigkeit muss Pin 15 auf Masse gelegt werden?
"Eins muss ich noch erwähnen: Bei längeren Tests hat sich mit meiner Maschine noch herausgestellt, dass der 2313A manchmal (in ca. einem von zehn Fällen) beim Schalten von Play auf Stop in einen instabilen Zustand geraten kann. Die Maschine läuft dann weiter und man muss nochmal Play und dann wieder Stop drücken, damit sie wirklich auf Stop geht. Bei Frank ist dieser Fehler nur einmal aufgetreten. Das Problem lässt sich aber durch vergrößern des C410 auf der Logik-Platine auf 560 nF zuverlässig beheben. Zumindest ist das bei meiner Maschine so."
Das ist soweit klar, denke ich.
Hallo André,
guter Punkt, deswegen gibt es den kleinen Zettel mit den notwendigen Infos in der Tüte mit dem U3-Ersatz. Es schadet aber nichts, das hier nochmal reinzusetzen:
Tandberg TD 20A U3 PROM Ersatz
Atmel ATTINY 2313/2313A mit Programmierung wie in
https://github.com/bwack/Tandberg-TD20A-...eplacement beschrieben
9,5/19 cm/s Gerät:
ATTINY in Sockel U3 einsetzen, auf Orientierung achten
19/38 cm/s Gerät:
Pin 15 des ATTINY abschneiden oder horizontal biegen, dann in Sockel U3 einsetzen, auf Orientierung achten
Falls Gerät nicht zuverlässig von PLAY auf STOP schaltet: Kondensator C410 auf 560 nF vergrößern
Grüße, Matthias
Themen: 125
Auch ich möchte mich ganz herzlich bei den beiden edlen Spendern für das Prom bedanken.
Es wird sich sicher einmal die Gelegenheit zur "Revanche" ergeben :-)
Danke!
Themen: 150
Dem schließe ich mich doch gerne an: dem großzügigen Sponsor Theo meinen besonderen Dank, aber auch den fleißigen Programmierern des Proms.
Danke an Alle für diese uneigennützige Aktion.
Herzliche Grüße
Themen: 1
auch ich möchte mich für den Erhalt der IC´s bedanken.
Werner
