27.02.2024, 12:29
Hallo, ich habe mir einen Philips D8434 Ghettoblaster gekauft.
Für das Cassettenlaufwerk habe ich Ersatzzahnräder bestellt, die gestern gekommen sind. Ich habe sie auch eingebaut und das Deck läuft, allerdings macht es ziemlich laute Geräusche.
Es waren 3 Ersatzzahnräder in dem Satz. Ich habe aber nur 2 eingebaut, weil das dritte Originalzahnrad noch im guten Zustand ist und auch aus einem anderen Material besteht, als die beiden Bröselzahnräder. Ich weiß nicht ob es evtl. besser wird, wenn ich das dritte Ersatzrad auch noch einbaue, aber ich habe es erst mal gelassen, weil das Orignalrad so fest auf der Halterung saß, dass ich es nicht abbekommen habe und nichts abbrechen wollte.
Der Gleichlauf ist gut, das Gerät klingt auch gut und die Cassettenwiedergabe ist sonst einwandfrei, aber das mechanische Geräusch hindert mich daran in Zimmerlautstärke vernünftig Cassetten hören zu können. Erst hatte ich Probleme mit dem Autostop, aber das hab ich dann hin bekommen.
Ich hab auch keine Dokumentation über das Laufwerk gefunden. Ich hab mehrere Service Manuals von Philips Geräten mit dem selben Laufwerk runter geladen und nirgendwo gab es nähere Infos darüber, immer nur über das restliche Gerät.
In der alten Version vom Soundmixer D 6550 und 6650, die man früher oft in Turnhallen von Schulen gesehen hat ist das selbe Laufwerk verbaut. Ich hatte die spätere Version mit rein mechanischen Laufwerken, die robuster waren.
Auch ganz komisch ist: wenn ich bei herausgebrochener Löschlasche auf Aufnahme drücke zieht das Laufwerk an und verkeilt dann, weil der Bandlauf praktisch gegen den Nippel drückt, der die Aufnahme blockiert. Aus diesem Zustand kann ich es nur befreien, wenn ich den verkanteten Nippel nach vorne ziehe, erst dann fährt der Bandlauf einmal hoch und dann wieder zurück in die Stop Position.
Außerdem verkantet der ganze Mechanismus, wenn man versehentlich mehrere Tasten drückt und lässt sich dann durch drücken der Stoptaste nicht mehr lösen. Das geht nur wenn man das Laufwerk ausbaut und am Servo Zahnrad dreht. Ist das normal so? Ist das wirklich so schlecht abgesichert? Wenn man unterwegs ist und Batterien drin hat, vielleicht damit durch den Zug läuft und irgendwo gegen kommt geht das doch ganz schnell, dass mal 2 oder 3 Tasten gleichzeitig gedrückt werden… dann ist man ohne Schraubenzieher verloren.
Ist das Laufwerk blöd oder ich?
