UHER 4200 Report Monitor
Hallo, ich habe mir gestern selber was gegönnt, eine - wie neu - aussehende 4200 R..Monitor mit perfektem Kleid und Mikro.
Das Problem: Vor - Rückspulen geht nach anfänglichen Schwierigkeiten, säubern und neu ölen der linken Umlenkrolle jetzt geräuschlos und einwandfrei.
Nur bei Play, ( Start ) läuft sie nicht, bzw. nur ca. 1 - 2 Sekunden, dann bleiben die Spulen stehen. Das macht sie auf allen Geschwindigkeiten.
Hat jemand diesen Fehler schon mal an seiner Uher Report gehabt?.
Danke für einen Tipp.
Wenn ich gewusst hätte daß du eines suchst, hättest du mein 4200 Monitor haben können.
Hallo Jörg, ja, schade. Das hat sich aber durch Zufall ergeben.
Hast du deines schon mal zerlegt?
Hat der Gummibelag auf dem Speichenrad noch „grip“ oder rutscht das auf dem Antriebsrad durch? Nach Abnehmen der Bodenplatte und Lösen einer Schraube läßt sich die Hauptplatine aufklappen und dss Speichenrad kommt zum Vorschein. Dann schau dir auch gleich den Antriebsriemen vom Motor an.
Kann auch sein, dass das Capstanlager Öl braucht.
Hans-Volker
Hallo Theo!
Schade, daß Dein Neuzugang kein Quell der Freude ist.
Das wird sich bestimmt mit Hilfe aus dem Forum ändern.
Da bin ich sicher.
Meine ersten Fragen zur Fehlereingrenzung:
Hast Du die Motorachsen beidseitig nachgeölt?
Falls ja, so könnte Öl auf das rechte Pulley gekommen sein.
Was den Riemen durchrutschen läßt.
Oder, wenn der Motor bei play zum Stillstand gekommen ist.
Läßt er sich dann im play-Zustand von Hand wieder anwerfen
(zumindest kurzzeitig)?
Hast Du den linken Bandteller (gern mit Riß) getauscht?. Und
dabei das (die) Bremsseil-Einstellung(en) so verändert, daß das
Bremsseil bei play die Umlenkrolle so positioniert, was zum
Stillstand des Motors führen könnte.
an havox, kann ich noch nicht sagen, hab es erst 1 Stunde vor dem Thread hier das erste mal in Betrieb genommen.
an Wolfgang, zu den Motorachsen, ich habe NUR die Umlenkrolle mit 1 Tropfen Öl versehen, danach ging das Spulen <> einwandfrei und ruhig.
Zum anwerfen nach Stillstand, ja, geht, aber nur max. ca. 1 -2 Sekunden.
An den Bandteller oder sonst was habe ich noch nichts gemacht, da wollte ich morgen mal sehen.
Danke und Gruß - Theo
Hallo, so, Report aufgemacht wie von euch beschrieben, Fehler erkannt. Es ist der 1te Riemen vom Motor zur Geschwindigkeit Umschaltung.
Werde jetzt mal neue bestellen.
Danke und schönes WE - Theo
Lieber Theo,
wenn Du die Bestellung noch nicht ausgelöst hast, lasse es sein, dann schicke ich Dir gerne einen passenden Satz.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
Hallo Rainer, zu spät. Habe bei SDS Uher Service auch das SM bestellt.
Zum Riemen, ich habe Testweise einen normalen Gummi aufgelegt, sie läuft damit wie es sein soll.
Was sollte ich an ihr machen, sie hat jahrelang gestanden.
Oder hat einer von euch Lust und Zeit das gegen Bezahlung für mich zu erledigen?. Ich habe nicht mehr die Geduld wegen der schei... Diabetes.
Alles richtig gemacht. SDS hat ja die originalen Vierkantriemen im Angebot.
Hallo Theo!
Wie schön, daß der Übeltäter (in Form des langen Antriebsriemen)
gefunden ist.
Und Dein RM jetzt "läuft, wie sie soll".
Was daran noch daran zu tun wäre?
Meiner Meinung nach "NICHTS"., außer einer Grundreinigung
(die Du vermutlich schon gemacht hast) und die von mir be-
schriebenen Lagerstellen nachölen (ich nehme USTANOL. bzw.
Sinterlageröl von ROBBE).
Außer, der linke Bandteller ist gerissen. Den würde ich natürlich
erneuern (noch gibt es ihn bei SDS Sprang).
Viel Freude mit dem handlichen Maschinchen...
Ich habe bisher zwar nur ein RM (4400) überarbeitet, aber da nur die goldenen Frako-Elkos auf der Hauptplatine ersetzt, weil einer defekt war (->keine Wiedergabe im linken Kanal), einen neuen linken Bandteller eingebaut, weil gerissen und ein Speichenrad mit neuem Belag eingebaut, weil laut.
Und das Capstanlager / Speichenradlager geölt.
Also würde ich wie Wolfgang auch sagen - wenn es ohne Probleme läuft, einfach dran erfreuen  Smile
Hans-Volker
Hallo, ein Danke an alle die mir helfen.
Sobald die neuen Riemen da und eingebaut sind werde ich wieder berichten.
Bilder vom Gerät mache ich morgen wenn ich dazu komme.
Hallo Theo,
wenn Du magst kannst Du mir das Gerät zwecks Riemenwechsel und weiterer Servicearbeiten schicken.
Mir auch!  Smile
Auch zum Einmessen...
Übrigens: Mit einem Haushaltsgummi mag die Kiste laufen — aber die Gleichlaufwerte werden gruselig sein! Da sind die Reports extrem sensibel und wollen nur geschliffene Riemchen.
Hallo Andreas, hallo Holgi, danke an euch beide.
Wenn du Andreas nicht böse bist würde ich es gerne an Holgi schicken.
Holgi, ich hab gesehen du warst der Winner?
(25.02.2024, 10:02)Onkel Theo schrieb: Hallo Andreas, hallo Holgi, danke an euch beide.
Hallo Theo,
kein Problem, warum sollte ich dir böse sein? Holgi macht das doch auch gerne.
