Themen: 4
Liebes Forum,
an meinem Revox Receiver B 285 musste der Entstörkondensator am Trafo gewechselt werden, nachdem der sich verabschiedet hatte.
Einmal dabei habe ich dann noch die beiden Entstörkondensatoren auf der Endstufenplatine gewechselt, obwohl diese noch ganz gut aussahen.
So weit so gut, alles wieder zusammengeschraubt und eingeschaltet.
Mit dem, was dann passiert ist, habe ich nicht gerechnet, nämlich einen sehr "kratzigen" Radioempfang.
Dies sowohl in der Gruppe A, als auch in der Gruße B.
Alle anderen angeschlossenen Geräte funktionieren einwandfrei.
Hat jemnd eine Idee, was das sein kann?
Vielen Dank schon mal!
Güße
Hugo
Markus
Themen: 30
23.02.2024, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 15:58 von Justus.)
Mit dem Wechsel des Entstör Kondensators am Netz Trafo kann ein schlechter UKW Empfang nicht zusammenhängen.
An der Endstufenplatine aber gibt es mbMn keine Entstör, sondern nur Koppel und Abblock Kondensatoren
M.f.G.
justus
Themen: 4
danke Justus,
jetzt bin ich allerdings schon mit Koppel und Abblock Kondensator aus dem Rennen.
kann das "kratzen" denn daher kommen, hier habe ich den gleichen Kondensator eingebaut, wie am Trafo, Rifa, 100nF, 275 V?
https://www.reichelt.de/funkentstoerkond...l_10&nbc=1
worin unterscheiden die sich denn?
mehr habe ich ja nicht gemacht!
Markus
Themen: 30
Hallo Markus,
genau welche Kondensatoren d.h. welche Bauteilnummern, hast du auf der Endstufenplatine gewechselt ?
M.f.G.
justus
Themen: 4
Hallo Justus,
das war C117 und C217 (59.99.0453)
Markus
Markus
Themen: 30
24.02.2024, 09:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 10:03 von Justus.)
Moin Markus,
auch diese beiden sind dafür nicht verantwortlich. D.h. sie sind für den Senderempfang nicht zuständig.
M.f.G.
justus
Themen: 4
24.02.2024, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2024, 20:23 von aviavi59.)
Hallo Hugo
Entstörkondensatoren sind auf Endstufenplatinen eher nicht zu finden
Ein Entstörkondensator hat eigentlich immer den Zusatz X1 oder X2 an der Typisierung
aufgedruckt
Du wirst da was anderes gewechselt haben…
Gib mal die Werte an…
hast du ein Schaltplan den du hier zeigen kannst ?
Edit:
die Kondensatoren C117/217 (0,1uf = 100nF) gehören zum Boucherot-Glied dessen Aufgabe ist es Schwingneigungen
von Endstufen zu unterdrücken
Diese Kondensatoren sollten immer durch Baugleiche Typen ersetzt werden (Wert, Spannung, Typ, Wickelform)
Was hast du noch tangiert beim Löten ?
Immer so gut wie möglich, nie so gut wie nötig !
Avi
Themen: 4
ps. hab mir eben, interessehalber, das Servicemanual runtergeladen…
der Receiver hat ein „Mainboard“ (Interconnection-Board) mit Slots für Steckkarten bzw. Steckverbinder…
hast du da Karten oder Kabel gezogen ?
Kontaktprobleme sind da schon vorprogrammiert…
Avi
Themen: 4
Hallo Avi,
vielen Dank für deine Antworten.
Ich habe schon mit Justus ausführlich versucht, das einzugrenzen.
Schlussendlich war auch er der Meinung, dass da mal die Kontakte gereinigt werden sollten.
Ist zumindest ein kostengünstiger Versuch.
Muss mir da mal erst den richtigen Reiniger besorgen.
Ansonsten ist das schon seltsam, einen Zusammenhang mit dem was ich gemacht habe, sehe ich wirklich nicht.
Markus
