ORWO Magnetbänder 1985
Hallo in die Runde!
Beim Entsorgen alter DDR-Literatur fiel mir ein Artikel in "radio fernsehen elektronik" vom Oktober 1985 in die Hände, der hier vielleicht von Interesse ist und den ich deshalb als *.pdf zum Download anhänge:
Das ORWO-Spulenmagnetband-Sortiment
Wolfgang / BandWolf
.pdf   ORWO Magnetband Okt_1985.pdf (Größe: 1.41 MB / Downloads: 91)
Revox A-77 MkIII Dolby (2-Spur) + A-77 MkII (4-Spur) + A-77 MkIII (4-Spur) / Uher Variocord 263 + Universalgerät 5000 / Telefunken M85KL + 75K-15 d.L. / Grundig TK14 d.L. + TK28 + TK745 / Philips Maestro 304 / Webster Chicago 288 Wire Recorder (Drahtbandgerät)
Danke für das pdf.
Leider ist außer Typ 103 keiner der hier aufgeführten Bandtypen heutzutage problemlos noch verwendbar.
Matthias
Hallo Wolfgang,
danke.
Technische Daten sind immer gut und von Orwo nicht immer leicht zu finden.
Erstaunlich, dass die Standarddband-Typen
104 (1977) http://orwo.bg19.de/typ104.htm ,
106 (1981) http://orwo.bg19.de/typ106.htm sowie das Langspielband
115 LH (1978) in der 1985er Liste nicht aufgeführt sind.
Weil es hier um Amateurbänder geht:
Matthias
Hat jemand gesehen, für welche Geschwindigkeit und Entzerrung die Daten gelten?
Wegen der Bezugsfrequenz 315 Hz würde ich zu 9,5 cm/s neigen.
gesehen im 85er Dokument nicht, jedoch definierte auch die TGL 20 130 ab ca. Ende der 1960er für 9,5 cm/s 90 + 3180 µs bei 250 nWb/m und 315 Hz. (Für 19 und 38 waren es 320 nWb/m bei 1 kHz)
Und in der (Deiner?) Tabelle von ca. 1975 wird auch die "Prüfbandgeschwindigkeit" von 95,3 mm/s Wink erwähnt:
19 war da im Amateurbereich scheinbar unterrepräsentiert.
Edit: danke, Matthias.
Hallo Fank,
(20.02.2024, 21:23)kesselsweier schrieb: jedoch definierte auch die TGL 20 130
Hast du die da? Ich suche sie geradezu verzweifelt ...
(20.02.2024, 21:23)kesselsweier schrieb: Und in der (Deiner?) Tabelle von ca. 1975
Die ist mir neu.
Bitte sehr:
TGL 20 130, 1964 (DDR) https://portal.dnb.de/bookviewer/view/11...1/mode/1up
TGL15 552, Stand 1964 https://portal.dnb.de/bookviewer/view/11...1/mode/1up
TGL15 552, Stand 1975 https://portal.dnb.de/bookviewer/view/11...1/mode/1up
Ich schaffe es irgendwie nicht, aus den o.a. "Bokklooker-Webseiten" jeweils eine PDF zu machen.
Als PDF habe ich die TGL 15 552 / 02 von 1989 und die bekannte TGL 45 155 von 1988 sowie die CC-relevante TGL 15 552 / 14 von 1989.
Anybody else?
(20.02.2024, 23:26)kesselsweier schrieb: Ich schaffe es irgendwie nicht, aus den o.a. "Bokklooker-Webseiten" jeweils eine PDF zu machen.
Kein Problem:
https://we.tl/t-qbRILPmb4b
(20.02.2024, 11:11)MatthiasB. schrieb: Leider ist außer Typ 103 keiner der hier aufgeführten Bandtypen heutzutage problemlos noch verwendbar.
typ 122 habe ich über 30 stück entsorgt, 2 stück kleben noch nicht.
die 116er ca. 20 stück laufen bis jetzt noch ohne probleme.
wie lange weiß ich nicht???
gruß von sven
Merci.
Damit man es später wiederfindet, bald im DL-Bereich:
https://download.tonbandforum.de/index.p...%20DDR&
Hier noch eine kleine Zusammenfassung der Ost-Normen aus der bekannten Excel:
Eine geruhsame Nacht wünscht
Wo findet man die komplette Exeltabelle?
(Entzerrung)
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe,
dort im Downloadbereich:
https://download.tonbandforum.de/index.p...-%20Bilder
"Entzerrungszeitkonstanten Edition 8.xlsx"
(separate Anmeldung durch die Admins erforderlich)
Falls noch nicht irgendwo erwähnt, gibts hier auch noch Daten zu den ORWO Typen 120 und 130:
https://mediapedia.nla.gov.au/pdfs/sound...-Daten.pdf
Matthias
Danke Matthias,
geht mit OCR auch in den DL-Bereich.
Schönen Sonntag
