Themen: 58
Hallo in die Runde!
Beim Entsorgen alter DDR-Literatur fiel mir ein Artikel in "radio fernsehen elektronik" vom Oktober 1985 in die Hände, der hier vielleicht von Interesse ist und den ich deshalb als *.pdf zum Download anhänge:
Das ORWO-Spulenmagnetband-Sortiment
Wolfgang / BandWolf
ORWO Magnetband Okt_1985.pdf (Größe: 1.41 MB / Downloads: 91)
Revox A-77 MkIII Dolby (2-Spur) + A-77 MkII (4-Spur) + A-77 MkIII (4-Spur) / Uher Variocord 263 + Universalgerät 5000 / Telefunken M85KL + 75K-15 d.L. / Grundig TK14 d.L. + TK28 + TK745 / Philips Maestro 304 / Webster Chicago 288 Wire Recorder (Drahtbandgerät)
Themen: 145
Danke für das pdf.
Leider ist außer Typ 103 keiner der hier aufgeführten Bandtypen heutzutage problemlos noch verwendbar.
Matthias
Themen: 66
Hallo Wolfgang,
danke.
Technische Daten sind immer gut und von Orwo nicht immer leicht zu finden.
Erstaunlich, dass die Standarddband-Typen
104 (1977)
http://orwo.bg19.de/typ104.htm ,
106 (1981)
http://orwo.bg19.de/typ106.htm sowie das Langspielband
115 LH (1978) in der 1985er Liste nicht aufgeführt sind.
Themen: 145
Weil es hier um Amateurbänder geht:
Matthias
Hat jemand gesehen, für welche Geschwindigkeit und Entzerrung die Daten gelten?
Wegen der Bezugsfrequenz 315 Hz würde ich zu 9,5 cm/s neigen.
Themen: 66
20.02.2024, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2024, 21:31 von kesselsweier .)
gesehen im 85er Dokument nicht, jedoch definierte auch die TGL 20 130 ab ca. Ende der 1960er für 9,5 cm/s 90 + 3180 µs bei 250 nWb/m und 315 Hz. (Für 19 und 38 waren es 320 nWb/m bei 1 kHz)
Und in der (Deiner?) Tabelle von ca. 1975 wird auch die "Prüfbandgeschwindigkeit" von 95,3 mm/s
erwähnt:
19 war da im Amateurbereich scheinbar unterrepräsentiert.
Edit: danke, Matthias.
Hallo Fank,
(20.02.2024, 21:23) kesselsweier schrieb: jedoch definierte auch die TGL 20 130
Hast du die da? Ich suche sie geradezu verzweifelt ...
(20.02.2024, 21:23) kesselsweier schrieb: Und in der (Deiner?) Tabelle von ca. 1975
Die ist mir neu.
Themen: 66
Bitte sehr:
TGL 20 130, 1964 (DDR)
https://portal.dnb.de/bookviewer/view/11...1/mode/1up
TGL15 552, Stand 1964
TGL15 552, Stand 1975
Ich schaffe es irgendwie nicht, aus den o.a. "Bokklooker-Webseiten" jeweils eine PDF zu machen.
Als PDF habe ich die TGL 15 552 / 02 von 1989 und die bekannte TGL 45 155 von 1988 sowie die CC-relevante TGL 15 552 / 14 von 1989.
Anybody else?
(20.02.2024, 23:26) kesselsweier schrieb: Ich schaffe es irgendwie nicht, aus den o.a. "Bokklooker-Webseiten" jeweils eine PDF zu machen.
Kein Problem:
https://we.tl/t-qbRILPmb4b
(20.02.2024, 11:11) MatthiasB. schrieb: Leider ist außer Typ 103 keiner der hier aufgeführten Bandtypen heutzutage problemlos noch verwendbar.
typ 122 habe ich über 30 stück entsorgt, 2 stück kleben noch nicht.
die 116er ca. 20 stück laufen bis jetzt noch ohne probleme.
wie lange weiß ich nicht???
gruß von sven
Themen: 66
Merci.
Damit man es später wiederfindet, bald im DL-Bereich:
https://download.tonbandforum.de/index.p...%20DDR& ;
Hier noch eine kleine Zusammenfassung der Ost-Normen aus der bekannten Excel:
Eine geruhsame Nacht wünscht
Themen: 8
Wo findet man die komplette Exeltabelle?
(Entzerrung)
Viele Grüße Uwe
Themen: 66
Hallo Uwe,
dort im Downloadbereich:
https://download.tonbandforum.de/index.p...-%20Bilder
"Entzerrungszeitkonstanten Edition 8.xlsx"
(separate Anmeldung durch die Admins erforderlich)
Themen: 145
Falls noch nicht irgendwo erwähnt, gibts hier auch noch Daten zu den ORWO Typen 120 und 130:
https://mediapedia.nla.gov.au/pdfs/sound...-Daten.pdf
Matthias
Themen: 66
Danke Matthias,
geht mit OCR auch in den DL-Bereich.
Schönen Sonntag
