Bluetooth Anbindung von konventionellen Lautsprecherboxen
ich suche ein Bluetooth System bei welchen ich 2 vorhandene konventionelle Lautsprecherboxen kanalgetrennt und vor allem ohne Kabelverbindung untereinander von einem Bandmaschinenausgang ansteuern kann und mit einer IR-Fernbedienung möglichst die Lautstärke des an den beiden Boxen anliegenden Signal regeln kann.
Ich sehe, zum Beispiel bei Amazon, meist nur Bluetooth Stereo-Verstärkesystem oder Module die eine Verkabelung der Boxen untereinander noch notwendig machen. Das scheidet auf Grund der baulichen Möglichkeiten aus, d.h. jede vorhandene Box muss einen separaten Bluetooth-Verstärker erhalten.
Gibt es da fertige Lösungen die ihr mir empfehlen könnt?
(Daß die BT Verstärker meist Class-D sind ist mir klar, das ist für mich auch nicht das Problem)
Die Variante mit 2 getrennten BT Trans/Receiver-Strecken und einfachen Verstärkern mit Line-Eingang wäre zwar möglich (Peering Probleme ?????) könnte dann aber nicht mit einer Fernbedienung gesteuert werden; aber vielleicht gibt es ja irgend etwas preiswertes Fertiges...
Hier mal ein wüstes Bild meiner Wünsche
Habt ihr Vorschläge für mich?
Hallo Jan
könnte das vielleicht etwas sein ?
Amazon
1Mii B03Pro+ LDAC Bluetooth 5.0 Sender Empfänger für TV, AptX Low Latency & HD kabelloser Audio Adapter Transmitter mit Bildschirm für Kopfhörer Stereoanlage, Optical RCA AUX 3,5, Großer Reichweite https://amzn.eu/d/8QNBkxf
Immer so gut wie möglich, nie so gut wie nötig !
Avi
Ich denke Jan sucht eher etwas, das zwei getrennte (links/rechts) BT-Signale zu seinen kabellosen BT-Boxen sendet. Hier geht es ja über konventionelle NF-Verstärker oder Aktiv-LSP.
Es sind mehrer Anforderungen:
  • Ich möchte meine vorhandenen konventionellen Boxen einfach mit je einem kleinen BT-Verstärker nachrüsten (Ich möchte keine BT Lautsprecher neu kaufen).
  • Auf diese 2 Boxen (Links und Rechts) soll dann per BT der Stereo-Ausgang der Bandmaschine gestreamt werden
  • Ich möchte die Lautstärke für das Ganze mit einer Fernbedienung gleichzeitig steuern können.
https://feintech.eu/collections/audio-transmitter
2x die Box als Sender/Empfänger nutzen.
Das einzige was fehlt, ist die Fernbedienbarkeit.....
Matthias
Hallo Jan,
so etwas gibt es theoretisch von der Stange, ähnlich den Beispielen von Matthias - allerdings beim Musikalienprofi. Zum Beispiel: https://www.thomann.de/de/drahtlose_audi...steme.html
das SIRUS Stereo Link 5.8 (TX und RX). Die Empfängermodule (RX) sind zwar in Stereo ausgeführt, aber da der Sender (RX) bis zu 8 Empfängermodule ansteuern kann, könntest Du Dir 2 Empfänger kaufen und jeweils nur einen Kanal anschließen. Damit entfiele das Kabel zwischen den Boxen, das Du ja nicht haben möchtest. Ein Empfänger enthält allerdings keinen Verstärker, den Du aber brauchst, um die Boxen anzutreiben. Da müsstest Du Dir also zwei Aktivmodule kaufen (oder bauen) oder zwei kleine Miniverstärker kaufen und hier wiederum nur einen Kanal anschließen. Soweit ich das gesehen habe, besitzt der Sirus Sender einen Lautstärke-Steller, womit die dritte Forderung zumindest was die Gleichzeitigkeit angeht, erfüllt wäre.
Ich habe kürzlich mit einer solchen Technik experimentiert, weil ich eine BM die nur zum Abspielen dient,
recht weit weg von der eigentlichen Anlage platziert habe und mir das lange Kabel zu verlegen ersparen wollte.
Zumindest das bezahlbare Zeugs machte bei mir nur Probleme, verlor z.B. nach 2 Tagen stillstand die Verbindung
so daß man Sender/Empfänger wieder koppeln mußte.
Ich hab dann doch ein Kabel verlegt...
Es mag sein daß Profiequipment da zuverlässig funktioniert, aber das war es mir nicht wert.
wenn es nur um die Verbindung zwischen Verstärker und Lautsprecher geht, würde ich auch mal über alternative digitale Funksysteme nachdenken - da speist man das Stereosignal am Sender ein, und am anderen Ende holt man es aus den Empfängern wieder raus. Ich hatte mal vor vielen Jahren so ein System von Creative, auch das XEO System von Dynaudio verwendet ein proprietäres Funksystem und kein Bluetooth.
Bluetooth ist leider wie so vieles aus der digitalen Wunderwelt - verspricht, für kein Geld alles zu können und macht dann in der Praxis jede Menge Probleme.
Vielen Dank für Eure Beiträge, ich denke ich muß hier noch eine Weile in mich gehen und weiter recherchieren, welches System zuverlässig funktioniert.
(21.02.2024, 09:11)nick_riviera schrieb: ...würde ich auch mal über alternative digitale Funksysteme nachdenken - da speist man das Stereosignal am Sender ein, und am anderen Ende holt man es aus den Empfängern wieder raus. ....
Das SIRUS System funkt bei 5,8 GHz - das basiert nicht auf der BT Technologie. Solchen Systemen aus dem halbwegs professionellen Bereich würde ich noch am ehesten einen nahezu störungsfreien Betrieb zutrauen. Eine 100%ige Garantie, dass eine Funkstrecke nicht mal kurz zusammenbricht, gibt es nicht - es sei denn, man arbeitet redundant. Aber dann wird es teuer.
Was man in diesem Zusammenhang noch bedenken sollte: Wenn das keine fertigen Stereo-Lösungen sind, also wenn man zwei separate Bluetooth-Strecken zu den Lautsprechern nutzt, z.B. in der Form, dass zwei separate Stereo-Stecken verwendet werden, wo dann nur jeweils ein Kanal verwendet wird, dann besteht die Gefahr, dass die beiden Lautsprecher danach nicht synchron sind.
Bluetooth nutzt meines Wissen einen Kontrollkanal um andere Kanäle zu synchronisieren, wenn mehrere parallel verwendet werden. Nutzt man nun mehrere separate Bluetooth-Strecken, z.B. zu mehreren einzelnen Lautsprechern können sich diese nicht miteinander synchronisieren, weil es ja keine Art "Master" gibt. Man braucht also für so etwas ein Komplettsystem oder modulares Ökosystem das darauf ausgelegt ist, mehrere Endgeräte zu synchronisieren.
Das Gleiche gilt auch für mehrere separate proprietäre Funkstrecken.
Wayne
Zitat:...Man braucht also für so etwas ein Komplettsystem oder modulares Ökosystem das darauf ausgelegt ist, mehrere Endgeräte zu synchronisieren....
Auch das trifft auf das SIRUS System zu. Es lassen sich mit dem Stereo-Sender bis zu 8 Stereo Empfänger verbinden. Zwei werden in Jans Fall benötigt. Die Asymmetrie entsteht erst hinter den zusätzlich nötigen kleinen Verstärkern - aber da ist man dann schon auf der analogen Seite. (Siehe #6)
P.
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 6 Gast/Gäste
