AIWA AD WX 888
Hatte das Gerät vor einigen Jahren als Beifang erstanden und wollte das eigentlich selbst mal in die Hand nehmen, bin aber nie dazu gekommen.
Als ich das Gerät bekommen habe sind beide Laufwerke noch teilweise leiernd kurz angelaufen, die Riemen waren schon ziemlich durch.
Jetzt sind die Riemen Matsche. Deck geht an und die Motoren laufen kurz an.
Gerät wohl ist wohl noch nie "bebastelt" worden, Sicherungslack der Azimuteinstellung noch im Werkszustand, auch innen sehe ich keine Spuren von irgendwelchen Eingriffen.
Laufwerksschächte sind verstaubt uns sollten beim Riementausch mal gesäubert werden.
Ich kann weder innen noch aussen Beschädigungen erkennen. Die Köpfe sehen sehr gut aus, definitiv nicht runtergedudelt. Display leuchtet ohne Helligkeitsverlust.
Auf der Kante über dem linken Laufwerk gibt es leichte Schrammen. Ist auf dem Bild gut zu sehen, genau über dem Schriftzug: Cassette Deck
Das WX-888 war um 1990 das zweitgrößte Aiwa Doppeldeck hinter dem AD WX-999. Es hat Amorphe Köpfe und Bias Regler für Normal und Chrom Position.
Riemensatz gibt es bei Ebay.
Also wer hat Lust zu basteln, oder braucht einen Ersatzteilspender? Verkauf ohne jegliche Garantien
25€ plus Porto
25€ plus Porto
) entfernt hatte, ging es nun darum, den neuen aufzuziehen. Eigentlich ist es recht einfach, wenn dieser nicht immer wieder von den beiden Stiften zum montieren abrutschen würde. Dies ist notwendig, damit man danach das Blech mit dem Motor wieder montieren kann und der Riemen dann automatisch auf die Antriebswelle rutscht.
