Hallo zusammen.
Ich habe meinen AKAI-Kassettenrekorder nach 28 Jahren aus dem Keller befreit. Auf der Frontplatte steht 3-Motoren, ja, hat er, aber ein Motor scheint für die Frontklappe reserviert zu sein.
Ein Motor ist die Capstanwelle und ein Motor treibt über ein Gummirad die Kassettenwickel an. Theoretisch. Praktisch scheint er "eingelaufen". Ich habe jetzt das Gummi entfernt und Tesa-Gewebeband darunter gepackt und den Ring wieder aufgezogen. Die in einem Youtube-Video angezeigten 17.7 mm Durchmesser passen jetzt. Trotzdem mag er das Band nicht transportieren, weder Spulen noch Wiedergabe funktionieren. Spulen in Ansätzen, Wiedergabe gar nicht. Wenn ich oberhalb des Messingantriebsrades etwas nachhelfe, also den Andruck zwischen Messing- und Gummirad erhöhe, dann transportiert das Gummirad die Wickel. Sitzt die Feder richtig? Auch hier hilft das SM nicht wirklich.
Hat jemand Erfahrungen mit den Idler-Ringen (so heißt das Ding) bei ebay gemacht?
Das SM gibt keine Auskunft über den Soll-Durchmesser.
Hatte jemand schon mal den F51 auf dem Tisch (oder Familienmitglieder F31 und F71)? Wie immer, jede Hilfe/Anregung ist willkommen.
Dietmar
Dietmar
