3D Druck Dreizack Bandteller Braun TG1000
da ja die Dreizackverriegelungen an den TG1000 und ASC5000 oft hinüber sind, habe ich mich gefragt ob jemand die kleinen Verriegelungen schon einmal nachgedruckt hat und eventuell eine funktionierende STL hat?
Grüße Andre
Grüße André
Dual TG28/29, ASC 5004, Technics RS1500, Tesla CM160/ 130, Tesla B73, Tandberg TD20a
Hallo André!
Mit dem Nachdruck des Dreizack ist es aber nicht getan.
Das Original ist auf ein dünnes Messingröhrchen gespritzt(?).
Über das wird eine passende Druckfeder geschoben, so daß
auf Spannung etwa 3mm Rohr überstehen, damit eine kleine
Unterlegscheibe noch so auf das Rohr passt, Das jetzt noch
überstehende Rohrende wurde umgebördelt, damit jetzt
den Dreizack federnd auf dem Spulenkern liegt. Das Konstrukt
darf nicht über den zentralen Kragen auf der Unterseite des
Bandtellers ragen. Sonst liegt der Bandteller nicht plan auf.
Ab Werk ist noch ein dünnes rundes Pertinax-Plättchen auf-
geklebt. Das ist mit dem Kragenrand bündig.
Es gibt sicher mehrere Möglichkeiten für eine nachträgliche
Lösung.
Man könnte es auch wie bei der Saba 600 machen ,einen 6er Gewindebolzen einlassen .
Ich denke die Version mit dem Gewindebolzen ist sehr clever und recht einfach umzusetzen. Oben dann halt eine Rändelschraube drauf oder eine gedruckte Konstruktion.
Allerdings wäre eine Alternative, welche wie Original ausschaut sehr herausfordernd. Ich versuche mal da was zu konstruieren.
Grüße Andre
Grüße André
So könnte es aussehen.
Andre, vieleicht versuchst Du mal oben mal zu begradigen und dann ein 5,8 Loch zu bohren,führung ist ja da und klebst eine stück 6er gewindestange ein ,so würde ich es versuchen. Wink
Der Bandteller mit Gewindebolzen ist ja nicht neu.
ASC verwendet ihn bei den AS600x-Modellen. Oder
eben wie bei der SABA SH600...
Eine Reparaturmöglicheit, die einfach ist. Aber bei
Puristen nicht auf Gegenliebe stößt.
Das glaub ich Cool
ich biete Ersatz für die Reparatur abgebrochener Dreizack Sterne der Spulenhalter für die TG 1000 /1020 an.
(ich bin neu im Forum. Falls es dazu schon inzwischen bessere Lösungen gibt, sorry und wegdrücken)
Im 3d Druck fertige ich neue Dreizack Sterne an, die sehr einfach an den vorhandenen Spulentellern ausgestauscht werden können.
- Dazu muss man den Spulenteller vom Wickelmotor abschrauben.
- Den alten Dreizack mit einem Seitenschneider, Puksäge oder Kombizange aufsprengen und von der Welle des Wickelteller restlos entfernen. (Dabei darauf achten die Welle nicht zu beschädigen)
- Ist der alte Dreizack entfernt, kann man mit der Welle die braune Kappe auf der Rückseite des Wickeltellers rausdrücken. (Vorsicht, die Welle steht unter Federdruck und kann nach hinten rausschießen)
- Einen Körner oder Kreuzschraubendreher als Gegenhalter von hinten auf das Zentrum der Welle drücken.
- Dann den neuen Dreizack mittig anzetzen und mit dem Hammer "vorsichtig" auf die Welle aufschlagen.
- Die braune Kappe rückseitig wieder eindrücken.
- anbauen und fertig.
Das 3d-Druck-Material ist schwarzes ASA.
ASA ist bis 120° temperaturbeständig, UV stabil und witterungsbeständig (für den ganzjährigen Außeneinsatz der Bandmaschine Big Grin )
Wer Interesse an dem Ersatz hat, kann sich gerne bei mir melden. Ich würde die Teile im 6er Pack (3 Paare) für 10,- EUR + Versand anbieten.
Ich fertige auch die Abdeckkappen für die Schrauben der Teller und den Kopfträger nach.
Für die TG 1000 habe ich auch ein paar andere Dinge entwickelt, wie z.B. 22er NAB (!) Spulen inkl. Adapter und 22er Spulen-Schuber. Zu den Teilen mache ich ein neues Thema auf.
alten Dreizack entfernen
 Welle von hinten mit Körner nach vorne drücken, sodass die Welle ganz rausschaut.
dann neuen Dreizack ansetzen und mit dem Hammer aufschlagen
Ich habe Interesse, aber eigentlich hätte ich lieber einen Dreizack, den man mit der bloßen Hand auch abheben kann.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
(13.02.2025, 14:01)bobhund schrieb: Ich habe Interesse, aber eigentlich hätte ich lieber einen Dreizack, den man mit der bloßen Hand auch abheben kann.
Natürlich kann ich die Mittelachse auch länge herausstehen lassen, sodass man sie besser greifen kann. Wie lang hättest du sie gerne?
Ich habe mal nachgemessen, die Gesamtlänge liegt ja ab Werk bei ca 6/7 mm, bei meiner Akai X201D steht sie 20 mm heraus. Auch schön strukturiert, damit man guten Halt hat. Ich denke, 10 mm würden auch reichen, wenn man so eine griffige Struktur einarbeitet. ginge das? ich füge mal ein Bild der Akai-Dreizacke bei, damit du siehst, was ich meine.
Da sind zwei Vertiefungen, wo man klasse greifen kann. Ich denke, eine solche Vertiefung würde genügen. Wenn die Dreizacke so lang wären wie an der Akai, sähe es irgendwie unelegant aus.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
So sähe dann die Langversion aus. 10mm länger als das Original
Thumbs Up
ich habe auch Interesse an den gedruckten Dreizack Adaptern in der gezeigten Langversion (10mm länger als Original).
Mein Bedarf wären 4 Pärchen.
Ich sende Dir gleich eine PN.
Super Idee, auch das mit der Verlängerung von Bobhund.[Bild: thumbsup.png]
VG Frank
Die sehen toll aus! Da nehme ich direkt so ein 6er Pack, wenn du dir die Mühe machen magst.
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Es macht mir große Freude, in diesem Thread zu lesen, wie alte Konstruktionen nicht nur repariert, sondern auch noch verbessert werden können, weiter so thumbsup
Die Dreizacke von Peter sind heute angekommen, ich habe sie direkt montiert. Funktionieren perfekt und sehen gut aus. Danke, Peter!!!
Helge
Revox A77 Mk II
Sony TC-758
Braun TG 1000
Marantz Model 5220
ASC 6002 S
Vielen Dank für die Rückmeldung. Freut mich, dass es gut geklappt hat.
Hallo Zusammen,
bei mir sind die Dreizacke mit Verlängerung auch angekommen. Super schnell und eine tolle Sache. Vielen Dank thumbsup
Die Montage muss noch etwas warten, gebraucht werden sie für AS5002. Die ist aber gerade noch nicht dran.
@Peter: gibt es schon Erfahrungen wie gut die Pressung auf der gefederten Welle hält, oder macht es Sinn das beim pressen mit Sekundenkleber zu unterstützen? Klebt der auf dem gedruckten Material?
VG Frank
Die Adapter schauen super aus, aber seht selbst:
Danke für die Rückmeldung.
Die Messingwelle hat eine Verzahnung, sodass die Dreizacke definitiv ohne irgendeinen Kleber sicher halten.
Zumindest beim ersten Mal!.
Wenn du sie noch einmal abziehst, weil evtl. schief montiert, werden sie beim zweiten Mal nicht mehr halten.
@Hifi-Frank: passen die Teile für die ASC? Peter konnte es mir nicht bestätigen. Meine 5002 mit defekten Zacken ist noch unterwegs.
Gruß Micha
edit: Peter meint, die passen!
Habe die Teile von Peter erhalten, sieht alles gut aus.
