Für eine avisierte Braun TG 1000 möchte ich mich schon auf 22er Spulen hin orientieren. Es scheint hauptsächlich drei Arten von Spulen zu geben: Aluspulen von Grundig, schwarze Kunststoffspulen von Braun und durchsichtige Kunststoffspulen von BASF. Wichtig wären auch passende Kartons (oder gibt es 22er Schuber?). Ob da schon Bandmaterial drauf ist oder nicht, spielt für mich nicht die große Rolle. Hat jemand da etwas übrig?
Helge
Uher 4400 Report Monitor – Uher 4200 Report Monitor Akai X 201 D – Akai GX 630 D – Akai GXC-760D Revox A77 Mk II Sony TC-758 Braun TG 1000 Marantz Model 5220 ASC 6002 S
Ich hätte gerne auch noch einige 22cm Schuber, so wie sie bei diesen Spulen mitgeliefert werden. Die sind nämlich richtig gut. https://www.ebay.de/itm/333901993087
Leider rückt tonbandspule.de keine Kartons ohne Spulen raus.
Du bist hier im Forum nicht der Erste, der 22er Schuber/Kartons sucht.
Leider sind bis dato alle Vorschläge/Versuche nicht erfolgreich gewesen.
Das liegt m. E. auch daran, daß sich hier kaum Einer dazu äußerte, welche
Menge er VERBINDLICH (zu einem Preis um 5€) denn abnehmen würde.
PS.: Es gibt das helle 22er Spule Plasikspulen-Design auch von AGFA.
Weiterhin 22er Plastikspulen von Philips (runde Löcher).
Und auch von Ferrograph gibt es 22er Metallspulen (5 schlanke Speichen, zusätzliche Arretierung)
ich kenne das Drama von den 22 cm Spulen für meine Grundig TS 1000. Jan kann ich bzgl. Tonbandspule.de nur Recht geben. Ich hatte hier vor einiger Zeit die - wenn auch erfolglose - Anfrage gestellt:
27.12.2023, 19:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.2023, 22:14 von Karl 59.)
Hallo miteinander,
ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten.
Damit haben wir wieder mal ein wiederkehrendes Thema.
Mit meinen Grundig TS 925/945 habe ich ja auch das Problem; inzwischen allerdings gelöst.
Bei dem Beitrag: Spulen 22 im 3D-Druck? hat es irgendwann gestockt.
Ich drucke mir die Spulen und die Klappboxen. Die Spulen sind kein Problem, die meisten sehen gut aus, wenig Fehldrucke.
Die Klappboxen sind nicht ganz optimal, da die Teile größer siind, als der eigentliche Druckbereich. Die dünnen Wände außen sind nach dem Abkühlen nicht gerade.
Mangels Alternativen bin ich zufrieden damit. Die Druckzeit ist aber enorm, eine Box 2 Tage; der Materialverbrauch ist auch ungefähr bei 5€.
Bei Interesse kann ich auch Bilder der Teile einstellen; und auch welche anfertigen; das dann allerdings auch in diversen Farben.
Karl
Edit:
Die Druckzeit und der Materialverbrauch für die Spule ist ungefähr die Hälfte.
Meine bevorzugten Zitate:
"Wenn man sein Gewicht halten will, dann muss man auch 'mal essen können, wann man keinen Hunger hat" (unbekannt)
Ich habe mal bei Treatstock geschaut, eine Spule kostet da im Druck ca 9 Euro, zehn Spulen 65 Euro. Das geht ja eigentlich. Interessant wäre jetzt, was da eine der Klappboxen kostet.
Helge
kann janbunke nur zustimmen. Habe mir an die 30 Kartons von zfb bestellt, die taugen, wenn man Bänder archivieren und wenig bis gar nicht mehr anfassen will, für den täglichen Gebrauch sind die nicht wirklich gut zu händeln.
Ich glaube der einzige Weg das hinzubekommen, ist der, daß ich das auf meine Kappe nehme und dann die fertigen Kartons hier anbiete.
Normalerweise sollten sich ja genug Abnehmer finden, ansonsten eben bei eBay mit kleinem Aufschlag.
Was meint ihr?
Wenn Du tatsächlich die Kosten unter 5€/Stück halten kannst
(je weniger, desto besser natürlich), dann würde ich Dir
VERBINDLICH
zwanzig (20) 22er-Boxen abnehmen.
ich habe es riskiert und 100 Stück von den Boxen bestellt. Sonst wird das ja nie was.
Sobald die Dinger hier ankommen, werde ich dafür einen eigenen Verkaufsthread starten.
Ich gehe davon aus, daß ich hier nicht alle Boxen loswerde, also auf einigen sitzenbleiben werde.
Da ich mit dem Versand ja auch noch einiges zu tun haben werde und Verpackungsmaterial organisieren muß, halte ich einen Stückpreis von 3 Euro für angemessen.
Die Versandkosten werden von der jeweiligen Menge abhängig sein.
Eine Box kann man in einen Großbrief für 1,60 € packen, zwei müßten in einen Maxibrief für 2,75 € passen.
Für höhere Stückzahlen muß ein Paket gepackt werden. Ich versende ausschließlich mit GLS.
Ich bin mal gespannt, wie die Dinger aussehen werden.
(29.12.2023, 12:34)bobhund schrieb: Ich bin grundsätzlich auch interessiert, würde gern ein Foto der Kartons sehen. Das gibt's ja bestimmt in deinem Verkaufsthread dann?
Genau so machen wir das. Die Lieferzeit kann aber 4 Wochen betragen.
Hallo Jan,
vielen Dank für Dein Engagement. Sofern das Foto einen guten Gesamteindruck hinterlässt, würde ich ebenfalls 10 Kartons ordern.
*** Music was my first love, and it will be my last. ***
Ich nehme auch Kartons ab. Ich werde mir einfach noch Strukturpapier kaufen und die Kartons damit bekleben. Dann dürften die wie "echte" Kartons aussehen. Hab derzeit vier Spulen ohne Karton, es kommen aber eventuell noch welche dazu. Ich warte noch auf den Zugang von 11 weiteren Spulen, wo ich gerade nicht weiß, in welchem Zustand die Kartons verkehren.
Helge
Ich hatte hier einiges gesehen, was vielleicht passt. A4-Format ist zu klein, damit kriegt man die Flächen nicht vollständig gefüllt. Aber es gibt größere Formate, da müsste man es hinkriegen. Dazu braucht man natürlich noch passenden Leim, ich schätze mal, dass Kaschierleim gut funktioniert. Erfahrung habe ich damit aber nicht, ich würde es dann einfach mal ausprobieren.
Helge
Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Aber ich hätte Angst, dass der steinhart wird und sich das Papier dann irgendwann löst, so wie Tapete von der Wand.
Helge
31.01.2024, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 10:12 von AnalogJörg.)
(28.12.2023, 12:01)Dilbert schrieb: Hallo
Hallo Frank,die Klappboxen mußt Du natürlich zusammenkleben , mit doppelseitigem Klebeband, dann kann man sie gut verwenden,hab ja selbst 30 Stück und bitte das weise nach innen ,hab es am Anfang auch falsch gemacht.VG
01.02.2024, 08:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2024, 08:53 von janbunke.)
So siehts aus...
(31.01.2024, 09:17)bobhund schrieb: Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Aber ich hätte Angst, dass der steinhart wird und sich das Papier dann irgendwann löst, so wie Tapete von der Wand.
Naja, Tapeten lösen sich von der Wand, wenn's feucht ist, ansonsten eher nicht.
In unserem Haus wird nicht geraucht und ich mußte seitdem ich hier wohne und alles neu mit Rauhfaser tapeziert habe (das war 1997)
noch nie irgendwo Tapete erneuern oder nachkleben, sondern höchstens mal was überstreichen.
Außerdem reden wird hier von Papier auf Papier und nicht von Papier auf Stein.
Also ich denke, daß Tapetenkleister gehen würden, der kostet auch nicht die Welt.
Ich hab mir mal die Beschreibung von Kaschierleim angesehen und da stand halt, dass der als eine Art zähe Masse endet, was sicher der Flexibilität zugutekommt. Wir werden es in einigen Jahren sehen
Helge
01.02.2024, 12:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2024, 12:57 von janbunke.)
So liebe Leute,
die Kartons kamen gerade an und ich bin von der Qualität wirklich begeistert.
Da gibt es aber mal gar nichts zu meckern. Die Dinger sind sehr stabil und sehen prima aus.
Einen Grund die mit Papier zu überkleben sehe ich eigentlich nicht.
Die metallenen Klammern kann man problemlos mit einem Edding schwarz anmalen, dann sieht man sie quasi nicht mehr.
(siehe das letzte Bild aus meinem Regal)
Ich habe mal einen Karton zum aufklappen mit Gewebeband versehen. Das funktioniert super. (siehe Bild 5 + 6)
Bestellungen bitte ausschließlich per PN. (Versandadresse bitte mitteilen, Zahlung wenn's geht per Paypal)
Mit den Versandkosten muß ich allerdings erst mal schauen.
2 Kartons sollten eigentlich als Maxi Brief durchgehen, ich weiß nur noch nicht, wo ich die dann reinstecken soll.
Dafür bräuchte ich eigentlich spezielle Versandtaschen, die ich erst besorgen müßte und die dann ja auch nochmal Geld kosten.
Größere Mengen müssen sowieso per Paket verschickt werden. Solche Kartons habe ich noch.
Ich versende Pakete ausschließlich per GLS. siehe hier: https://www.gls-pakete.de/purchase/sender-overview
Abholung hier bei mir in Greven bei Münster geht natürlich auch.
Der Preis von 3 Euro pro Stück + Versandkosten, den ich hier bereits vorgeschlagen hatte, wird nur hier im Forum für eine begrenzte Zeit gelten.
Überschüsse werde ich bei Ebay später teurer verbimmeln. Die ganze Sache ist ja ganz schön aufwändig für mich.
So, hier mal Bilder und dann mal ran an die Buletten.
Hallo Jan,
obwohl ich keine 22er benötige werde ich mir den Hersteller merken.
Die Kartons sehen sehr gut aus, hier kann man dann auch Kartons für 26er oder AEG Offenwickel bestellen.
01.02.2024, 17:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2024, 21:30 von janbunke.)
Und noch etwas:
Dienigen, die jetzt definitiv über PN bestellt haben, würde ich bitten die Paypal Zahlung zügig zu erledigen. Die Daten haben alle bekommen.
Hier stapeln sich jetzt in meiner kleinen Bude bereits 9 Pakete und ich möchte nicht für jede Sendung einzeln das Auto anschmeißen und zum Paketshop fahren müssen.
Paypal ist ruckizucki erledigt. Das geht genauso schnell, wie hier einen Beitrag schreiben. Das wäre echt nett.
Die ganze Aktion ist für mich eine Menge Arbeit und ich mache das ja nicht um Geld zu verdienen.
Ich möchte den Krempel einfach nicht so lange hier herumstehen haben müssen und am liebsten alles auf einmal zum Shop bringen können.
Bei mir sind auch zehn Kartons eingetrudelt. Die sehen echt richtig gut aus! Ich werde mir dann auch nur Gewebeklebeband besorgen und die Kanten umkleben, damit die nicht so schnell abstoßen. Vielen Dank, Jan, für die tolle Aktion!
Helge
Kurze Rückmeldung-
Auch meine Kartons sind wohlbehalten angekommen. Mit der Qualität bin ich sehr zufrieden.
Vielen Dank Jan für diese tolle Aktion und deine Mühe.
Gewebeband ist schon besorgt um Ober- und Unterteil zu verbinden.
