Hallo, mir ist ein Elac 2300t zugelaufen. Besser gesagt habe ihn vor dem Sperrmüll gerettet. Das Gerät spielt sogar noch ganz gut. Bin gerade dabei, Elkos zu bestellen.Das Gerät ist von 1971 und würde ja sehr gut zu meiner Revox a77 passen. Da ich ja nicht so sehr viel Ahnung habe,habe ich folgende Frage: in der NF-Stufe, sowie im Entzerrer vom Photoeingang sind 1mf Elkos eingebaut. Diese haben ein Spannungsfestigkeit von 160 Volt. Andere Elkos, die sich auf den gleichen Leiterplatten befinden, haben nur 16 Volt. Kann man die 1mf Elkos nicht auch in 16 Volt Spannungsfestigkeit nehmen?
MFG Denis Zimmermann
Themen: 27
22.12.2023, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2023, 16:31 von Justus.)
Hallo Dennis,
die im Receiver generierte Gleich Spannung ist max. 50 V, somit genügen Elkos mit einem max. Betriebsspannug Aufdruck von 63V und in den Vorstufen solche mit 35 V
Schaue dir aber auch die beiden "Stinkbomben" C1213 und C1214 im Netzeingang an, denn die könnten dir die Gerätesicherung zum schmelzen bringen.
M.f.G.
justus
Okay, vielen Dank für den Tipp,werde ich auf jeden Fall machen
Hallo, schon wieder ne Frage: für die beiden "Stunkbomben" bipolare Folienkondensatoren 450v 4000mf nehmen?
Funktioniert das so? Oder gibt's eine bessere Lösung?
MFG
Themen: 27
23.12.2023, 13:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.12.2023, 13:55 von Justus.)
Entweder ersatzlos herauskneifen, da zur Grundfunktion nicht benötigt, oder spez. Y-Funkentstör Kondensatoren wählen, wie zb. diese:
https://www.reichelt.de/funkentstoer-kon...tml?&nbc=1
M.f.G.
justus
Okay, danke. Ich denke mal eher raus damit.
